F.I.X.
ВСЕ проблемы с зажиганием
В смысле один и тот же трамб?
Ні, кожний свій карб.
Так трамб или карб?:bw::multi:
Тобто гвинтом якості бензу?
Да. Не уверен что гарантировано поможет, попробовать можно, назад вернуть недолго.
Так трамб или карб?
:multi: Карб.
будемо пробувати.
Прошу прощения за дремучесть, но подскажите, какой специалист занимается регулировкой зажигания, электрик?
Снял вчера трамб, решил почистить. После обратной установки долго не мог завести, но все-таки завелась.
Сегодня решил подрегулировать, ну как в книжке, на прямой передаче, 50 км/ч, педаль до упора, если нет детонации, то крутим трамб против часовой стрелки. Короче, он уже до упора влево, а детонации так и нет. Зображення" rel="external">Посилання
Если едет нормально(динамика и приемистость)- ненужно искать детонацию! Если была капитальная чистка- проверить зазор в контактах!(это ВАЖНО) Р.С- выставляет(коректирует) обычно электрик(электронное бзс- стробоскоп),но ,,наши люди,,- выставляют сами(если заправки разные(качество)- это очень актуально),лучше научиться самому! удачи!
Значит на шлиц переставить надо.
Да, мне тоже так сказали знающие люди.
Контакты оказались подгулявшие, надо менять.
А вообще посоветовали переходить на электронное зажигание. Думаю, что после "капиталки" движка так и сделаю.
Добрый день! помогите разобратся в проблеме:
если выставляю зажигание по методе "50 км/ч + газ в пол = детонация 2-3 сек", то когда завожу двиг - маслает но с короткими остановками (мне ощущается что там происходит преждевременное воспламенение, что останавливает коленвал на мгновенье).но заводится через пару секунд.
Если ставлю зажигание попозже, гдето на 2-3 деления на трамблере, то все ок. но так же быть не должно...?!
доп. симптомы:
1.если снять +12 с котушки и маслать, то крутит как новый;
2. проверял по меткам, звезда распредвала "дружит" со звездой коленвала;
3. сбрасывал трубку с вакуум-коректора- ничего не меняет.
Мысли - догадки: комутатор сошел сума или у меня чето со слухом...
Раннее зажигание. Поставь чуть позже.(минимально позже но чтоб норм заводился) Лучше по стробоскопу!!! Про детонацию забудь-- (пару-тройку постов выше все описано!)
Спасибо, я прочитал что ненадо искать детонацию. Но там не "описано". Тогда ладно. Если кто-то знает, то объясните на пальцах почему, почти везде (и в литературе в том числе) пишут что она должна быть, а тут вдруг всё наоборот?
нічого не дало. Крутив і карб і трамбльор всерівно на холодну відчуваються не нормальна робота двигуна, стріляє в трубу. В чому ще може бути причина? Свічки міняв, нічого не дало.
но она была пару месяцев назад, и на 92-ом и на 95-ом. Ща что-то изменислось.
Не смешите про различия между 92 и 93:multi:
В вашем случае- неправильная установка трамблера(провернуть на 1-2 шлица против часовой стрелки)Тогдашний 93 и теперешняя бадяга92- разные весчи(именно изза бадяги может небыть детонации,или она будет всегда)Повторюсь- отсутствие детонации это вполне нормально!(качество бенза,регулировки карба и кзс,бзс-- все индивидуально!)
я же говорю, пару месяцев назад на 92-ом от разных азс все было как по книжке, сейчас нет! Или как раз осенью была еще не "бодяга"?
Если я проверну вал трамблера на 1-2 шлица против часов, то сделаю зажигание еще позднее. Отсюда и неправильный тепловой режим двига и расход и т.д.
Против часовой- корпус трамблера(в+),а если некуда,то вал на 2шлица(в-)- уточнил(ато и сам запутался),о качестве бензина- лучше помолчим..
не ну в какую сторону крутить это интуитивно понятно....
Хочу просто уточнить: маслание с паузами это слишком раннее зажигание?
И как тогда определится с оптимальным опережением? по стробоскопу это идеал; двиг не нов, топливо не то и т.д. Как выставлять-то?
Это именно раннее,угол я выставляю на ходу(типа того как по книжке),но все по динамике(тупит или детонация- ищу среднее),обычно при этих ,,играх,, приходится крутить и карб(если он не в идеале)- тут смотрю на тахометр. С первого раза никогда не получается ,,поймать,, ,в течении дня ловлю(придирчивый я),а потом смотрю как заводится утром..(всегда кручу и трамблер,и карб- подругому никак..) Р.С- стробоскоп хорош для бзс,при кзс- только интуиция.
Крутни децл (по пол деления в сторону позднего) до исчезновения *пауз* и убедись лично. Еще продолжаешь так ездить? Открываешь дверь в квартиру и получаешь прямой в лоб от Кличко. И так несколько тыщ раз в минуту. Долго так проживут детали ЦПГ? Зато будешь радоваться что БЫЛА детонация, ВСЕ по уму! Сделай как говорят и не морочь голову себе и людям:ay:
Ідуть хлопки в вихлопну на холодному двигуні. Що зробити щоб їх позбутися?
Посмотреть на свечи- если черные(перелив)- проверка уровня в камере(иглу само-собой),и осмотр всей выхлопной(на работающем движке)- возможно просто дырки,,пукают,,.
в первую очередь проверить и выставить зажигание
