morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
в интернете лазил...и нашел ответ подключения блока ЦЗ и сигналки...подключать надо по схеме "минусовое подключение"...как на картинке две провода отрезаем (они не нужны) другие два провода подключаем к массе "-"
а два оставшихся подключаем к блоку ЦЗ. у меня получилось с Центр замка Белый провод соединил с Бело-зеленым на сигналке. И Коричневый с ЦЗ соединил с Бело-черным на сигналке.
вопрос такой.: повесил датчик удара, почти на максим чувствительность стоит- сигнализация не срабатывает, на датчике лампочка мигает. уже по датчику постукиваю чтоб лампочка на датчике не мигала а горела постоянно и уж потом срабатывает сигнализация. В чем может быть причина, плохой датчик?
Может он не сразу действует после постановки на охрану?
Змінено користувачем stydent2002
добавление описания
а я тебе очем писал?
датчик начинает работать секунд через 30-40
спасибо...но не допонял чуток ))))
ок. сегодня вечером проверю...а то уже думал что брак..
датчиком все нормально))))
но теперь с электрикой, после установки сигналки где то я не тот провод куда то подключил, начались проблемы со светом. подключил приборку провернул замок, не контачит, только лампа батареи горит. поворотники не включаются, включаю габариты- светятся габариты + ближний (или дальний) + правый поворот. переключатель на ближн и дальн не реагирует. Все началось под панелью происходить. я когда подключал, наверно неправльно провод к поворотникам подключил, не туда. с подпанели пошел дымок, я сначала подумал реле поворот накрылось, но оно нормальное. я так думаючто у меня проводка поплавилась и замкнуло.прояснится когда сниму панель. Сигналка работает, двигатель заводится, а вот с электрикой беда..... :(:(:(:(
а как настроить чтобы когда коцнуть по машине она пищала (работала сирена)?
шас ставиш в режим охраны и сколько бы ни коцал она просто 1 раз пикнет.
все кнопки перепробовал по инстукции
инструкция в посте 1033.
что такое режим антиджек?
что такое режим тревога?
спасибо
stydent2002, ищи что поплавилось желательно с подробностями и фото (какой провод куда подключен)
Sash1a, настрой датчик удара
режим anti hi-jack(угонщики англ.) - будет работать только с блокировкой (типа выкидывают с машины но при этом нужно успеть нажать кнопку на брелке)
режим тревога - ты видишь че машину, ну делают с ней чето, нажимаешь кнопочку она начинает орать
blackkila
короче 2 ненужные функции)
настроить датчик, как?
я его помоему и поставил на максимум и прикрутил слева возле ног водителя.
правильно?
метод проб - пробуй другое место , бывает лучше ручкой вниз бывает наоборот - поэтому мы их клеим на скотч
какой у тебя датчик? ручка одна или две?
там нет никакой ручки.
на нём есть ухо с дыркой для самореза и с зади двух сторонний скотч. я только прикрутил сквозь это ухо
типа такого )) Зображення" rel="external">Посилання
Змінено користувачем Sash1a
блин, точно не помню, но скорее всего да
завтра гляну.
ну вобщем дело в датчике, я так понял?
Народ!
нужна помощь! ситуация такая- сигналка Pantera,судя по брелку какая то из QX или 44,или 55,или 77.ЦЗ подключен к ней же .Досегодня все с ней было нормально,а сегодня выключение зажигания,закрывание и открывание стало сопровождаться звуком виу-виу,:bh: откуда взялся этот вой,и что это значит?
Исходные данные: Сигнализация - SHERIFF APS-35PRO. Авто - ВАЗ-21011. Знания по электрике и электронике ниже среднего (но хочется разобраться во всем самому).
По ходу возникли вопросы:
выдержка из инструкции-см фото Посилання
Белый провод подключаю к аварийной сигнализации, чтоб мигали поворотники?
Красный не знаю куда, да и зачем он нужен.
Желтый думаю не обязательно к замку зажигания, ведь на каком то предохранителе тоже должно появляться напряжение. Куда цеплять?
выдержка 2: Посилання
Какие диоды нужны? И где конкретно они могут понадобиться?
Змінено користувачем amarant555
всё там надо.
шас придёт спец blackkila распишет тебе куда какой провод тыкать и всё будет работать)
Север, я думал у тебя брелок пикает
amarant555,
белый провод - либо делишь на 2 провода и подсоединяешь к поворотам через диоды или один к кнопке габаритов
красный - это постоянный + (находишь где удобно, но он не должен пропадать)
желтый - переменный + (клемма 15 контактной группы)
Sash1a, :)
amarant555,эти провода ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Север, проверь массу (черный провод) на сигналке, почисть его
долго не было - сорри - на улице потеплело работы валом
Змінено користувачем blackkila
Север, значит у тебя включен режим Valet(сервисная функция - охрана не работает!)
Включи зажигание.
В течение 10-ти секунд нажми и отпусти кнопочный переключатель Valet один раз.
Сирена подаст 2 коротких сигнала.
СИД системы погаснет, показывая, что режим Valet отключен.
Выключи зажигание.
да.я все это прочитал в иструкции к сигналке с нета. Вроде все сходится.одно НО-СИД не горит,он работает,как и положено-мигает,гаснет,мигает.
вобщем поеду завтра к месным шаманам,небось разберутся.
да я бы сбросил,но машина попала в мои руки уже в таком виде,и где именно сигналка спрятана,и кнопка Валет-я не знаю:(
