morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
блок можешь за приборку засунуть.
да его туда 99% засовывает, можно что-то поинтересней придумать
Yan, блок можешь за приборку засунуть.
дак там маловато места надо фото как его замастырить)
каждый мастерит куда хватает ума. написали уже, под бороду, за печку, за бардачок, куда позволяет проводка и есть место. на фотке смотреть нечего... джгут проводов и черная коробка есть у всех. ставь в место где нет прямого доступа и есть контакт с корпусом.
Люди, заглючила сигналка Tiger (кажется Evolution). Суть глюка в том, что она иногда думает, что у машины включено (или само включается) зажигание.
В чем это проявляется - ставлю под охрану - ревун пикнул и замки опустились, реагирует на датчики. Но иногда самопроизвольно включается сигнализация. Я её отключаю и она мне в ответ 5 раз пикает (будто бы кто-то включал зажигание). Повторно ставлю под охрану - может пройти час, может 5 минут, а может и вся ночь - и снова срабатывает.
Бывает снимаю с охраны, а повторно поставить уже не получается - замки опускает, но не пикает и не опрашивает датчики. Ещё раз жму кнопку - поднимает замки. В общем ведет себя так, будто бы двигатель заведен. Так можно клацать пол дня - эффекта ноль, под охрану не становится. А бывает так поклацаю и на какойто раз она встанет под охрану.
В общем все признаки, что это связано с зажиганием. Но оно то ведь не включено! Стрелки на приборах не реагируют, печка не включается и т.п. Значит это или утечка в проводке (что маловероятно) или что-то в самом блоке сигналки.
Кто с таким сталкивался и как боролся, отзовитесь! Я сам электронщик, но в нутрь пока не лазил (не снимал), попытался поискать в инете подобные случае. Но не нашел(((
Я сам электронщик
Так прицепи индикатор на вход зажигания в сигналке и посмотри, может там действительно плюс откуда-то возникает.
Да нет, я же говорю - плюс не может возникнуть из-за утечки, т.к. большая нагрузка (печка и т.п.). И без этой нагрузки ситуация не меняется.
В общем вопрос все равно остается открытый - я разобрал блочек с мозгами прозвонил все диоды, транзисторы и резисторы, проверил на целостность все дорожки, проследил прохождение всех сигналов. Все в норме, почти в норме...
На разъемы все сигналы приходят нормальные: концевики, зажигание, питание везде четко или 0 или 12В. Дальше по плате интересная схема получается - эти сигналы все суммируются и поступают на один единственный вывод микроконтроллера! Мало того - к этому же выводу контроллера и ещё подключен транзисторный ключик управления светодиодом! Сигнал от замка зажигания проходит через развязывающий ключ микросхемы ULN2003, правда на выходе микросхемы не совсем то, что ожидалось. Далее смешивается с сигналами от концевиков и поступает на 3-й вывод контроллера. Очевидно что этот вход контроллера является аналоговоцифровым преобразователем и напряжение на нем зависит от того какие сигналы пришли от концевиков. Но смущает другое - напряжение на контроллере всегда =0 и не меняется при изменении сигналов концевиков! Я пробовал вытаскивать из панельки контроллер и вуаля - там появляется напряжение при срабатывании концевиков! Возможно вывод контроллера програмно закорочен на общий провод (он же является и выходом для управления светодиодом).
В общем час многократного терзания платы ничего не дал. Сигналка весь день просто отпирала-запирала двери. Я все собрал и поехал домой с работы. По приезду машина встала под охрану как ни в чем не бывало! Отчего она заработала?!8 (
ur3vcd, мож у меня не совсем похожее было, но: машина могла неделю и ни разу не заорать, а могла через каждые несколько минут "пиликать" - типа открыл двери. решил вопрос заменой старой проводки от концевиков дверей до сигналки...
rembrant-41, ну у меня как только поставил тоже такое было постоянно - после дождя замокали концевики и происходило замыкание на массу. Решил проблемму подключением сигналки не на отдельные датчики, а на концевики с лампочкой освещения салона и подкапотного пространства. Теперь если и есть утечка, но она недостаточная чтобы засветить лампочку и закоротить сигнал на массу.
А касательно своей проблеммы - то уже вот несколько дней все работает четко, ниразу небыло глюков. Странно, но ведь я ничего де не менял. Так что думаю можно когда-то снова ждать рецидива.
подскажите датчик удара куда лучше прикрепить , и антенка приема сигнала брилка должна ли виглядывать из-за торпеды или ее можно под торпеду всю спрятать?
на стенку моторного щита. из нутри естественно.
можно и скрыто, но есть вероятность что дальность будет ниже чем когд она открыта.
Датчик удара прикрепить к посту 827 на ЭТОЙ странице. Сколько можно пережевывать одно и то же? Или религия не позволяет в пятницу 13 поиском пользоваться? Извиняйте за резкое высказывание, но в какой раздел не зайдешь, так таких повторений тьма тьмущая, уже просто отпадает всякое желание отвечать на вопросы.
пять пиков сработка на незакрытую дверь или капот, проверь датчики на размыкание какой то 100 % замкнут на массу а при замыкании на массу система думает что дверь открыты и дает сигнал пять пиков.У меня так.
WAZ, спасибо за розьяснения.
feb73, извини, что поиском невоспользовался, надо было мне рано очень вставать и небыло время на перелистывание темы, вот тока и успел выложить тут.
Всем привет!
Вот появился вопросик: устанавливаю сигналку Doberman LY-958 v2 с центральным замком LY-201 той же фирмы, по схеме из инструкции
и так: подсоеденил я провода по схеме, тока нетрогал все что косаются блокировки двига (серый, оранжево-белый), провод который на открывание багажника, и зеленый - модуль упр. электро подьем.стекл. Все остальные подключил как написано, и получил такую картину : ставлю на охрану - пишит и блымают поворотники, активаторы нешевелятся, если двери откроеш то срабатывает сигнализация; снимаю с охраны - пищит, поворотники блымают и активаторы закрываются. Я переподключиил провода зеленый и синий с активаторов на блоке управления наоборот синий с активтора на зеленый блока управления и аналогично зеленый на синий; получилось такое - ставлю на охрану пропищала, проблымала поворотниками и поставила на сигнализация, а активаторы молчат,(вручную опускаю активаторы на закрывание); снимаю с охраны - активаторы открывают теперь , поворотники блымают и пропискивает сигналка, после когда открываю дверь, любую то поворотники раз 5-7 блымают.
Подскажите что я не так подсоеденил?
И надо на все концевики провода с сигналки подводить или хватит просто в их цепь зацепиться?
Ты неправильно подсоединил входные цепи к разъему 6P. Разберись сначала как работает схема коммутации при закрытии/открытии и сразу все поймешь.
Работает она предельно просто - внутри сигнализации расположены 2 реле, которыми сигналка может дергать.. наружу выведены: выходы переключающихся контактов каждого реле (С и С1), выходы нормально замкнутых контакатов реле (NC и NC1) и выходы нормльно разомкнутых (NO и NO1). Нормально замкнутые поключены к +12В, а нормально разомкнутые
к земле. Таким образом когда оба реле обесточены - на активаторы подается потенциал с нормально замкнутых контактов, т.е. +12В на один и +12В на второй (ток через активатор не течет - он стоит на месте).
Если нужно перебросить активаторы в другое положение сигналка переключает на некоторое время ,мс 1е реле, в результате на одном выводе активатора +12В, на втором (которое переключилось) - земля: Активатор переместился и реле обесточилось. Аналогично если дернуть второе реле, то сменится полярность на активаторах и они прейдут в другое положение....
Так что подключай правильно и все будет работать, НО если крякнуло одно реле, то естественно переключать будет только в одну сторону - так что можешь откинуть активаторы и стать приборчиком на "прозвонку" и проверить в момент включений/выключений происходит ли переключение одного из реле (цепь C1-NO1 и С-NO )
Я себе 3 дня назад поставил сигналку Пантера CLK- 355. Пока работает нормально. У кого такая стоит? Поделитесь мнением о ней. Как себя проявляет? Бывали ли глюки? и т.д. Заранее спасибо.
AlexandrB, Спасибо Большое за совет, седня разобрался, да попотел немного пока нащел причину, а они такие простенькие что стало смешно в конце всего дела :multi: . Ну как все искал описывать небуду, скажу что причиной неработы активаторов при поставке на охрану было отсутсвие почемуто контактк в клеме с плюсовым проводом, а реагирование работы активаторов в обратном направлениии (т.е. при снятии с охраны активаторы закрывали) было перепутаны местами провода синий с зеленым местами в разьеме (причем не мною, а там где собирали эту великую вещь :) ), теперь мною были исправлены все эти неполадки и все работает, вот тока ПОЧЕМУТО после того как снимаеш с охраны когда открываеш дверь или капот или багажник то поворотники мигают 10 раз, страно.
Инструкция что пишет по этому поводу?
feb73, если чесно внимательно и вдумчиво её я еще от корочки до корочки непрочитал :ah: :al: , мне просто к 1.05 надо собрать ласточку, у дочки днюха и хочу в Николаев в зоопарк сьездить.
yaris, дочка будет на макак смотреть, а ты инструкцию читай:multi: Если надоест-позвони мне, я в 10 минутах ходьбы от этого зоопарка живу. Хотя может то, что сигналка мигает 10 раз, было задумано китаезами типа как аварийная сигнализация при открывании двери. Я на какой-то дешевой модели Конвоя такое встречал.
Вечер добрый!
Подскажите по громкости и тональности сирен на сигнализациях: они как-то различаются, а то у меня уж очень тихая и высокотональная по сравнению с другими.
feb73, :multi: да я седня уже прочитал , это заложено по умолчанию, ее правда можно отключить, но некогда было сидеть и клацать чтоб зайти в меню програмирования и выключить эту функцию.
Мужики, устанавливаю двухстороннюю сигнализацию. Стоит ли снять видео по установке?
Дело нужное, если хорошо получится - могу потом в эту тему добавить Посилання
