Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 мой вариант?) да. у него передняя крышка двигла с креплением под датчик... я ему в тему уже кинул ссыль на твой пост Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Дмитрий08, у меня сейчас проблема с этим всем ещё и поликлин засунуть с крышкой 2123, всё бы ничего, но уже сам датчик по моим расчётам упрётся в крыльчатку вентилятора((( тоньше крыльчатку уже не найдёшь, между радиатором и самой крыльчаткой около 2мм зазора... если б не этот ДПКВ то наверное даже поликлин можно было бы засунуть туда не подрезая телвизор) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Sj Makar, ну да, у тебя все посложнее, с примочками... а я не парился, обрезал немного телик и поставил вентилятор, который стоял у отца в 2104. он побольше будет чем 06, а именно его крышка нормально выпирает из дифузора... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 из-за поликлина и ДПКВ вот и думаю теперь может перейти на какой то другой радик, возможно 2110... интересно влезет он аж чуть ли не до решётки?) поместится ли под упором капота и под рамкой...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 ничего резать не надо и никакой "низкий" двигатель искать не нужно... при желании всё можно всунуть и так, я уже давно так езжу, сток радиатор стоит и сток ел. вентилятор 2106 тоже стоковый полностью стоял пока я не поставил ДПКВ, с ДПКВ просто поставил крыльчатку тонкую, сказали что она от Ланоса, с ней и ДПКВ влез! телевизор не резаный у меня, только вот сам кожух ел. вентилятора пришлось немного порезать... Змей, для тех кто не верит в чудеса... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання на этих фотках видно все доработки которые нужно провести что б всё влезло - и пересверленное верхнее отверстие левое и переваренное правое крепление... ну кромка разогнута что б плотнее стал дифузор и немного подрезано вокруг крыльчатки что б влез ДПКВ, ну и нижняя нога смещена левее что б в сам ДПКВ не упиралась... езжу уже года три так, всё нормально, до этого тоже ездил, только ДПКВ не было и сток крыльчатка стояла, на которой был дисбаланс и она шумела больше этой... Так у меня все в точности, как и у тебя. Под "низким" я и имел в виду этот движек, что и у тебя. Не знал, что это 06-й. Есть такие же диффузоры, только двигатель за раму выступает на пару сантиметров. Для шестерок и выше это не критично ,а в копейке критично - будет упираться в блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 ничего резать не надо и никакой "низкий" двигатель искать не нужно... при желании всё можно всунуть и так, я уже давно так езжу, сток радиатор стоит и сток ел. вентилятор 2106 тоже стоковый полностью стоял пока я не поставил ДПКВ, с ДПКВ просто поставил крыльчатку тонкую, сказали что она от Ланоса, с ней и ДПКВ влез! телевизор не резаный у меня, только вот сам кожух ел. вентилятора пришлось немного порезать... Змей, для тех кто не верит в чудеса... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання на этих фотках видно все доработки которые нужно провести что б всё влезло - и пересверленное верхнее отверстие левое и переваренное правое крепление... ну кромка разогнута что б плотнее стал дифузор и немного подрезано вокруг крыльчатки что б влез ДПКВ, ну и нижняя нога смещена левее что б в сам ДПКВ не упиралась... езжу уже года три так, всё нормально, до этого тоже ездил, только ДПКВ не было и сток крыльчатка стояла, на которой был дисбаланс и она шумела больше этой... Привет! Что такое дпкв?Сегодня примерял вентилятор че то не влазит(!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 не влазит значит придется тебе резать телевизор перед радиатором а Что такое дпкв? у тебя нету, не переживай... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 Все Ок !!!!!! Первый раз хреново потерял! Теперь осталось только переварить крепление кожуха!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 переварить крепление кожуха я планочки вырезал из металла. и ничего не варил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 А правую сторону? Её выше надо поднимать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 А правую сторону? Её выше надо поднимать хз, короче, где 2 отверстия, 1 у меня закручено нормально, а 2е я пересверлил в кожухе. а со стороны где помпа я сделал из метала планочку и прикрутил. завтра закину фото. А ты закинь фото своего кожуха, может мы о разных говорим? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 У меня точно такой же как на фото выше, все сходиться правая сторона нижняя дырка слева сходиться а правую нужно просверливать, а справа переносить крепление немного выше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 справа переносить крепление немного выше да зачем??? сделай планку из метала от отверстия крепления кожуха до крепления на радиаторе - ВСЕ! и ничего варить не нужно! единственное еще, придется болгаркой подрезать правое крепление около помпы, если оно будет в притык. Завтра зафоткаю! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 ок за фотай! посмотрю может действительно зделаю как ты! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 Что такое дпкв? Датчик Положения Коленчатого Вала, у тебя не инж. и не мпсз, так что не парься) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 Датчик Положения Коленчатого Вала, у тебя не инж. и не мпсз, так что не парься) Все понял! Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 ziban, вот фото: Правая сторона с планкой и датчиком (думаю планку справа найдешь): ну и место возле помпы, де пришлось подрезать крепление кожуха: На последнем фото я сделал ошибку, оставил родные болты подложив под них гайки. Такого не делай, лучше найди болты точно по размеру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 Спасибо большое!!! Я тоже хотел гайки подкладывать но теперь понял)! А еще вопрос как узнать на датчике где плюс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 ziban, хз. Я подключил да и все. Там по моему без разницы. Но не забудь и принудительное включение кнопкой из салона сделать в жару и пробках очень помагает. Врезаешь провода в провода которые идут на датчик и тянешь их в салон, подключаешь к кнопке и желательно с индикатором (лампочкой) что бы не забыть, что он включен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 А еще вопрос как узнать на датчике где плюс? Там где вопхнешь, там и плюс. Надеюсь датчик будет управлять обмоткой реле (подавать "минус" на катушку). Но не забудь и принудительное включение кнопкой из салона сделать в жару и пробках очень помагает. Чем? Разве что датчик из строя выйдет, тогда согласен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 Dizeli$t, когда бензонасос перегревается, а я еще чувствую когда он начинает подтупливать, в ход идет принудиловка, температура при этом у меня обычно 90 градусов. Выключаю примерно на 85-86 градусов. За это время бензонасосу хватает времени охладится хоть немного, но до стабильной работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 у меня тоже стоит принудиловка, но честно говоря больше как просто контролька включения вентилятора, чем кнопка по назначению)) я запитал контрольку не от обмотки реле, а непосредственно от силовых проводов, так имею обратную связь от вентилятора, в случае выхода из строя реле или обрыв проводов - всё это видно будет по контрольке... да, надо тянуть ещё один провод от вентилятора в салон - но мне так больше нравится, есть некая диагностика системы... а температура так у меня довольно высокая, управление от инжекторных мозгов, то есть от датчика в тройнике с ГБЦ, температура включения вентилятора - 101 градус, выключения - 99 градусов, термостат настроен нынче на 90-91 градус... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 Мужики спасибо всем огромное!!! Сегодня все-таки поставил сие чудо !) Должен сказать очень круто, немного помучался но это того стоит!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 25 червня 2014 ziban, ну дык хвастайся! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 червня 2014 управление от инжекторных мозгов, то есть от датчика в тройнике с ГБЦ, температура включения вентилятора - 101 градус, выключения - 99 градусов, термостат настроен нынче на 90-91 градус... Возникло пару вопросов:% - что за управление от инж.мозгов (это просто тройник или еще есть и электроника)? - 101/99 градус это датчик такой или электроника? - термостат 90-91 грд сами настроили или есть такой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
