morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
люди нужна помощ.провода на габариты с диодами.куда только не подключал НЕРАБОТАЕТ......
тыкать их куда попало не надо, для проверки работоспособности возьми лампочку с проводами и подключи ее один провод к минусу акб, а второй к проводу сигнализации, если замигает, то будем дальше говорить куда подключать, если нет, то проблема с самой сигнализацией и еще, как подключены диоды, может ты их наоборот подключил? если так, то лампочка мигать не будет.
просьба указывать название и модель блоков
также желательно прикреплять схему - дабы долго не рыться в поисках
blackkila
замок я подключил, вобщем в 1049 всё написано
без сигналки
и дверки сами закрываются через секунд 30-40- можно эту функцию отключить (в инструкции нету)
а то сегодня х...ня вышла - жена вышла из больницы открыла дверку, посадила ребёнка 2.5 годика в автокресло, поставила ключи в сумку и сумку на сидушку и хлопнула дверкой и они бдынь и закрылись. Пока я приехал с другим брелком, то ребёнок уже 20минут как плакал вместе с женой (по разные стороны дверей)
Sash1a, я поня л тебя так - сигнализация подключена (так как замки работают от брелка сигнализации), но ты не подключил зоны охраны поэтому у тебя срабатывает функция повторного запирания замков(от случайного нажатия (если снять авто с охраны и не открыть ни одну дверь (багажник, зажигание не вкл-выкл) то через определенное время сигнализация автоматически становится на охрану, кстати когда концевик двери перестает работать наблюдается та же хре.ь))
вариантов 2:
- подключить концевики (самый правильный)
- программирование сигнализации (отключить функцию повторного запирания (не рекомендую - т.к. ключи в кармане - нажалась кнопочка - машина открыта))
ДЛЯ ВТОРОГО ВАРИАНТА : в частности в твоем случае см. инструкцию - меню программирования 1 - таблица 1 - вторая строчка в таблице ("автоматический возврат в режим охраны выполняется" - это у тебя вкл., "автоматический возврат в режим охраны не выполняется" - это тебе нужно)
всё подключил так точно как ты описал. сначала был доволен, вкл. зажигание дверки закрылись и наоборот, но потом понеслось)
ставлю в режим охраны она пищит постоянно? что делать?
может потому что эта круглая ерунда (я так понял датчик удара) не закреплён жостко, а просто стоит на полике?
или концевик не работает? как проверить?
или крайний вариант можно как то сделать так чтобы она не пищала, но когда вкл. зажигание двери закрывались, при выкл открывались.
у меня уже от этого писка голова болит)
Змінено користувачем Sash1a
1
получается провод к замку правильно подсоединил, к дверке тоже (так как при открытой дверке при включении зажигания не закрывается)
остаётся только провод на тормоз?
blackkila ты где?;)
короче вроде всё олрайт, провод на жабку не правильно подсоединил)
сели мочить не подключённую сигналку и тут я понял что дело в нём (тестером мерял только на *контакт* ) а на том проводе маса и маса на крпусе вот тебе и контакт - короче лоханулся
спасибо
Спасибо огромное:az:
сам бы никогда не подключил)
были моменты когда хотел всё на.... выбросить)
1
а где лучше поставить датчик удара? какое место лучше ? может его присверлить к корпусу машины а не на липучку вешать. мне кажется что липучка чуток смягчает удар.... как аммортизатор.
Уважаемые знатоки! Имеется вот это - CYCLON 011v2, и его схема Посилання
Пытаюсь прописать в сигу новый брелок, делаю как прописывает инструкция (пункт №1) Посилання но ничего не происходит, сига просто молчит.
Подскажите кто что думает.
Сигнализация Rattlesnake RS-02 и ЦЗ Doberman LY-201
помогите подключить центральный замок к сигнализации вот фото сиги и центр замка, от блока ЦЗ выходит два провода Белый и Коричневый.... а в сигналке 6 разъемов. это они как бы сразу на прямую к замкам но там слаботочное. можно блок ЦЗ подключить к сигналке и к каким разъемам ????
stydent2002, лучше прилепить - чуть чуствительнее
по поводу замков - минусовая схема управления (если ставишь на охрану, а замки открываются - поменяй местами провода)
tazracing, в 10 сек влаживаешься?
Да, конечно, успеваю даже больше включений произвести
и сига не пикает?
чудес не бывает. проверяй это:
Желтый провод: вход для подключения провода зажигания +12В. Подключается к
тому проводу, на который подается питание +12В, когда ключ повернут в замке зажига-
ния в положение «зажигание» (питание не должно пропадать при повороте ключа в поло-
жение «стартер»). Необходимо убедиться в том, что на данный штатный провод автомо-
биля не подается питание +12В при положении ключа замка зажигания «выключено».
на контактной группе провод синий с черной полосой (15)
сига не пикает?
нет, не пикает
идет на предохранитель №10, желтый провод с сиги завязан на нем + магнитола тоже на нем
питание есть только в положении "Зажигание" и "Стартер"
Сига исправно закрывает и открывает замки по зажиганию
мож глюк словила - отключи аккум минут на 5-10 и попробуй
сбрось к заводским установкам
Добавлено через 18 минут
Спасибо, попробуем...
ага. у самого на трех машинах стоят сиги(копло - starline twage a4, lancer - sheriff 999, 2717 - doberman) последняя глючит падло постоянно (метро бл. акция чеб её - повелся)
