morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
кстати посоветуйте нормальную, двухстороннюю и незадорого, если это реально :multi:
Народ, поставили мне сигналку APS-2500. Ну сига, как сига. Порылся в инструкции - есть прикольные функции в ней. Например запирание дверей при включении зажигания (функция F4). хотел бы ее включить, но как ее запрограммировать из инструкции нифига не могу понять:bw:Что называется открываю книгу и вижу фигу... Помогите разобраться, плиз!:br:
велкам ту "База Автозвука" - там много чего есть Посилання
если порыться по сайту, можно и ответы на некоторые вопросы найти
без инструкции проблематично :bn:
Нашел на одном сайте как запрограммировать. Цитирую:
входишь в режим Valet(вкл. зажигание,три раза жмешь Валет, слышишь один короткий один длинный гудок, выключаешь зажигание, длиный гудок, включаешь зажигание) все ты в режиме Валет в функции Ф1, далее жмешь 3 раза кнопку Валет и ты в Ф4- раздаеться один гудок, тебе надо на брелке нажать кнопку постановки на сигнал., слышишь 2-ой сигнал, все функция активирована, также тебе надо запрограммировать Ф5 открывание дверей при выкл зажигания, просто жмешь Валет один раз и ты в Ф5, перепрограммируешь ее, также Ф6.
Самый прикол. Сначала функцию Ф4 я все же подрубил. При зажигании двери запирались, но чтобы при выключении зажигания двери отпирались выставить не вышло. Колупал-колупал, сделал типо по инструкции этой (насколько я понял, нужно было проделать тоже самое для обратного эффетка), но получилось с точностью до наоборот. Снялось с режима запирания после зажигания и включило на отпирание после выключения зажигания. Теперь вопрос: как обнулить все эти функции и включить их по-людски?
Инструкция есть тут" rel="external">Посилання или тут " rel="external">Посилання
Змінено користувачем Arat
Функция 8 восстановление заводских настроек.
Подключено все правильно? Вообще-то Шерифы достаточно легки в программировании, нужно внимательно инструкцию читать.
Да, подключено все верно, перепроверял вчера. Нужно пробовать сброситься...
Товаресчи, наверное я нуб! :bn: Как включить эту долбаную функцию Ф8 и сбросится на заводские настройки? :bm:
Зараз якраз вибираю собі сигналку, зупинився на декількох варіантах. Знайшов інтернет магазин - Експертавто - http://shop.expertauto.com.ua/index.php?categoryID=555" rel="external">Посилання . Хто що може сказати про цей магазин, хтось з ним працював?
Друзья подскажите пожалуйста купил сигналку Пантера QX-55 и центральный замок Tiger с 5 проводами на водительской двери и такая незадача не могу их присоединить между собой так чтобы двери открывались с БРЕЛКА по теории нужно сделать разрыв проводов закрытия и открытия и переключить их сигналкой кто в курсе подскажите пожалуйста!!!!
А и еще на какой контакт кидать провод которій на замок зажигания?
Вобщемто обычно не в разрыв, а паралельно. Если у тебя есть блок управления центральным замком, то там должны быть два вывода на управление от сигналки (в моем замке коричневый и белый). Обычно управляются "-", ну или массой.
Нет"-" на один провод - двери закрились, а на другой - открылись. Если сомневаешся не ставь все сразу на машину подключи на "коленках", тем более не обязательно подключать все привода достаточно одного для пробы.
имеется старенькая сигналка односторонняя Pantera optima III, досталась от уважаемого Стрелка. штука простенькая, но,куча проводов, буду разбираться, морочить голову.
вопрос в другом: кто использовал? каковы глюки и проблемы возникали с ней?
с помощью ув. одноклубников, пива и такой-то матери установил ЦЗ + сигналку
так как в електрике я почти не разбираюсь (хотя все електроприколы в авто делал сам - гена 80 А, приборы 06, аварийкак и т.п.), то так и не смог понять работу онного реле, которое должно блокировать стартер при постановке на охрану.
Книжка пишет - есть две схемы подключения
подключал по второй
по главной схеме подсоединил как указано (блокировка с Н.Р. реле (- при постановке на охрану))
усе подсоединил. Сигналка работает но стартер нет -ни при постановке ни при снятии с охраны. Реле снял, привинтил все на свои места - заработало, но БЕЗ реле (хотя так хотелось с ним).
Вопрос
1. провод "к соленоиду стартера" - куда подключить (я в принципе понимаю, но не хочу вести провод от реле через веь моторный отсек) ?
2. этот провод "+" ?
P.S. во время поиска провода, приводящего в движение стартер, путем научного тыка был взят розовый провод с замка зажигания (снимаешь - стартер не крутит, одеваешь - крутит). Я его и разомкнул через реле... Правда не работал не только стартер но и габариты, дальний свет... Вернул на место.
Aleksey, во-первых, смысла в блокировке стартера на автомоболях с МКПП нет никакого, сам понимаешь почему. В копейке можно блокировать зажигание, да и то тех кто захочет угнать ее это не остановит даже ни на минуту. Что касается твоих вопросов-к соленоиду стартера не обязательно тянуть из моторного отсека, он идет от замка зажигания. Провод этот плюсовой, ты правильно заметил, от сигналки на реле идет минус.
Ты скорее всего постоянный плюс разрубил, стартер если мне память не изменяет-красный. Руби лучше зажигание-по схеме он голубой с черным. Только провод сигналки, который вход зажигания должен бать до разрыва. Задний ход подключи тоже, поприкалываешься с крякалки:multi:
можно похитрее, чтоб при постановке на охрану параллельно конденсатору трамблера, докинуть емкость гораздо больше или диод докинуть... в результате нет искры на выходе или оч слабенькая - даже если провод с аккума напрямую на катушку кинуть...
AlexandrB, а если бесконтактное? В принципе вариант с каким-нибудь малогабаритным реле в разрыв датчика может прокатить, только замаскировать его надо. Ты не в курсе, какие подойдут малогабаритные? Чтобы в гофру спрятать.
Твердотельное мелкое что нибудь типа PVG612 шестиногое размером с оптрон (DIP6) влезет куда угодно, не щелкает. Может коммутировать взрослый ток - постоянку и переменку - только включение отличаться будет (см. даташит).
Ну 612 эт я наверное сильно погорячился, т.к. дорогой он, ну посмотри аналог подешевше - слаботочный - с датчика ведь ток мизерный идет.
доброго времени суток!вопрос к знатокам,можно ли узнать по фото какая сигнализация стоит?дело в том что от предыдущего хозяина я ответа не получил:(,поэтому не пользуюсь,пока.а хотелось бы:bm:.в салоне под панелью предохранителей стоит блок без опознавательных знаков,под капотом в отсеке есть сам сигнал с замочком.два брелка с тремя кнопками.вот пока и вся инфа.:bh:
slep29, ты хотя бы брелки сфотографируй.
Ты что, боишься на кнопочку на брелке нажать? Она не кусается:multi:
по брелку иногда можно, ссылки уже не раз выкладывал
можно посмотреть тут Посилання
или тут Посилання
или тут Посилання
slep29, давай фото.
фото сделаю завтра.спасибо всем
по этой ссылке Посилання нашёл свой брелок:bp: Granit - 1.что про неё скажете?:(
