Vipеr 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 1) Электроника. Считывается температура с датчика. А мозг на основании его показаний включает вентилятор 2) См.1 3) Термостаты не настраиваются. А вообще, есть хитрые девайсы, которые сами поддерживают выбранную температуру регулировкой оборотов вентилятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 термостат настроен нынче на 90-91 градус Термостаты не настраиваются ? Электроника. Хотелось бы немного больше информации Благодарю за ответ, но ответили так что возникло больше вопросов. Я сам стою перед выбором какой и как вентилятор поставить, поэтому интересуюсь. Датчик нужно врезать в нижний патрубок, для этого есть преходники, также есть датчики на разную температуру вкл/выкл класика 94/87 зубильные 99/94 Также где то на форуме читал что есть и термостаты на разную температуру(что-то про печку обсуждали) Так вот теперь в непонятке что ставить Вентилятор пока насмотрел три - ВАЗ2103/06, Део Ланос и Форд Ескорт 1,3, все в одной ценовой категории, но пока на решил какой ставить, ищу какой сколько тянет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 - термостат 90-91 грд сами настроили или есть такой?Да простит меня Макар,отвечу за него.Термостат он настраивал-сверлил снизу отверстие ,установил регулировочный болт и итд итп.В его Российском бортовике где то есть об этом.Посилання Добавлено через 2 минуты Вентилятор пока насмотрел три - ВАЗ2103/06, Део Ланос и Форд Ескорт 1,3, все в одной ценовой категории, но пока на решил какой ставить, ищу какой сколько тянет Отпишись какой выберешь и почему .Тоже интересует 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 (змінено) провтыкал что разные люди отвечают..... MihAn,благодарю за ответ, прояснил, 68 страниц бортовика - буду изучать, оч. интересно. собственно что выбрал для примерки ВАЗ - 150 грн Вентилятор радиатора от Ford Escort 1,3 1997 года - 100 грн Вентилятор радиатора Daewoo Lanos - 130 грн (цена под вопросом, более реальная 200грн) [spoiler=вент. для примера] Вентилятор ВАЗ - 110 Вт Вентилятор ДЕО - 120 Вт Вентилятор Форд - 250 Вт ВАЗ станет без вопросов, Део сегодня примеряю, от форда обещали померять размеры. пока так Змінено 26 червня 2014 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 с форда больше внушают лопасти) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 с форда больше внушают лопасти) я пока тоже к нему склоняюсь, но померять в живую нету возможности, продавец обещал снять размеры и мощность у него 250 Вт - а это 20,8 ампер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 Добрый день. Рекомендую не заморачиватся с врезанием в систему охлаждения дополнительных датчиков, а сделать управление вентилятором от датчика температуры охл.жидкости который находится на блоке, но для этого надо собрать ел. схему. Я себе сделал. Все работает. Один датчик и на приборку и на схему управления вентилятором. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 (змінено) а сделать управление вентилятором от датчика температуры охл.жидкости который находится на блоке, Сам над этим думал. Если делали - поделитесь наработками, какие детали, схема, плата в спринте если есть для вытравки(есть где заказать) Собственно я б таких сделал бы две штуки - одна на вкл вентилятора радиатора, вторая на отключения подогрева ГБО (подогрев пока в проекте) Ести ли опыт експлуатации при минусовой температуре, собственно как ведет себя электроника Змінено 26 червня 2014 користувачем zootechnik исправил "подоргев" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 3) Термостаты не настраиваются. это если просто купить и поставить, а если ещё руками поработать - то всё поддаётся регулировке и имеем универсальный прибор, на любой вкус и на любую погоду... вот что б люди не мучились, вставлю сюда... [spoiler="Доработка термостата 2123">а вот что делал я, установив термостат 2123 конечно этот термос более продвинут и температура с ним будет выше чем с родным,но не на столько на сколько бы этого хотелось... на переднеприводных машинах по заводу стоят термостаты не 80 градусов, а 85... так почему бы и нам не поднять температуру? в общем делаем термостат с регулировкой температуры, ну так что бы вааааааще всё настраивалось)))) термостат как собственно и кран печки фирмы Лузар, к сожалению лучше ничего не было... термостат изготовлен очень таки аккуратно и качественно, чего не скажешь про кран печки на котором отливки через *опу... и так... находим середину донышка термоса, сверлим отверстие, для начала лучше просверлить на 5, что б ним же и просверлить дальше упор термо елемента... сверлим тот самый упор что б винт М5 заходил внутрь и упирался в штырёк термоелемента... потом рассверливаем донышко сверлом что б влез болт М10 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання ну а теперь нужно зделать тот самый болт для регулировки... сверлим болт М 10 точно по центру сверлом на 4, я это делал на сверлильном станке, получилось довольно таки точно, и нарезаем резьбу М5... и собираем вот такую конструкцию, по фото думаю всё понятно " rel="external">Посилання болт М10 фиксируется в термостате гайкой с обратной стороны... всё это дело как и все стальные соединения обильно промазываем герметиком и собираем... на рынке мне сказали что хороший именно Казанский герметик, посмотрим-посмотрим))) я всегда всё собираю на такой белый гермети,а все красные,черные и т.д. как то не особо внушают доверия... вот что у нас получилось " rel="external">Посилання все что я видел установки термостата 2123как назло были либо в Семёрки,либо в Копейки где аккумумулятор перенесён в багажник... а вот тут то и получается упращение, а у меня как раз таки штуцер который в ШНиве идёт на расширительный бачёк упирается в рамку АКБ... но дело в том что этот штуцер по сути дела и не нужен,по этому я его просто заглушил... отпилил лишнеекак можно ближе к термостату, и нарезал резьбу М8... там диаметр штуцера такой что резьба немножко получается просаженой,но с герметиком всё хорошо держит... " rel="external">Посилання единственный болт который я собрал на чёрный герметик, так как белый в то время ещё не купил))) " rel="external">Посилання ну и собираем всё до кучи... нижний и верхний патрубки родные 2101, подошли довольно таки хорошоне смотря на то что на термостате нижний штуцер под патрубок большого круга повёрнут не туда куда нодо, а средний который с термостата на помпу я вырезал из верхнего патрубка, отрезав немного с поворотом... на обратку печки ставим патрубок S-образный с печки 2108, я взял короткий из них,но и он оказался длинным, по этому пришлось резать его и делать вставку из карниза)))) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання и ещё одно... в термостате 2123 в вехнем патрубке уже по заводу идёт заужение малого круга, при этом поток жидкости на печку увеличивается, а скорость движения ОЖ на малом круге падает и из-за этого машина быстрее прогревается и температура немного поднимается... я в дополнение к этому ещё поставил дроссельную шайбу на малый круг, вырезал её и нержавейки толщиной 1мм, и просверлил отверстие 9мм... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання эта шайба стоит в резиновом патрубке малого круга перед термостатом... - что за управление от инж.мозгов (это просто тройник или еще есть и электроника)? ну инжекторные мозги могут управлять вентилятором, а температура просто прописывается в прошивке, можно поставить включение и выключение какое угодно... при этом у меня ещё в Бортовом Компьютере есть функция "Тропик", с помощью которой могу изменить температуру включения прямо в ходу... Я сам стою перед выбором какой и как вентилятор поставить, поэтому интересуюсь та ставь обычный ВАЗовский и не морочь голову, просто можно купить новый Лузаровский, он и с нормальной прогрессивной крыльчаткой, которая и дует хорошо и шумит меньше, не будет геморроя с дифузором, просто поставишь классический и всё... 2 zootechnik та Dizeli-t відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 росто можно купить новый Лузаровский это какой?) з.ы а можно просто на обычный вазовский поцепить крыльчатку с больше лопастами, и профит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 типа такого)) Лузар" rel="external">Посилання цена конечно Ахтунг, по этому я просто купил отдельно крыльчатку жёлтую, которая есть на прошлой странице, за 35 грн и прикрутил на сток мотор, получил нормальное охлаждение, меньше шума и при этом дешево))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 Sj Makar, крыльчатка подошла как родная? ну там ничего химичить не надо?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 Emissions, всё ок,ну ты ж смотрел фотки на прошлой странице? там есть фотка на коорой видно старую крыльчатку и одета уже новая,они один в один... сказли на рынке что от ланоса она, но я не уверен честно говоря, лучше просто пройтись поспрашивать... мне нужно было именно так что б сама крыльчатка была максимально вынесена к радиатору,а то есть похожие, но крыльчатка посередине дифузора... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 zootechnik, Бери от ланоса больше шансов что дольше прослужит.У меня вазовский б/у как у тебя на фото пол года отработал, покупал вентилятор лузар все подошло кроме крыльчатки терла о кожух. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 говорят от ланоса он более тонкий, легче впихнуть может быть... интересно было бы посмотреть на Ланосовский вентилятор с приложенной линейкой со всех сторон, точная толщина его... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Могу померить если оч надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Andryuha, ну н сказать что вопрос жизни и смерти - но было бы очень таки не плохо=) кстати, я имел в виду именно вентилятор кондиционера Ланоса, а то сейчас введу в заблуждения народ... вот он вроде как довольно тонкий и производительный... просто мне интересно на сколько он тоньше нашего заводского, а то тут как раз назревает перестановка под капотом и места как всегда не хватает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 (змінено) Стоит родной радиатор,непиляный кузов,движек 05,веник спокойно вынимаю и ставлю,места хватает.Пошел за штангелем)))).Значит так расстояние от сот радиатора до самой выступающей точки диффузора-45мм,до треноги которая держит двигатель-70мм(крайняя наружная точка),от треноги до двигателя еще пролазит палец. С ноября по апрель вообще ездил без вентиляторов-радиатор справлялся. Змінено 29 червня 2014 користувачем Andryuha 1 Sj Makar відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Andryuha, дифузор у тебя родной или от Ланоса? раз уж ходил, мог бы тогда и сфоткать уже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Диффузор стоит от ланоса,брал в сборе.Фотнуть нечем-на телефоне спалил камеру, а фотоаппарат у жены в отпуске...Да фоток полно в инете,мой ни чем особо не отличается))). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Сам над этим думал.Если делали - поделитесь наработками, какие детали, схема, плата в спринте если есть для вытравки(есть где заказать) Собственно я б таких сделал бы две штуки - одна на вкл вентилятора радиатора, вторая на отключения подогрева ГБО (подогрев пока в проекте) Схему если интерисует могу найти, да и печатка гдето есть. Использую уже два года. Из недостатков при близкой температуре к температуре срабатывания, если включаю поворотник на 1-2 секунды вкл вентилятор, я завел в салон индикатор вкл вентилятора, плюс принудительное включение вентилятора на всякий пожарный. Зимой вентилятор не включается вообще. Заслонок перед радиатором не ставил. в салоне температура идеальная. Кстати сам ГБО-шник, тоже думаю над подогревом редуктора, уже купил ёмккость с 500 Вт теном, но проблема со штуцерами. На всякий случай скажу что тосол проводит. Это так к слову. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 1 липня 2014 Схему если интерисует могу найти, да и печатка гдето есть Было бы отлично уже купил ёмккость с 500 Вт теном Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2014 Что-то у меня не получаутся выложить схему. Вроде и вложений нет, а не получается. Попробую скинуть в личку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2014 ничего резать не надо и никакой "низкий" двигатель искать не нужно... при желании всё можно всунуть и так, я уже давно так езжу, сток радиатор стоит и сток ел. вентилятор 2106 тоже стоковый полностью стоял пока я не поставил ДПКВ, с ДПКВ просто поставил крыльчатку тонкую, сказали что она от Ланоса, с ней и ДПКВ влез! телевизор не резаный у меня, только вот сам кожух ел. вентилятора пришлось немного порезать... Змей, для тех кто не верит в чудеса... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання на этих фотках видно все доработки которые нужно провести что б всё влезло - и пересверленное верхнее отверстие левое и переваренное правое крепление... ну кромка разогнута что б плотнее стал дифузор и немного подрезано вокруг крыльчатки что б влез ДПКВ, ну и нижняя нога смещена левее что б в сам ДПКВ не упиралась... езжу уже года три так, всё нормально, до этого тоже ездил, только ДПКВ не было и сток крыльчатка стояла, на которой был дисбаланс и она шумела больше этой... Подскажите пожалуйста. Те эл.вентиляторы что на деталях не подходят? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2014 Подскажите пожалуйста. Те эл.вентиляторы что на деталях не подходят?Посилання вообще подходит, но если стоит ДПКВ то у меня к примеру лопасти цепляли бы за него, если машина карбовая - то станет без вопросов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
