morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
я вот хочу сэкономить и поставить вот такую" rel="external">Посилання сигналку (со встроеными релюшками ЦЗ) и 4 вот таких" rel="external">Посилання привода.
кто что скажет, стоит оно того, или может кто покупал какую другую модель сигналки там.
пы.сы. просто бюджет очень ограничен.
Доброго времени суток. Долго читать 57 страниц...... Поэтому лучше спрошу! Хочу поставить центральный замок с брелоком (без сигналки), бибика 2104 95го. Подскажите кроме дырок под проводку в дверях надо ли ещё шо то долбить, приваривать, отрезать, прибивать или прикручивать? Ну и какой выбор сделать(ц.з.)?
Нет.
Бери любые которые понравятся визуально. Все равно они все одинаковые.
тоже хочу такие привода взять.:) скупой платит дважды)
я уже заказывал там, причем выбирал самые дешевые (или почти самые дешевые) позиции и пока никаких проблем с тем что купил нету, посмотрим как оно дальше будет.
вопрс знатакам. есть сигналка SKY
engoy 916D5A-15A проблемма такого плана- был утерян брелок вторым брелком сигналка перекодирована .но вот нашелся утеряный брелок ВОПРОС как мне теперь перекодировать его что бы работали оба спасибо. для ясности Посилання
выручайте! поставил сигналку строго по схеме. теперь при включеном зажигании шкалят приборы, не горит датчик масла. массу приборки дергал. в родную проводку врезался только в повороты и концевики. питание прямое. что я мог накосячить или зачепить? можно ли так доехать до гаража3 км ?
сначала отключи питание сигнализации, посмотри на результаты, если не поможет, отключи концевики, а потом питание поворотников , посмотри на результаты, если не поможет то сигнализация не причем.
leonid, отключал все полностью, все равно такая же байда.
могло ли пробить диод на приборке? потому что не работают как раз те цепи которые на него запитаны (давление масла, ручник, уровень бенза и температура). так как я по глупости подключил сигналку к +, а на массу не закрутил. могло ли его пробить?
в принципе нет, но можно снять приборку и прозвонить диод.
leonid, это сделаю сегодня, когда в гараж доберусь. куда еще глянуть ? в чем может быть проблема?
проверь левый шлейф проводов которые едет к приборке может где провод оторвался, это то что по быстрому, а так нужно смотреть по схеме, ну и массу приборки. ( да ты и сам знаешь)
Ребят,подскажите как подключить фары или габариты,вообщем световой сигнал...сигналка Посилання ...не могу понять по схеме.Там инструкция есть,скачивается бесплатно,можно просто открыть,не скачивая.
ты подключить повороты хочешь??? чтоб мигали? там два провода слева указаны белые один подключаешь на левый поворотник на "+" а второй на правый поворотник. смотрю у тебя еще провод бело-красный через 10А предохранитель выбор полярности габаритов, я так думаю если ты повороты подключать через "+" будешь то на бело-красный надо подавать "+"
ок попробую....а повороты подключение брать от панели приборов?думаю там удобнее,на разьем туда все провода приходят.
На тройке/шестёрке удобнее врезку делать на аварийной сигнализации, на копейке - от места стыковки передней и задней проводки (расположено, как правило, с левой стороны возле рычага открытия капота) и там есть все необходимые сигналы, два поворота, габариты.....:) У меня - от аварийки врезка.
ок поищю...спс (у меня копейка ) аварийки нет и не собираюсь устанавливать.Зачем терять такой бонус.
Вот захочешь кого-то поблагодарить мигнув аварийкой, а - нечем! :multi:
Подскажите, кто-то ставил замок на открытие багажника? только именно такой как в водительской двери - 5-ти контактный? Не соленоид а именно дверной.
ВАЗ 2101 поставил сигналкуSKY
engoy 916D5A-15A все работает но есть одна проблемма подключил как показано на схеме белый провод блокировки двигателя к замку зажигания(к 2ум синим проводам) включил зажигание задымелись эти 2 провода тоесть синие.Отключаю реле все нормально
Змінено користувачем mazai57
Большинство ставят такой, но 5-контактный там не нужен, достаточно и 2-х контактного. Ну или если есть желание сделать эксклюзив и подключить управление ЦЗ от багажника, очень оригинально, открываешь багажник и все двери открываются :multi: тогда 5-контактный надо по-любому.
простите за тупость но есле двойной то что получиться открываеш двери ЦЗ и багажник открывается?
...открываеш двери ЦЗ и багажник открывается?
Привод багажника вешается на отдельный дополнительный выход сигналки (через реле) и он открывается отдельной кнопкой на брелке сигналки, обычно это третья кнопка со стилизованной картинкой машины с открытым багажником. Это очень удобно при загрузке-выгрузке багажника ибо не нужно снимать с охраны всю машину чтоб открыть багажник и взять/положить нужные вещи ))) при этом открывается только багажник, датчик удара временно отключается до закрытия багажника
Змінено користувачем Vlad007
век живи век учись спасибо урозумил у меня такой кнопки нет спаибо
а что подскажеш с дымящими прводами?
Значит сигналка какая-то очень старая,, все более-менее новые имеют как минимум 1 доп. выход, а то и 2, 3
