Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2011 Не понятно как могут концевики быть подключены последовательно, и какой сигнал срабатывает?Какие лампы ты хош подключить - салоное освещение или красные лампы в торце двери? На лампы в торце двери подаешь +12 В с предохранителя на один контакт лампы, а с другого контакта лампы на концевик двери. А если салонное, то там на плафоне три контакта. Один внизу и два вверху возле клавиши. На тот который один подаешь +12 В, один из двух рядом стоящих кидаешь на массу, второй на концевик. Тогда у тебя будет салонное освещение включаться при открытии двери, и при закрытых дверях включаться клавишей. Концевики дверей должны быть подключены параллельно на массу, собственно последовательно их и не подключишь. У меня концевеки дверей подключены последовательно и подходят на провод к сигнализации (то есть срабатывает на замыкание с массой), я хочу такую схему где уже при подключенных концевиках с сигнализацией сделать зависимость включение света боковых панелей внутри авто когда двери открываются(на тех же концевиках). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2011 У меня концевеки дверей подключены последовательно Хватит людей смешить!!! Это что, чтоб сработала сигналка, нужно 4 двери открыть, если 3 двери открыл-не сработает? Вот схема проводки ВАЗ 2101 Посилання там всё чётко нарисовано. А если что не поймешь, то и не лезь сам. Тем более в посте 726 всё разжевали-яснее некуда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2011 Grabarchuk_A, смотри, примерно так Здесь концевики паралельно и при открытии одной из дверей загораются все лампы. Ламп я нарисовал 4, но их может быть и больше, или меньше. У меня стоят только 2 - плафоны салонного освещения. Всякие там подсветки и пр. подключаешь к ближайшему концевику или паралельно уже подключенной лампе. Провод + разводиш таким же образом как разведен -, не стал рисовать чтоб не захламлять схему и тебе было проще, а то запутаешься в проводах (без обид!). Если не шаришь в электрике, лучше обратись к спецу или шарящему знакомому. Все работы с электрикой проводи ОТКИНУВ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ! Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2011 У меня концевеки дверей подключены последовательно параллельно они у тебя подключены. А то что салонная подсветка не включается при открытии дверей, так может просто откинута или отрублена. Она там должна быть по-любэ. Нужно взять прозвонку и проверить. Был бы в Киеве, я бы за 5минут тебе сделал. А так подъёдь к электрику -- делов там таки на пузырь живой воды))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 (змінено) Поставил сигналку. на датчике удара диоды загораются, а сирена не включается.... Режим "паника" работает.... В чем проблема? Змінено 4 листопада 2011 користувачем slavik2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Запрограммировал что-то не так, или кнопки не те нажимаешь. Хотя бы написал, что за сигналка и ссылку на инструкцию. А то пишите письма на деревню дедушке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 feb73,Сигнализация Pantera clk 355, односторонняя... На концевики реагирует, подключал все по инструкции......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Grabarchuk_A, смотри, примерно так Здесь концевики паралельно и при открытии одной из дверей загораются все лампы. Ламп я нарисовал 4, но их может быть и больше, или меньше. У меня стоят только 2 - плафоны салонного освещения. Всякие там подсветки и пр. подключаешь к ближайшему концевику или паралельно уже подключенной лампе. Провод + разводиш таким же образом как разведен -, не стал рисовать чтоб не захламлять схему и тебе было проще, а то запутаешься в проводах (без обид!). Если не шаришь в электрике, лучше обратись к спецу или шарящему знакомому. Все работы с электрикой проводи ОТКИНУВ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ! Удачи! спасибо то что я и хотел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2011 спасибо то что я и хотел Та пожалуйста, в правом нижнем углу поста есть волшебная кнопопчка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 (змінено) Господа купил друг сигналку шериф aps - 2500 хочу поставить ему на ваз2107, также докупил 4 активатора. Знаю что нужно: 1) 4 - гофро шланг в дверь(резин.) 2) На активаторы кабеля 2 жыльного 0.75квад. около 15 метров (с запасом) 3) Сигналку(серену) 4) Монтажные саморезы, стяжки, изолента. Подскажите что еще необходимо докупить чтоб за материалом не бегать в магазин по 100раз.(инструмент, дрель, отвертки, мультиментр... есть) 5) кабель на врезку между концевиком и лампой (концевик двери) И если кто сталкивался то какие возможные проблемы будут. (Сигналки уже ставил но не такую, по принципиальной схеме схожа с такой как ставил себе, а данная сигналка будет срабатывать на окр. дверей и датч. удара, и будет работать как откр.и закр. дверей). заранее спасибо Змінено 14 листопада 2011 користувачем Grabarchuk_A Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 у меня в комплекте все было включая саморезы ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 у меня в комплекте все было включая саморезы ... Ну а у меня все отдельно. Может и потому и дешевле чуточку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 что еще необходимо концевики на багажник и капот, врезной предохранитель, возможно, пару диодов - надо по схеме смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 концевики на багажник и капот, врезной предохранитель, возможно, пару диодов - надо по схеме смотреть Благодарю за ответ, именно с такими проблемами и столкнулся, поехал в магазин и все докупил. Жаль что ответ только сейчас прочитал. На все ушло 10 часов.( все делал сам) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Кто какие ставил диоды? В стойку межу дверями на концевик с лампочкой для сигнализации,чтоб шума на блок сигналки не было (сбой микропрограммы), и на вывод ламп визуальную сигнализацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 я никаких не ставил, к сигналке прилагались 1N4007, савецкий аналог - КД258Д Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 чтоб шума на блок сигналки не было (сбой микропрограммы) А собственно на какую машину ставится? Какие ещё шумы? Или у тебя там цифровой сигнал на концевиках? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2011 (змінено) А собственно на какую машину ставится? Какие ещё шумы? Или у тебя там цифровой сигнал на концевиках? На Suzuki Baleno, как я начитался там нежная электроника Помехи для бортового ПК или сигнализации, цифры на концевиках нет. Змінено 18 листопада 2011 користувачем Grabarchuk_A Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2011 Grabarchuk_A, обычно на японцах без проблем всё, концевики по минусу. Диоды могут понадобится, если индикация дверей раздельная. Кстати, на классику сделать такую индикацию тоже не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grabarchuk_A 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Grabarchuk_A, обычно на японцах без проблем всё, концевики по минусу. Диоды могут понадобится, если индикация дверей раздельная. Кстати, на классику сделать такую индикацию тоже не помешает. Так и сделал, и все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slep29 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 здравствуйте!вопрос к спецам по сигнализации-кому встречалась или кто пользовался сигналкой Granite ?КАК НЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ и какие у неё фунциональные возможности?спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 Народ нужна консультация. В общем случилась непонятная вещь. Вчера поставил машину на охрану. двери закрылись. Сегодня утром снимаю с охраны, снялась, но двери остались заперты. В машину не попал. Вопрос: где искать глюк, почему с охраны снимается а замки не реагируют? реле, предохранитель, или что еще ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2011 Granite ? Граниты? где-то про них уже писали, поиск рулит почему с охраны снимается а замки не реагируют? реле реле, провода, контакты - общую цепь на замки надо просмотреть а для начала проверить, идет ли на замки напряжение при закрытии/открытии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Помогите установыить сигналку,сам не разберусь.Об оплате/могорыче договоримся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серег@ 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 Потерялся брелок от шериф 2600, Что делать? Менять сигнализацию или может можна найти брелок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
