morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
eugenvir, в поднебесной видимо не сильно стали заморачиваться с инструкциями и напечатали *** всех одинаковую))) У меня только один главный актуатор - все остальное выглядит так-же... Свою ф-цию выполняет - закрывает/открывает нормально..
Еще я ранее писал о сигнализации своей, Jaguar JM390, мол нет тихой постановки/снятия с охраны - представьте, инструкция это все таки полезная вещь!!! Прочитав ее я нашел комбинацию кнопок для этого чудо действия :multi:
Народ такая беда. После ДТП (догнали в жопу) постоянно срабатывает датчик удара, приходитса постояно при постановке на охрану отключать обе зоны удара. Сигналка ПАНТЕРА XS2600.Подскажите кто че знает
Вариантов, я думаю, не много... Либо в результате удара повредился сам датчик, либо в результате удара датчик не плотно прилягает к кузову, как следствие дребезжит и срабатывает.. На датчике должен быть болтик регулировки чувствительности, попробуй уменшить чувствительность... Если не поможет - замени датчик.
нужно искать конкретно такой или они взаимозаменимы?
feb73, сделал все как ты сказал - все ГУД, работает в обоих режимах. Большое спасибо, соответствующую кнопочку нажал.
Еще вопрос, а будет при таком подключении работать режим поэтапного открывания дверей, т.е. один раз нажал - открылась водительская, второй нажал - открылись остальные? В сиге такая функция есть, надо только запрограммировать. Я так думаю:
При нашей схеме подключения, как я понимаю, просто контакт нужный (закр или откр) на корпус мкнется релюхой сиги, и контроллер замка уже управляет актуаторами. А для такого наворота наверное надо чтобы актуаторами управлял контроллер встроенный в сигу. И вот тут, как раз уже работает схема 3 (рис.3). Или я неправильно думаю? Интересно просто разобраться. Если кого не затруднит, подскажите пожлуйста.
Змінено користувачем eugenvir
eugenvir, если эта функция есть, то она скорее всего на допканале каком-то висит. По крайней мере, в инструкции к Шерифу 1090 эта схема нарисована, правда там отдельный выход на раздельное отпирание дверей и реле дополнительное.
feb73, еще раз спасибо!
Доп каналы идут на багажник, турботаймер, и постоянный выход, в общем не для замка.
В моей такой схемы нет
Да и хрен с ней, с этой функцией, и так хорошо, попозже попробую разобраться, не до нее сейчас.
всем хорошего настроения!
всё работает, но проблема главная в том - что на концевики не срабатывает - т.е. концевик рабочий, свет в салоне замыкает-размыкает, а сигналке хоть бы что..
сигналка
от такая" rel="external">Посилання. на концевик подключен зелёный провод, серый - не подключен никуда, пока что..
зы. схема вот тут" rel="external">Посилання
зызы. заранее спс;)
Afft, может быть функция зеленого провода на+ запрограммирована.
"книжка" как раз пишет - заводская установка - "минус":(.. хотя нужно, наверно, проверить..:bn:
какие ещё будут варианты?.
Проверь на самом проводе сигналки наличие минуса. Именно на проводе сигналки, желательно на ножке разьема, а не на концевике или лампочке салона.
провод, я думаю целый, хотя его проверю.. а как на ножке проверить? на нём должен быть минус, т.е. напряжение?
наоборот, этот провод при открытой двери должен соединяться с массой.Возьми зеленый провод сигналки когда она в режиме охраны на массу кинь,должна сработка быть.
в общем, всё просто оказалось - перекинул серый провод на концевик - и всё заработало!:bp: он на 100% через минус подключен, а через зелёный так и не пашет - видно, по дефолту у него "+" почему-то мне попался при покупке..
с перепрограммированием - я чё-то так и не зашарил как правильно зайти меню настроек..
Недавно смотрел по телеку как работает грабер по сигналкам так появилась идея. Нужно ставить две сигналки. Одну на замыкание размыкание проводки. Вторую на открывание дверей. И пищалки ставить одну под капот вторую в багажник. Ну и сигналки разных фирм. Как идея? :):multi:
Как идея?
идея не новая; бюджетные GSM-модули из-за слаботочных каналов в основном так и ставятся - в комплекте со стандартной сигналкой, которая управляет замками, доводчиком и т.п.
Кста, идеи в другой теме обсуждаются - Посилання
Особенно задних, которые линейкой открываются:multi:
Народ,подскажите какую нормальную сигналку купить на копейку? Обязательно с 2х сторонней связью. Бютжет максимум 600грн...Р.S сколько стоит центральный замок на копейку?
Змінено користувачем ASPID
ASPID, Если я тебе скажу марку и модель, ты сразу пойдешь и купишь?
поискать лень-матушка? тем более, что сумма есть на которую расчитываешь...
например: Автосигнализации" rel="external">Посилання и Центральный замок" rel="external">Посилання
зы. там же есть отзывы. а уже про конкретную модель можно и здесь спросить.
Возможно,смотря что посоветуешь.
ASPIDпоискать лень-матушка?
нет,просто кумарит поиск,найдет кучу левых тем и уходит много времени что-бы найти нужное
ASPIDтем более, что сумма есть на которую расчитываешь...
сейчас посмотрю что там есть,спасибо за ссылки.
Sherif APS2500. C чего все началось: вообщем приехал хотел поставить машину на сигналку, а она на брелок не реагирует. Я и дверями похлопал а все равно никак. Завел машину, заглушил - о работает. Вышел пошел по делам. Потом нужно было машину переставить, переставил. Поставил на сигналку и стоял общался с друзьями. Потом полез в машину - открыл, стою и слышу как что то тикает, как часы. Я начина понимать что это из под капота... Открываю - да колокол негромко щелкает...Зображення Ну вообщем дума мож коротун в дверях на сгибе... вскрыл дверь, провода подергал - нифига! Тикает и на брелок не реагирует... но при открытии водительской двери переставала тикать - на брелок все равно не реагировала. Предохранители проверил - ничего не помогает. Короче повыдергивал все провода с блока сигналки, повставлял назад - заработала, но пропала световая сигнализация, т.е. теперь повороты не мигают при постановке, снятии, и верещании сигналки. Просто орет но не моргает.
Помогите забороть траблу Зображення
вообщем полез поглядеть мож где какой провод отпал, в итоге - пропали все лампы на приборке и нет искры... полный капец... шо делать? а мышина то нужна (((((((((((
Такое бывает, если масса на сигналке исчезла. Та, которая на питании.
гм... таки может быть...
Всем спасибо вопрос пока закрыт, нашел сгоревший предохранитель и отпавший от замка провод, все пока работает. :bp:
