morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
По чесноку, так всё это типа отпугиватели - грабберами вскрываются на раз. Уже отписывали за подобные устройства, что нуно отдельно подключать на слаботочные цепи центральные замки, оставить на охрану без посыла сигнала на брелок, менять частоту приёма-передачи (у всех в одном диапазоне), ставить дополнительные мехсредства блокировки и т.д. У самого двухканальный диалоговый Шериф, всё времячко отсутствует на предмет попробовать замутить шось с ним, поэтому у одного из ТЦ (где частенько авто вскрывают, чтобы салон подчистить) закрываю авто ключом.
да ето все понятно что это типа отпугиватели но хотелось би чтоб не подриватца раз 5 ночю когда арет сигналка просто иза того что заглючела
у меня на одной стоит шериф на другой старлайн - старлайн нравится больше и на открытие идет дольше обмен информацией чем у шерифа
но глюка ни одна не ловила
сегодня заежал в автозвук говорят что шерифи стоят у большенства по етому под нее и пишут кодграббери посоветивали то что и blackkila Посилання пока думаю както по карману несовсем
Змінено користувачем andron777
кто то сталкивался с такой сигнализацией?может кто что может про нее сказать.сосед дал даром думаю поставить себе потому как недавно падло какое то пытался открыть машину в багажнике замок полностью сломали и крышку бака.теперь серьезно задумался поставить сигнализацию,авто купил не давно не успел еще,дай с деньгами студент как говориться.как думаете за сколько ее можно поставить?сигнализация называется centurion.
Змінено користувачем VetalyDamage
blackkila,если данный вопрос был адресован мне то отвечу схемы подключения нету( и если честно то думаю мне самому вряд ли получиться установить ее.
То так кажется, да сначала страшно. Я тоже купил без схемы, поискал в инете нашел схему и подключил, все работает, хотя друг, когда я ему принес и показал, что я купил, не верил, что все заработает.:)
Все лучше делать дама на столе. Начни с простого, принеси АКБ и подключи питание, должен замигать светодиод.Отключи питание, потом подсоедини сирену и лампочку от стопа, потом подключи датчик открывания дверей. Чтобы его держать в разомкнутом состоянии можно использовать резинку для волос или тонкую проволоку, опять подключи питание и пробуй брелком поставить на охрану. Еслы все получится, то можно ставить на авто. При подключении "лишних"проводов будет становиться все меньше и меньше. А схему можно поискать в инете. вот ссылка на одну. Посилання
ПС. Чтобы соседей не пугать воем сирены, прикрой её подушкой!:multi:
leonid, спасибо!)буду пробовать.
а так вообщем сколько электрики берут за такую работу?наверное дерут.
я новую ставлю за 300-350
Демпинг однако - у нас года четыре-пять назад за такую цену ставили.
Народ помогите подключить convoy Sp 10 есть сама сигналка и один привод на замок можно ли сделать чтоб хотя одна дверь закрывалась без покупки цз!??
Все поставил!)вроде работает будем смотреть со временем.
я за тебя рад!:ay:
Дмитрий08, если ты имеешь ввиду модуль управления цз - то в некоторых сигналках он встроен
если у тебя его нет то обязательно
Руслан2101, всмысле один провод, поподробнее
какой провод Посилання
У меня такая беда сегодня приключилась с цз , закрывается ключом нормально , а открываться не хочет , с сигналки тоже закрывается , но не открывается , а вот с кнопки в салоне , и закрывается и открывается нормально , почему так ?
Стоїть сига челенджер 2000, при закриванні не може повністю закрити три двері. Недавно міняв моторедуктор на водійській двері, але бачу що проблема існує. Міняти всі моторедуктори, чи?????
