morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Сегодня подьехал на СТО,смотрю стоит шоха,электро замки устанавливают,ну думаю подойду ближе,распрошу что куда и как крепить и что по чем.Подошел,смотрю вообщем пацаны вообще ребята.....слава богу я им свою не отдал....лучше я сам сделаю.Как так можно пахабно делать.
практически на любом СТО делают достаточно пахабно, тут как говорится: если хочешь чтобы было сделано хорошо то сделай сам.
:ay:золотые слова
как реализовать поэтапное открытие дверей? сигналка шериф, имеем канал CH3, на нем появляется масса при втором нажатии кнопки открывания на брелке. в общем нужно так: нажимаешь закрыть - закрываются все двери, нажимаешь открыть - открылись передние двери, нажимаешь второй раз - открылись задние. такая схема пойдет ? Зображення
Подскажите пожалуйста какую сигу лучше взять:
Или может кто подскажет из своего личного опыта, примерно из этой же ценовой категории
Veyron41k, ты сначала из списка исключи те которых нет в наличии ;)
а потом читай внимательно характеристики каждой и делай выводы что есть что и что тебе нужно ...
Сложный вопрос... Но код-граббер их всех ломает ))))) Лучше диалоговую за 1,5 К :multi:
покупать я буду не в интернет магазине, я просто выбрал некоторые модели Convoy и DaVINCI. Из этих двух фирм какую посоветуете или какую не будь получше может быть.
Vlad007, ну это понятно:multi:
чисто теоретически бывают сигналки с динамическими кодами, т.е. каждый раз код разный (я точно не шарю как это работает) но когда граббер воспроизводит код открытия например то он уже не действителен.
Щас у всех сигналок код динамический (плавающий) ки-лог называется )))) и код-граббер их успешно ломает прям как два пальца об асфальт или бетон )))) . На сегодняшний день не ломаются только сигналки с диалоговым кодом за 1,5 К и выше "Сталкер", "Пандора" и т.д. Не надо себя тешить мыслью, что плавающий код невзламываемый. И не забывайте, что при электронном взломе сигналки она воспринимает код-граббер как родной брелок и все блокировки двигателя отключает....:) поставьте к этому ещё тумблер зажигания и кнопку стартера, удалив при этом штатный замок зажигания. Угонщики будут просто в восторге ))))
Vlad007, а если не сложно можешь рассказать, в двух словах, как граббер ломает этот ки-лог если каждый раз код разный ?
я так понимаю там пару десятков кодов и они меняются в какой-то заданной последовательности.
Да всё очень просто: раз брелок может правильный код генерировать, значит и другое устройство подобного назначения его может сгенерировать. Для этого код-граббер перехватывает всего-навсего одну посылку управления сигналкой и , зная ключ шифрования ки-лога, вычисляет следующий активный код. Говорят, что этот ключ украли плохие люди ))))) но я лично думаю, что производители автосигнализаций сами слили ключ. для того чтобы стимулировать продвижение сигналок нового поколения с диалоговым кодом )))))
Есть ещё устройство антикод-граббер, оно даже работает и в какой-то мере затрудняет жизнь автоугонщикам/ворам, но его в продаже встречал всего один раз.
Vlad007,диалог есть и дешевле 1500 грн)
Может и есть, но насколько он правда диалог - это вопрос. Китаесы чо хош напишут, только покупай :multi: Мне не доходит как диалог работает с односторонним брелком.... В реальном диалоге если и есть односторонний брелок, то там собран полноценный приёмопередатчик малого радиуса действия, по-другому ИМХО ну никак )))))
Антикод-граббер - дёшево и сердито, мне друг схему и прошивку обещал подогнать :af:
а вообще если так задуматься, какой уважающий себя угонщик, с граббером способным сломать ки-лог полезет в копейку :bn:
так что сойдет вполне и простая сигналка до 200грн, главное чтобы школьников с отверткой отпугивала, и двери закрывала/открывала.
:multi: простую за 200 грн и школьник сломает так, что она и не пикнет. Если уже брать, то хотя бы двухстороннюю ИМХО
Добавлено через 1 минуту
Хотя у школьника может быть и граббер..... граббер - это сейчас не роскошь, а школьники щас такие блин, у нас в городе вон учпщиеся ПТУ отстреливались от ментов, которые спугнули их при попытке угона копейки :multi:
Vlad007, Старлайн 61-я, 91-я модели- ценник 100 у.е -нормальный диалог, правда их вроде снимают уже с производства, вместо них новые модельки уже вышли- там и ценник правда дороже)
roomal, угонщик не полезет, а вор- легко, на парковке пока ты в магазин сходишь- заберет у тебя с машины гамнитолу, навигатор, регистратор и сумку жены))) Знаю что многие забирают все это с собой, но не всегда))
А также забирай с собой запаску, домкрат, комплект инструмента, аккумулятор и т.д. :multi:
вопрос такого плана поставил сигналку все по схеме сел в авто поставил на сигнализацию завел двигатель ипросидел там минут 5 двигатель не заблокировался (перемычку на реле не удалял)
Диалог 100 у.е., это ИМХО по-божески, оно того стоит, если живёшь в большом городе
......поставил на сигнализацию завел двигатель...
8 ) сразу, при повороте ключа в режим "Зажигание ВКЛ" должна сработать тревога и двигатель запускаться НЕ должен вообще
также в режиме охраны двигатель заводиться не должен ни при каких обстоятельствах до снятия режима охраны Не работает блокировка.
правда провод который на схеме на АСС я не подключал никуда по причине когда его подкльчаю к замку зажигания прпадает сигнал и мигание
