Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 В нижний. У меня в верхний вставлен и, что удивительно, как-то работает. Что я делаю не так? Возможно вентилятор включается чуть чаще (хотя по стрелке на приборке включается он вовремя), но зато с врезкой в патрубок никаких проблем не было, в отличии от нижнего расположения ,где шкив генератора и так в опасной близости от патрубка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 Dizeli$t, какой датчик стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 Датчик указателя t° охл.жидкости ТМ108 (92°-87°) 1 Дмитрий08 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 У меня в верхний вставлен и, что удивительно, как-то работает. Что я делаю не так?... Да будет оно работать. Все так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 Dizeli$t, Спасибо! Буду мудрить в верхний. Если будет что не так, то есть запасные патрубки и воткну датчик в нижний. О, возник еще вопросик, жидкость все равно нужно сливать с радиатора, что бы разрезать верхний патрубок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 Конечно нужно. Можно и не сливать, но тогда она сама на землю сольется. И еще совет: при врезке в верхний патрубок система должна быть полностью без воздуха (частенько из-за негерметичной крышки радиатора там воздух скапливается). Опыт показал, что рационально расположить датчик либо в нижней части, либо сбоку патрубка. У меня расположен сбоку, когда стоял сверху ,то были моменты "запоздалого" срабатывания из-за воздуха в верхнем патрубке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 У меня расположен сбоку Это как? есть фото? типа вот так? С крышкой у меня проблем нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 типа вот так? Абсолютно в дырочку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 18 червня 2014 Это как? есть фото? типа вот так? С крышкой у меня проблем нет. Всем привет! Мужики подскажите с чего трубка куда вкручен датчик ОЖ? Это как? есть фото? типа вот так? С крышкой у меня проблем нет. Привет всем!Подскажите пожалуйста откуда эта трубка куда вкручен датчик ОЖ!? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 червня 2014 ziban, не мудри. Купи датчик, тройник от газели под сам датчик и устанавливай все это в нижний патрубок. Сделал именно так. По крайней мере уверен в правильности работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 18 червня 2014 ziban, не мудри. Купи датчик, тройник от газели под сам датчик и устанавливай все это в нижний патрубок.Сделал именно так. По крайней мере уверен в правильности работы. А фото можешь на досуге в личку кинуть!Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 такой вопрос как при колхозить электро вентилятор на радиатор 2101 кожух с 2106 есть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 ziban, левые отверстия на дифузоре пересверлить по отверстиям радиатора, а правое крепление надо чуть сместить выше кажется, чуть переварить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 Спасибо!!! Буду пробовать!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 Третий вариант с датчика на головке блока Понравилась схема, а печатки случайно ни у кого нету? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 такой вопрос как при колхозить электро вентилятор на радиатор 2101 кожух с 2106 есть! Почитай тему с начала. Помоему никак. Расстояние между радиатором и блоком не позволяет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 На предыдущей странице есть фото и на нем чётко видно что это копейка,и там стоит без всякого! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 ziban, придется тебе резать телевизор перед радиатором. а кожух - увидишь, когда снимешь радиатор и приложишь к нему, что нужно доделовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 А зачем телевизор резать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Значиццо так. Телевизор трогать не надо, а вот кожух надо - я переносил крепление. Кроме того, надо искать "низкий" двигатель вентилятора. Моя подкапотка (если что-то разберете) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 А что значит "низкий двигатель вентилятора"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Dizeli$t, он за 06 вентилятор спрашивал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 ничего резать не надо и никакой "низкий" двигатель искать не нужно... при желании всё можно всунуть и так, я уже давно так езжу, сток радиатор стоит и сток ел. вентилятор 2106 тоже стоковый полностью стоял пока я не поставил ДПКВ, с ДПКВ просто поставил крыльчатку тонкую, сказали что она от Ланоса, с ней и ДПКВ влез! телевизор не резаный у меня, только вот сам кожух ел. вентилятора пришлось немного порезать... Змей, для тех кто не верит в чудеса... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання на этих фотках видно все доработки которые нужно провести что б всё влезло - и пересверленное верхнее отверстие левое и переваренное правое крепление... ну кромка разогнута что б плотнее стал дифузор и немного подрезано вокруг крыльчатки что б влез ДПКВ, ну и нижняя нога смещена левее что б в сам ДПКВ не упиралась... езжу уже года три так, всё нормально, до этого тоже ездил, только ДПКВ не было и сток крыльчатка стояла, на которой был дисбаланс и она шумела больше этой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 именно такой вариант RusLi подойдет! он давно искал похожее решение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Дмитрий08, мой вариант?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
