morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Подскажите пожалуйста, сигнализация CENMAX HIT 320?
возможна ли установка дополнительного датчика удара (паралельно), если выход на один?
Господа такая проблема, хочу на Ваз 2102 подключить на заднюю дверь электро замок(комплект сигналки и центральный замок уже поставил), просто хочу знать кто как ставил, что б проблем было меньше (как подключить его в схему знаю), но по механической схеме не понимаю все до конца (где разместить лучше активатор двери, может какой-то особый туда поставить).
Змінено користувачем Grabarchuk_A
Всем спасибо, разобрался сам.
Привет. Моему Шерифу апс 65 кажется, что открыты двери (концевики все работают, свет загорается), когда ставишь на сигнализацию. Скажите что проверить и как. Спасибо.
Mad_dog, если ему кажется, значит или минус на проводе дверей висит, или конец Шерифу. Индикатором с двухцветным светодиодом вычисляется всё.
feb73, поищу минус.
а тестером можно? а если конец - это насовсем? может брелок? или сам компутер? и что нельзя реанимировать пациента?
Mad_dog, кинь тестер на провод двери в сигналке, подергай концевик и смотри как будет напряжение меняться. Брелок скорее всего ни при чем, а если навернулся основной блок-тогда не знаю. Если есть знакомые электронщики, может и сделают.Я чуть позже выложу схему индикатора, по запчастям недорого, но работать с ним гораздо удобнее, чем с тестером.
В инструкции по установке описаны варианты подключения для машин с положительной полярностью и отрицательной.Ты скорей всего собрал не по той схеме.
RPaAM, тоже вариант, Mad_dog правда не написал-это после установки сразу такое или работало нормально а потом появилось.
Согласен. В блоке триггер мог клина поймать, но мало вероятно, скорей всего в проводке дело.
Змінено користувачем RPaAM
Еще предположение, только без обид, уверен что показывает концевики дверей, может капот или багажник?
Тогда точно вход концевиков дверей, капот-багажник без задержки. Схема индикатора, как и обещал. Посилання Удобная вещь, частенько пользуюсь, а когда работал установщиком, так вообще из рук его не выпускал:)
Змінено користувачем feb73
Народ!
Посоветуйте недорогую надежную сигнализацию для жигуля!:)
Цена 300-500 грн, не дороже...
Народ!
Как и все остальные спрашивают)) ранее, уже не раз обсуждалось..
Главное - это какая цель ставится - просто отпугивать всякую шпану(хавтит и односторонней).. чтоб ещё и видеть, что происходит с машиной на сигналке(двухсторонка)..ну и + всяки фичи - цз, иммобилайзер, запуск двигателя, всевозможные датчики и т.д.
в таком ценовом диапазоне - почти все будут работать и прослужат одинаково ..
а вот здесь можно выбрать:
имхо, если брать - то уже двухсторонку..что-то из шерифа, челленджера, монгуса.. у самого тайгер))
В общем купил я Sheriff ZX-925.
Теперь прошу кто с ней сталкивался в жизни рассказать о подводных камнях:)
И еще, я так понял, все глюки от неправильной установки. Теперь думаю поставить в сервисе, кто что скажет по этому поводу?
Довольно часто бывает отвратительная связь брелок-машина. У самого стоит пока 900-й, что вобщем-то одно и то же, что 925. 4 года работал и сдох основной брелок. По функциям-вариант хороший.
Ну если ты в электрике ничего не смыслишь, тогда лучше обратись к специалистам.
Всем доброго времени суток! Подскажите, пжл, сколько метров проводов надо на подключение 4 актуаторов ЦЗ на машину?
Лучше брать Ц.З. комплектом, провода в комплекте будут, а так кто их меряет, примерно метра по полтора на перед и чуть больше двух метров на каждую из задних..
denish111, только если будешь брать отдельно провода, бери сечение нормальное. Возьмешь тонкие-получишь падение напряжения, запаришься привода регулировать.
я взял 1.5мм (нормально?). Взял сегодня 10 метров провода. Думал хватит с головой. Поставил актуатор в зад. прав. дверь. Проложил провода, упаковал и у меня осталось промерно 2 м провода.... А еще 3 двери и капот с багажником. Вот и ломаю головушку свою дурную - сколько еще докупать?
denish111, ты не забывай, что они параллельно идут. Отсюда и меряй. Полтора квадрата сечения должно хватить.
Привет всем!!!Обращаюсь к Вам с просьбой подскажите как отключить аварийный сигнал при открытии дверей???
Система DOBERMAN LY-958!!!Спасибо!!!
