ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 моторедуктор новий надо отрегулировать ход тяги электрозамка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 всем привет купил я KING w-4 центральный замок у меня такой вопрос- на 2-ох датчиках есть выходы на 5 контактов а на ,2-ох по 2 выхода.при установке установщик на одном с датчиков (незнаю как правельно называеться) берет обрезает 2 провода говорит их там не нада ,типа дулает один с 5 выходами ,и 3 с двома.,и убеждает што при таких действия это все будет работать хорошо,но я сомневаюсь. скажите вы с опытом будет ли этот работать или нет при удалении этих проводов?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 надо отрегулировать ход тяги электрозамка цікавість втому що з приходом низьких температур відбувається така кака, літом нема проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2012 з приходом низьких температур відбувається така кака может замки нужно смазать? при правильно отрегулированной тяге электрозамка он будет открывать/закрывать при любой температуре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2012 всем привет купил я KING w-4 центральный замоку меня такой вопрос- на 2-ох датчиках есть выходы на 5 контактов а на ,2-ох по 2 выхода.при установке установщик на одном с датчиков (незнаю как правельно называеться) берет обрезает 2 провода говорит их там не нада ,типа дулает один с 5 выходами ,и 3 с двома.,и убеждает што при таких действия это все будет работать хорошо,но я сомневаюсь. скажите вы с опытом будет ли этот работать или нет при удалении этих проводов?? Если я все правильно понял то "датчиками" ты называешь активаторы запирания дверей, ели да то мастер сделал нормально, все будет работать. Он сказал правильно есть два типа активаторов: 1. на 5-ть контактов, (он используется для автоматического запирания всех четырех дверей сразу), то есть сел в машину нажал с водительской стороны на кнопку замка все двери закрыльсь. 2. на 3-ри контакта, он используется для всех остальных дверей и такой фукцией как запирание всех дверей не обладает. единственное, что неправильно, провода на активаторе лишние резать было не надо, просто можно было изолировать и в случае необходимости использовать его на водительской двери как основной. РС Активаторы двух типов считаются взаимозаменяемы и отличаются только встоеным внутри микровыключателем, от которого и идут эти два провода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2012 edcon2008, работать будет, но управляющим будет только один (на котором 5 проводов), т.е. на него нажал - все двери закрылись. У меня все двери закрываются при нажатии на кнопку замка любой из передних дверей - в обеих стоят пятипроводные. Замок у меня токой же Кинг. (в этой же ветке #602 на стр.21) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2012 ребята я здесь видел где-то тему по установке цз и сигнализации у фотографиях ,подскажите сылку если кто знает где есть ато никак не найжду толковое в этом роде зарание спасиба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2012 при правильно отрегулированной тяге электрозамка он будет открывать/закрывать при любой температуре сьогодні зняв карту, нічого замку не робив, спробував і вуаля, він закриває двері. Якого беня з ранку ще ен хотів закривати я не розумію. все змазав а в кінці вирішив відключити замок, ключом машину не закрию тільки сіга. Так відразу і хід редуктора збільшився. може в цьому і була проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2012 (змінено) ребята у меня такая ситуация установил я цз всьо работает с ключа а теперь, подключил сигнализацию ,но одно не понимаю у схеме куда подключать 6(оранжевы ,белый,жлтый,оранжевый/черный, былый/чорный, жолтый/чорный) провод с сигналмзации на цз по этой схеме обясните,подключаю впервые. зарание спасиба Змінено 21 листопада 2012 користувачем edcon2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 ребята у меня такая ситуация установил я цз всьо работает с ключа а теперь, подключил сигнализацию ,но одно не понимаю у схеме куда подключать 6(оранжевы ,белый,жлтый,оранжевый/черный, былый/чорный, жолтый/чорный) провод с сигналмзации на цз по этой схеме обясните,подключаю впервые.зарание спасиба понять, что написано тобой трудно. Ну вроде так, что сигнализацию поставил она работает, но в дверях активаторы еще не подключал? Если да, то эти провода подключаются к активаторам запирания дверей. внизу приведены несколько схем подключения на разные типы автомобилей, у которых вакуумные активаторы или есть уже встроенный центральный замок. У тебя активаторы обычные электические и наверное встроенного центрального замка нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 (змінено) смотрите это схема для ЦЗ по которой подключал. да активаторы подключил(они работаю),сигнализацию подключил но незнаю как правельно подключить 6 провод с сигнализации к проводам активаторам . ЦЗ King v-4 а сигнализация King W-11\ AM018 ............................................ У МЕНЯ ВОПРОС ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ НЕКОТОРОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНЕРНЕТЕ.НЕКОТОРЫЕ УСТАНОВЩИКИ ГОВОРЯТ ЧТО БЛОК РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАПИРАНИЯ НАДО УБРАТЬ ,И ПОДКЛЮЧИТЬ 2 ПРОВОДА(Я НЕЗНАЮ, ИМЕННО КАКИЕ) НА 12+,А 2 НА ОТКРВАНИЯ (ТОЖЕ НЕЗНАЮ) И 2 НА ЗАКРЫВАНИЯ(...).ГОВОРЯТ ШТО ОТКРЫВАТЬСЯ БУДЕТ С ПУЛЬТА ВСЕ 4 ДВЕРКИ . ХОЧУ СПРОСИТЬ ПРАВЕЛЬНО ЛИ ЭТО ГОВОРЯТ Я ПОНЯЛ ВОТ ТАКИМ МАКАРОМ Тогда так: 1. для актуаторов без блока управления ЦЗ: - оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто, - желтый и желтый/черный провода провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В), - белый провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие), - белый/черный провод к синим проводам актуаторов (открытие); 2. для ЦЗ с блоком управления: - оранжевый и оранжевый/черный провода не подключать (изолировать), - желтый и желтый/черный подключить на кузов авто, - белый провод к белому (черному) проводу блока ЦЗ (закрытие)(открытие), - белый/черный провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие). ЗЫ: два последних пункта - не уверен, возможно придется поменять местами провода от блока ЦЗ. Змінено 22 листопада 2012 користувачем edcon2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 Купил сигналку CYCLON 001v2 Не могу понять как подключить к поворотам. Идет 1 провод с предохранителем 10А. Можно по подробнее как точно его подключать к синему и синему с черным проводам? Если есть фото, то выложите плиззз... Вот и в описании есть такая фраза : Стандартные функции: Уникальная система динамического кодирования сигнала Раздельное управление режимами включения/выключения охраны Возможность записи до 4 брелоков в память системы Светодиодный индикатор [color="Red">Встроенное реле управления габаритными огнями Слаботочные выходы для управления интерфейсом центрального замка Дополнительный канал CH2: слаботочный выход для дистанционного открывания багажника Дополнительный канал CH4: слаботочный выход для реализации «вежливой подсветки» салона Энергонезависимая память состояния системы Бесшумная постановка/снятие с охраны Обход неисправной зоны при постановке на охрану Оперативное отключение с брелока датчика и/или концевых выключателей системы Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны Память срабатываний Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы Дистанционное управление режимом “Паника” Режим поиска автомобиля на стоянке Дистанционное управление центральным замком автомобиля при включенном зажигании и в режиме VALET Звуковое подтверждение номера функции при программировании системы выше писалось что нужно подключать через "ДИОДЫ", но что за диоды? И еще вопрос, если подключать к габаритам, то можно ворваться к любому одному проводу, которые идут на габариты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 Еще вопрос: Хочу поставить в районе лючка бензобака датчик объема. Уже задолбали по ночам крутят кодовую пробку бензобака(машина стоит во дворе). Возможно-ли и куда подсоединить датчик объема к сигналке Tiger Escort ES-800 где то я читал он то есть датчик объёма подключается к датчику ударов там идёт питание плюс минус в основном пять вольт (проверь мультиметром) обычно красный и чёрный и остальные провода сигнальные выше писалось что нужно подключать через "ДИОДЫ", но что за диоды? диоды нужны для того чтобы у тебя когда ты включаешь поворот левый или правый не срабатывал и второй и диоды поставь помощьнее но в пределах разумного а подключать их два одинаковых конца скрути или спаяй вместе его подключи к сигналке а два других в каждый поворот далее проверь включи зажигание и поворот если ничего поворот работает нормально так и оставь если работают все или ещё какая нибудь трабла тогда другую сторону скручиваешь а ту разматываешь к скрученной провод с сигналки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 Купил сигналку CYCLON 001v2 Не могу понять как подключить к поворотам. Идет 1 провод с предохранителем 10А. Можно по подробнее как точно его подключать к синему и синему с черным проводам? Если есть фото, то выложите плиззз... Вот и в описании есть такая фраза : Стандартные функции: Уникальная система динамического кодирования сигнала Раздельное управление режимами включения/выключения охраны Возможность записи до 4 брелоков в память системы Светодиодный индикатор [color="Red">Встроенное реле управления габаритными огнями Слаботочные выходы для управления интерфейсом центрального замка Дополнительный канал CH2: слаботочный выход для дистанционного открывания багажника Дополнительный канал CH4: слаботочный выход для реализации «вежливой подсветки» салона Энергонезависимая память состояния системы Бесшумная постановка/снятие с охраны Обход неисправной зоны при постановке на охрану Оперативное отключение с брелока датчика и/или концевых выключателей системы Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны Память срабатываний Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы Дистанционное управление режимом “Паника” Режим поиска автомобиля на стоянке Дистанционное управление центральным замком автомобиля при включенном зажигании и в режиме VALET Звуковое подтверждение номера функции при программировании системы выше писалось что нужно подключать через "ДИОДЫ", но что за диоды? И еще вопрос, если подключать к габаритам, то можно ворваться к любому одному проводу, которые идут на габариты? 1. схематически выглядит так лев пов ------|<|----, \ |----------------------от сиги / прав пов ------|<|----' 2. два провода которые выходят с сиги подключаешь к разьему на крайние провода в одном ряду этот разьем находится под щитком приборов в районе замка и рулевого вала, он на 8 проводов тебе нужны крайние в одном ряду(помоему зеленый и зеленый с черной полосой) лучше проверь - берешь лампочку с двумя проводами, один на массу (кузов) вторым тыкаешь в крайние провода в разьеме при включенном повороте, находишь один, переключаешь поворот ищешь второй - вчаливаешься в них и все. 3. так на всякий случай - концевики всех дверей (-) провод белый с черной полосой в районе предохранителей, чуть выше выходит из стойки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Матийко Павел 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 Не знаю у кого как, у меня доберман стоит уже 6-й год, правда односторонняя, пашет безотказно. Привозил с германии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 Купил сигналку CYCLON 001v2 И еще вопрос, если подключать к габаритам, то можно ворваться к любому одному проводу, которые идут на габариты? без диодов подключиться к габаритам можно, работать будет только одна сторана, а это не правильно, так, как левая и правая сторона запитаны через разные предохранители (для того чтобы когда один предохранитель згорит, светилось бы одна сторона), для подключения обоих сторон придется ставит перемычьку, а это приведет к соединению двух цепей питания габаритов, для устранения нужно ставить опять же диоды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 без диодов подключиться к габаритам можно, работать будет только одна сторана, а это не правильно, так, как левая и правая сторона запитаны через разные предохранители (для того чтобы когда один предохранитель згорит, светилось бы одна сторона), для подключения обоих сторон придется ставит перемычьку, а это приведет к соединению двух цепей питания габаритов, для устранения нужно ставить опять же диоды. не фига - подключаешь к выходу с кнопки включения габаритов и все работает! и габариты подключены в диагональ , а не левая правая сторона Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 подключаешь к выходу с кнопки включения габаритов и все работает тогда будут работать габариты вместо аварийки при постановки на охрану и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 за это и речь толкаем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрий 7770 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 Кто может помочь? Сигнализация доберман с двусторонней связью и центральным замком на 4 двери. Ставлю на сигнализацию двери заперлись. Снимаю с сигнализации замки вообще молчат только под панелью слышно как реле срабатывает. Такая же беда когда завожу машину, включил зажигание машина заперлась,выключаю не открывает двери. В чем причина? Если можно в личку. Очень надо помощь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 скорее всего в самой сигналке в блоке рэлюшка с неё надо начинать в принципе ни чего больше там быть на может Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 провод переломан 99% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 например какой может переломится провод чтобы закрывалось но не открывалось ? сомневаюсь я что это провод. с переломанным проводом работать вообще не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрий 7770 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 Завтра пойду в гараж искать провод ломаный потому что реле то срабатывает. щелчек то слышно значит не оно. А кто знает как автопостановку отключить? Инструкции вообще нет на нее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 например какой может переломится провод чтобы закрывалось но не открывалось ? сомневаюсь я что это провод. с переломанным проводом работать вообще не будет. объясняю - на управляющий замок идет 5 проводов 1. синий - переменный + или - они же мотор актуратора, при перемене полярности откр - закр 2. зеленый - переменный + или - 3. черный - масса 4. коричневый - управляющий минус 5. белый - управляющий минус 4 - 5 не помню какой из них откр какой закр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
