VoLan
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
подскажите станет ли на копейку без переделок алюминевый радиатор.на упаковке написано 2106 или 2107.спасибо.
Прикалхозить можно на проволке, так как радиатор 06 шире чем на 01 и верхний патрубок нужно 06 покупать он немного длиннее
Вообщем буквально вчера еду я по городу гдет под 60... Сзади подпирает восьмерка типа пропусти ну и я давай газу под сотню и брыг чот оторвалось под капотом... Остановился, окозалось вентилятор на помпе гдет на дороге остался... Вообщем что делать?
можно ли поставить на радной радиатор электронный вентилятор? и как?
иль всеже просто купить обычный новый и всех делов?
можно и нужно.
Но скорей всего не "электронный" , а электрический.
Плюсы налицо.Меньше нагрузка на подшипники помпы , меньше отвлекающих шумов от работы вентилятора , меньше грязи под капотом разносимой вентилем и бонус - впереди зима , а значит более быстрый прогрев гарантирован.
цифровой вентилятор :multi:
Только если у тебя 2101 готовая к тому что нужно резать панель, фотки у меня в бортовике есть
Резать ничего не надо!!!! Он и так становиться , только нужно крепление чуть переделать каркаса вентилятора и все)
нужно резать панель
категорически не согласен.
Mister Patron,для начала зайди в эту тему
посмотри, почитай как люди делали, прикинь что к чему : резать телевизор + покупать родной электровеник или купить что-то инородное, но ничего не резать.
Электровентилятор от кондиционера Ланос. стает с небольшими доработками и ничего не нужно резать.
Mansory, доработки заключаются в изготовлении крепления к родным точкам радиатора.
ну эт да...
сомнительно хотя может быть... насколько я понимаю это только если вентилятор умный с датчиком температуры и не будет включатся когда не надо
а можно поподробней?
омг, ничего сомнительного здесь нет, в радиаторе стоит датчик который включается при 92 градусах и выключается
при 87, посему зимой быстрее нагреешься, так как на помпе он постоянно молотит и хоть очень слабо но замедляет нагрев радиатора.
А что есть варианты, когда электровентилятор молотит на полную все время?)) Тогда смысла в нем вообще нет.
Ремень остается на месте, нагрузка весом в маленький вентилятор смешна в сравнении с остальным
родной вентилятор нефига не шумит, а электро - да
чисто там где не мусорят, если нечего не течет и не капает - разносить нечего
Машина будет прогреватся одинаково до температуры, при которой открывается термостат, дальше уже рабочая температура в любом случае
Единственный видимый плюс - скорость вентилятора не зависит от оборотов двигателя, что больше спасает в пробках. На этом все его плюсы заканчеваются. Ну и сново таки, при полностью исправной системе охлаждения машина в пробках не перегреется, разве что на улице +40 и высше, тогда можно поволноватся немного с включенной печкой.
Вывод - при штатной работе двигателя обычного вентилятора хватает. Если нет - система охлаждения неисправня
Электро вентилятор вещь хорошая. Есть вариант вывести принудиловку. Есть вариант разных скоростей в разных температурах.
Куча есть вариантов.
Если ставить то от :) ино точно тише, лучше? - тема для флуда. Себе вообще от Амулета :bm: поставил так как надо было поставить перед радиатором. Встал без особого кромсалова. Справляется. Тихонький.
Родной когда включался думал что взлетаем и с балансом у него не того было.
Как то так.
Разве электро часто включается? Разве что в пробках.
Ну я вентилятор Амулета (в своем жигуле) не слышу, вентилятор в лайносе не слышу, вентилятор в Элентре не слышу.
Я слышал вентилятор родной.
я слышал его когда поставил генератор на 80 А соответственно лопасти терлись об гайку шкифа генератора
пришлось подрезать лопасти
хорошая шумоизоляция не есть показатель хорошего двигателя
я слышал точнее видел запорожец скорее всего насколько хорошо откапиталеный что даже не слыша л звук двигателя
