borzoj
Не заводиться з ранку
Працювало все гуд. Тиждень постояла на сигналізації машинка і після цього з ранку не зміг завести. Допомогли з гори і завелася. Зрозумів що акумулятор слабенький так як він 2006року. перестав ставити на сигналізацію. Не кожного дня катаюсь то нормально заводилася. В понеділок приїхав і поставив її, сигналізацію не включав. Сьогодні з ранку підкачав бензу, сів заводити і після 5 хв мук акамулятор здох. Машинка так і не захотіла завесться.
Що можете порадити, міняти акумулятор чи може причина ще в чомусь, так як зараз не до заміни його. Може просто зарядити.
Що можете порадити, міняти акумулятор чи може причина ще в чомусь, так як зараз не до заміни його. Може просто зарядити.....
Золотая мысль! Особенно если он давно уже заряжался. Любой , в т.ч. и новый аккумулятор рекомендуется 2 раза в год (на смене сезона) заряжать долго и слабым током от внешнего зарядника. А если аккумулятору уже 5 лет - то для продления срока его службы стоит с ним повозиться и 4 раза в год. И не забывать периодически проверять уровень электролита в банках. Ну и само-собой - следить за бортовой напругой, что-бы шел заряд аккумулятору.
Вот здесь можно почитать про правила эксплуатации и зарядки аккумуляторов, что-бы дать им долгую жизнь:
Змінено користувачем alex_lys
А еще для запуска двигателя немаловажна компрессия. Если все ОК, то как правило нужно чтоб аккумулятора хватило на то что бы провернуть двигатель, а дальше уже он запустится. А если он крутит, а завести не может, то тут или компрессия уже не ахти или карб дает смесь, которая плохо поджигается.
А что ты делал эти 5 мин?
Саме так, а то скоро й з вечора не буде заводитись ;)
Как правило если сразу не завелась, то 5 минут ее мучать смысла нет. Лучше 5 минут подождать и еще одну попытку сделать или если есть свечи в запасе, то поменять их. На залитых свечах запуск слишком сложный.
Как магнитолла подключена?
Ну и проверить конечно плотность в банках аккума.
А клемму откидовал?Поставь выключатель массы!- акб староват, саморазряд идет,а выключатель- весч полезная.Ну плотность и уровень- само собой разумеется! А сигналку на два отдельных провода от акб(плюс через отдельный предохранитель возле клеммы)
Дякую. Тему закрито. Збилось запалювання, і поки я чпихав машину залило. В мене це в перше от і не знав що робити. Тепер буду знати. А акумулятор заряджу так як посадив на нуль поки чпихав. Дякую за розумні відповіді.
Як не смішно це звучить но сьогодні з ранка дуже важко завелася. Акумулятор поміняв, поставив новий. Подумав що знову запалювання. Але заглушив машину і завелася з пів тика. Зате почув як почав один клапанець цокати, ну думаю що не від цього вона так погано заводиться. Підкажіть куди дивитися. Свічкам десь 5000км
...... дуже важко завелася. ......
Это растяжимое понятие. Что именно было тяжело:
- медленно с натугой крутил стартер,
- стартер крутил нормально, но долго не схватывало зажигание,
- стартер крутил, зажигание схватывало и глохло,
- или ещё какие признаки "тяжелого" завода.
И ещё опиши порядок действий при заводе авто после стоянки: типа:
открыл капот, подкачал бензина в карб ручкой под бензонасосом, накинул "минусовую" клему на аккум, вытянул подсос, включил на 10 сек фары дальнего, выжал сцепу и т.д.
Стартер крутить нормально но довго не заводилась. Порядок дій такий: відкрив капот, якщо бенз в фільтрі є то нічого не підсмоктую, якщо нема по підкачаю.Підключив акум. Якщо нічого не підкачую то трішки витягую підсос і завожу.
1. Подкачивал бензин или нет - холодный движок (простоял ночь или больше) заводится с ВЫТЯНУТЫМ на 3\4 подсосом.
2. Наличие бензина в фильтре не подтверждает факт наличия бензина в поплавковой камере. Там может быть пусто и поэтому стартер маслает пока не накачается бензин в поплавковую камеру карба. Перед заводкой после длительного простоя (ночь и больше) рекомендуется подкачать бензин в камеру ручкой бензонасоса.
3. Работа стартера - сильный мощный удар по аккумулятору. Поэтому рекомендуется "разогреть" остывший или холодный аккумулятор. Для чего на 8-10 сек включить ближний-дальний или ПТФ. Я включаю ПТФ. Потом пауза 5-6 сек и можно заводиться.
Это не мои фантазии, это советы производителя, прописаны в инструкции по эксплуатации.
А как заводится горячий двигатель после 15-30 мин простоя ???
Теплий заводиться з пів оберта.
А порадами обов'язково з користуюсь.Навіть не знав що АКБ потрібно прогріти.
Теплий заводиться з пів оберта. .
Значит зажигание настроено, свечи и провода - в порядке.
Остаётся - наличие бензина в карбе, ну что-бы было чему гореть в нужный момент.
Все рекомендации ,что я писал, взяты из инструкции и опыта эксплуатации бывалых "жигулистов".
И описаны к примеру, вот здесь:
І ще цікавить. Якщо з першого разу не завелася, бенз в карбі є, то заливає свічки чи ні ???
Опиши именно как машина не заводится, просто крутит стартер и вообще не хватает? Или вроде и хватает но не заводится окончательно. У меня вот до недавнего времени стоял старый аккумулятор, если машина долго постояла начинаешь заводить стартер крутит крутит вроде вот вот должна заводится, но из за аккумулятора не заводилась после пару минут таких усилий уже аккумулятор сдыхал. Поставил новый проблема решилась, да если машинка пару дней постоит я приду подкачаю бензин то она может не с первого оборота ключа завестись, со второго, а вот если допустим на след день пришел то я обычно не подкачую бензин и заводится с первого оборота. Насчет свеч это же легко проверяется выкрути свечу посмотри мокрая она или нет, возможно иска слабая выкрути свечу кинь на массу заведи и посмотри на искру.
писав вище. Круте але не заводиться, моментами бува що ось диркнула але гасне.
Це я зрозумів, но не зрозуміла причина заливання. Може це бути із-за того що я диркаю а її залило? І чому тоді її залило якщо є іскра на свічці?
І не дивуйтеся таким питання так як це моя перша машина, ще не все знаю але намагаюся вчитися.
Если заливает на холодной- слабая искра(акб,контакты,нагар на свечах,зажигание и еще с подсосом- нетрогай педаль газа),как вариант перелив карбюратора- но тогда и на горячей проблемы будут(определяется по налету на свечах),да проверь провод массы на двигатель(снизу возле сцепления)если сгнил- прикрути такойже в удобном месте.
я уже не припомню, чтобы моя с первого раза не завелась. приведи в порядок карб и зажигание и все)
а я зараз кожного вечора думаю чи заведеться з ранку чи ні.
Питання тоді ще таке, що може вплинути на погану роботу карба і запалювання? Адже все було нормально і в один день сталися проблеми.
Поменяй свечи,почисть карб(хотябы из балончика средством),зажигание- контактное или бесконтактное?,клеммы на акб- трещин нет?(зачисть шкуркой),в темноте открой капот и посмотри на вв провода(не искрят ли)
Только не забудь в это время заводить машину :multi:
Ну, заочно диагноз никто не поставит. Начни с чего нибудь. Например: 1. Карб - разобрал, промыл из баллончика, поменял диафрагмы, отрегулировал. 2. Свечи - поменял, (только нормальные ставь), ВВ провода, выставь зажигание. 3. Стартер - разобрал, проверил втулки, поменял щетки, почистил коллектор. 4. Ну еще клапана отрегулировать можно
