VoLan
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
подскажите еще один нюанс. я собрался врезать датчик включения в верхний патрубок - какой лучше взять: 92-87 или 97-92.
просто в верхней части Т будет выше, а внижней :bn: ???
Краще ставити датчик знизу. Зверху завжди тече гаряча рідина, а знизу вона гаряча тільки в моменти, коли нема обдуву радіатора і потрібно дути вентилятором.
ANGEL, обрати внимание на то, что датчик включения вентилятора обычно ставится на выходе из радиатора. Иначе есть шанс на то, что термостат ещё не откроется, а вентилятор включится и будет работать впустую. Так что я бы взял 97-92. Но это уж у кого как работает система охлаждения. Я к примеру и термостат Vernet таврийский поставил с темп. открытия 87 градусов, один хрен-похолодало и до 90 градусов мотор не могу прогреть. Тем более поездки у меня в основном работа-дом( 3 км в одну сторону). Пришлось в разрез верхнего патрубка ставить кран, ограничивающий прохождение антифриза. Не совсем правильное решение, конечно, но помогло. Причина недогрева я так думаю-присадка SMT-2. Не врет реклама,трение снижает:multi:
я знаю что его желательно поставить в низу. но на последних ВАЗах как я понял он стоит в верхнем патрубке. нехочется сливать весь тосол, да и в нижнем не совсем удобно. по-этом и хочу поставить в верхний.
92-87 это я так понял стандартный датчик для двигла класики, при условии что он в низу стоит. тоесть в верху надо бы побольше ставить. 97-92 это уже от 2108... но для установки в верхний патрубок он будет оптимальный решением..... вроде бы???!!
еще подумаю над этим вопроом....
если ставить в верхний патрубок то при завоздушивании вентиль фиг включится - проверено на личном опыте
после этого я вкорячил себе шестой радиатор
Це точно. Закипить і не помітиш.
Я також поставив такий ручний вимикач - примусово включаю вентилятор, коли їду в центр міста і в корках.
Я у себя тоже продублировал включение кнопкой тока на 2 положения (малые обороты, и максимальные)...
для того что б получилось завоздушивание в верхнем патрубке, тосол должен куда то вытечь... бывает такое что немного остается воздуха, но это не повлияет.. так как датчик я хочу вывести в низ. тоесть в любом случае он будет контактировать с тосолом...
п.с. имеется в виду нижнюю часть верхнего патрубка...
Ребята у кого-нибудь стоит электро вентилятор 2106 нового образца?Типа такого:
Можете померять его габаритные размеры кому не тяжело?Интересует толщина моторчика. Поидеи она должна быть меньше стокового.
Змінено користувачем Andrew
maksik84, Я первым делом у него поинтересовался, но он уже неделю не отвечает. Не обязательно телик резать, можно и сам дифузор покрамсать. Он у меня немного переваренный, внизу только упирается в ремень.
Рекомендую паралельно вентилятору включить индикатор включения (лампочку или светодиод с резистором) и вывести на панель приборов. Я себе дополнительно вывел ещё принудительное вкл вентилятора ато с нашими датчиками не заметиш как закипишььььь, а так если подозрительно высокая температура то на ходу включаеш .
Не буду утверждать но кажись он один в один со стоковым... А почему именно такой стоковый эвективней...проверенно...
подскажите - датчик температуры от 2108 на 97-92С подойдет к трубке (патрубку) от газели?
Узнал размер, точнее толщину этого вентилятора. Кому интересно - 71 мм всборе с крыльчаткой.
lamyr73, И чем это стоковый вентель с 4-мя лопастями может быть эффективнее?Про балансировку и шумность я вообще молчу.
Andrew, может быть тем, что лампочку-индикатор ставить не нужно? Стоковый и без нее отлично слышно :lol:
Сразу после установки менял крыльчатку на 8-ми лопастную...небо и земля! ;)
Лузаровский "с жопы" плоский, поэтому его проще притулить. У меня венгерский - он пузатый и поэтому пришлось делать "телевизор" поменьше :multi:
ANGEL, подойдет. Но лучше туда поставить 87-82. Стоковый идет 92-87.
TheForester, 92-87 в нижнюю часть. тогда в верхнюю 97-92. ладно... уже поздно... уже заказал... щас иду на НП забирать посылку...
Мужики а підкажіть, чому запобіжник на вентилятор постійно плавиться але не перегорає? Стоїть на 20А. Може більший поставить?
borzoj, для початку перевір ланцюги живлення. Потім перевір параметри вентилятора. З мого досвіду:
вентилятор з ланосу 110Вт. Напруга живлення (при заведеному двигуні) близько 14В. Сила струму: 110Вт/14В=7,85714286 Ампер. 10-ти амперній запобіжник підходить, але це робочий струм.(В мене 10-ти амперний згорів) Пусковий струм більше. Тому я встановив 20-ти амперний запобіжник і вже тривалий час туди навіть не заглядаю.
и так.. сегодня забрал набор для установки электровентилятора. еще кое какую мелочевку надо докупить, но то уже мелочь....
Стоял у меня 8-ми лопасный шума меньше но дольше охлаждал, штатник охлаждает быстрее мож из-за того что у него угол атаки лопастей больше, сделал ему второе положение пока принудительно на первом положении шума почти нет...
Это лично мое мнение...
А не надо китайские предохранители ставить.
а ну давайте фото не китайських
