morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
это брелоку пиз...ец
не должно бы) попробуй пару раз батарейку вытянуть-поставить, кнопками брелка пощелкать - должен заработать, если нет - надо его в сигналку перезаписать
Датчик удара на удары реагирует - светодиод на нем мигает, но сирена выть не начинает.
возможные причины: неправильно установлен или загрублен датчик (регулировка на корпусе датчика), обрыв в цепи; а может и датчику абзац настал;
Ну так если на датчике мигает светодиод, то он по идее срабатывает. Регулировка порога срабатывания на датчике тоже работает вроде. Получается если проблема в датчике, то или провод не контачит который в сигналку идет или же на этот вровод не подается сигнал...
Перестал работать центральный замок. После чего ен знаю, давно не пользовался, а тут возникла необходимость, вез ребенка, и на ходу решил закрыть все двери как всегда: нажатием на кнопочку на водительской двери. И тишина..ничего не произошло... С брелка при постановке на охрану все закрывается как надо. А если закрыть кнопкой водительскую дверь, то остальные двери молчат. в чем может быть проблема.
Сигналка Шериф 925
....если закрыть кнопкой водительскую дверь, то остальные двери молчат. в чем может быть проблема.
Сигналка Шериф 925
Проверяйте электрозамок (управляющий) и интерфейс центрального замка, исправность и подключение.
Привет всем. Хочу в ближайшее время поставить сигнализацию, но не знаю какую. Хотелось бы двухстороннюю, цена в районе 400-600гр. Подскажите пожалуйста что можно нормальное поставить за эти деньги? Сильных наворотов не нужно, главное чтоб более-менее надежно. У многих форумчан на машинах стоят сигналки, и многие имеют опыт эксплуатации таких вещей. Хотелось бы получить дельный совет по охранке. Китайское лайно брать не хочу категорически. КЫтай он и в Африке КЫтай. Заранее огромное спасибо!!!
так вот в чом вопрос. на картинке актуаторы дверей подключены напрямую (для последовательного вкл/выкл замков)+ задействовано реле и провода идут иначе, у меня с блока ЦЗ идут 2 проводка, как написано в инструкции "подключать к сигнализации". собственно к каким клемам блока сигналки их врубать??? ЦЗ у меня вот такой:
Правильно вставляй рисунки, перекидывает на хостинг картинки без самой картинки!
А по сути: в схеме подключено управление ЦЗ по "плюс" (т.е. неполноценный ЦЗ). Необходимо подключить по управлению ("минус") к интерфейсу ЦЗ.
Интерфейс ЦЗ: Коричн. - открытие (короткий на управляющий замок, длинный к сигнализаци), Белый - закрытие (короткий на управляющий замок, длинный к сигнализаци), Синий, Зеленый - на остальные замки, Черный - масса, Красный +12В. Это и есть ПОЛНОЦЕННЫЙ ЦЗ, т.е. к существующим функциям добавится открывание и закрывание дверей с помощью ключа, в схеме сигнализации (упр. "плюс") такого не будет.
Змінено користувачем Mivit
вот ссылочка шоб скачать фотку схемы: Посилання
у меня ща наоборот (ет твоя описка или надо менять???) два длинных на управляющий замок, а короткие на сигналку. вот в придачу токо што не поленился и притащил инструкцию: Посилання
Не имеет значения куда подключать короткие и длинные, т.к. контролируют один и тот же сигнал (короткие на сигналку или замок не имеет значения). Разница лишь в удобном расположении блока сигнализации Интерфейса ЦЗ и управляющего замка.
Подключение в твоем случае (блок сигналки):
Оранжевый (N3-1), Синий/Белый (N3-6) - масса
Синий (N3-5), Зеленый (N3-3) - не подключать
Белый (N3-4) - На белый интерфейса ЦЗ или коричневый (закрывание/открывание - опытным путем)
Желтый (N3-2) - На коричневый интерфейса ЦЗ или белый (закрывание/открывание - опытным путем)
Таким образом еще и освободится один канал СН3
1.чо там такого прицепить на етот канал? ЕСП пойдут? штоб если на блокировку ставить, то ЕСП закрывались сами.
2.дистанционную подсветку с брелка можно организовать как то??? я так понял ето для каналов CH2 com + CH2 no
3.в правом верхнем углу схема подключения блокировки линии зажигания. там наскоко я понял нарисован замок зажигания и 4 режыма его работы. вопрос следующий: подключать как на схеме? или у копеечного замка другая система работы? и какого цвета там проводок от стартера, который прерывать надо и ставить реле? ( если в курсе )
4.от датчика скорости надо импульсный сигнал цеплять к N1-12 наскоко я понял?
5.внизу 2 кабелька идут sAHJ+sARM чото не пойму куда их цеплять...
6.датчик у меня токо 1, а на схеме 2, цеплять куда угодно?
в итоге нужно следующее:
управление цз с пульта,
завожу двигатель- цз закрывает все двери, глушу - открывает, не глушу, но открываю у себя - открывает у всех.
управление багажником с пульта.
с кнопкой ВАЛЕТ вопросов нету, там просто штекер и спрятать ёё кудато подальше.
модуль антенны понятно,
+ от стоп-сигнала протяну (хотя не вшарил зачем он...),
датчик температуры (2-проводной почемуто) он мне нужен вообще? ( просто автозаводилку с брелка ставить не буду, ибо постоянно на передаче стоит на стоянке, наделаю ещо делов... ненадо оно мне)
если можно зарисуйте в пейнте лишние строки (которые мне ненадо подключать) на инструкции.
вроде всё перечислил... если што не так, исправте пожалста. хочу штоб получилось и функционально и не халтурно))) а главное штоб на долго хватило)))
Змінено користувачем barracuda
1.чо там такого прицепить на етот канал?...
Я полагал вы обладаете хоть малейшими познаниями, поэтому и советовал подключение ЦЗ, но т.к. ваших знаний недостаточно, рекомендую обратиться к специалисту по установке сигнализаций.
Всем привет такой вопрос. Перестали мигать поворотники при всех режимах,но ЦЗ работает и сгналка ставится и снимается с охраны.Поворотники исправны и работают от ручки переключения.Что могло случится.
Змінено користувачем ORION
специалист загнул мне суму в 500грн за установку сигналки, а слухи ходят что они очень по-варварски ставят сигналки, прокладывают провода куда попало и т п...
знаний никаких, потому как токо инструкции читаю и схемы смотрю. на практике токо цз ща буду устанавливать. а как придёт сигналка, буду и с ней возится. методом тыка пользоватся не хочу, потому и обращаюсь к вам как к експерту с просьбой о помощи)
1) начнем с простого - проверь провода от сиги с цепь поворотников и места подключения этих проводов к этим цепям. Может провод где-то перебит (прозвони), мож в местах скруток окислилось, разорвалось (пропаяй скрутки).
2)Либо накрылся выходной канал блока сигналки, подающий питание на поворотники, (проверь вольтметром появляется ли напряжение 12В на проводах указанных в п.1)
Добрый день всем.
Господа нужен ваш совет, по такому вопросу.
У кого-то когда-то заливало гиналку (блок) водой, и как Вы избавлялись от данной проблемы если сигналка перестала работать? (был на мойки, выехал проехал 30мин. вдруг, сига сама то на сигнализацию встала то снялась, то сново стала, отключил предохранители и после разобрался, оказалась немного воды попало туда, снял блок просушил феном до сухости, ставлю постоянно орет, на брелок не реагирует, на сброс по инструкции тоже, походу труп.).
И посоветуйте пожалуйста 2 стороннюю сигу из тех что дешевле.
Заранее всем спасибо.
брелок надо перепрограмировать, в мануале есть инструкция как это сделать
блок не реагирует...
1. блок при перепрограмировании брелков не реагирует?
2. что дословно написано в инструкции про перепрограмирование брелков?
3. какая сигнализация?
все заработало, пропаял контакты радио модуля, и перепрограммирования брелок.
А без припайки, модуль тупо не работал.
Спасибо, за советы.
Мой блок должен обязательно подавать разный сигали света и звука в разных параметрах программирования брелка, блок делал запрос, а не видел доступных брелков. Следственно подумал что радио модуля отпал. пропаял его все контакты. И перепрог. увидел и запомнил брелок, с перевого раза без баг.
Сига spy lc056 подмодель 045-03a.
парни у кого двухсторонки скинте фото где и как у вас блок сигналки стоит и где датчик и где сирена? спасибо!
Yan, сирена возле бачка омывателя. датчик не прикручен, просто засунут поближе к железу под бардачком.
Yan, номера машин и место стоянки тоже скидывать?:multi:
нафиг они мне мне надо глянуть как себе что куда примастырить в машине
а еслиб я хотел я граббер спаял) в инете прошивок и схем куча) но я не по етим делам
так это другое дело :multi:
Сирену под капот, колоколом вниз или вперед) желательно установить так, чтоб: 1) открыв капот не смогли сразу вырвать провода; 2) не смогли снаружи задуть строительной пеной; 3) ну и чтоб звук не глушился
датчик удара ближе к центру автомобиля, прикрутить к железу) чтоб не мешал можно установить в салоне на центральном тоннеле, за печкой
