morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
месяц как купил новая Посилання
Странно, доп. канала похоже что нету... Кризис, однако видать, сказывается. Зато есть доп. вход для датчика, датчик объёма можно подключить ))))
это не так уж важно с багажником а вот что делать с проводами дымящимися?
Белый провод действительно идёт к замку зажигания, правда к АСС, но это не столь важно, сойдёт и к зажиганию.... Надо попробовать так: белый - к зажиганию через предохранитель до 1А (хватит чтоб ничего не спалить в блоке сигналки), желтый и оранжевый пока не подключать, включить зажигание, если будет лететь предохранитель значит неисправность в блоке сигналки, если лететь не будет, значит пытаться подключить далее по схеме зелёный и оранжевый.
Добавлено через 3 минуты
В китайской технике всякие чудеса бывают, и провода цветами попутаны и замыкание внутри может быть....
Добавлено через 1 минуту
Если всё гуд, значит значит далее - подключаем зелёный к дополнительному реле блокировки катушки зажигания.
мне один товарищ подсказал (реж тонкий синий) и на этом все подсказки как резать зачем резать и еще выкуси перемычку (есть там такая на клеме реле)
Тонкий синий - это на замке зажигания как я понял, этот провод идёт на катушку зажигания. Его нужно разрезать и включить в разрыв электромагнитное реле силовое, как на дальнем свете или пластмассовый его аналог ))) Это для блокировки зажигания при активированной системе охраны, чтоб не угнали - грубо говоря. За перемычку - не пойму где она была ?
Если пытаться выполнить блокировку катушки зажигания без дополнительного реле , ИМХО блок можно испортить почти наверняка.
и провод дымиться тоже может
и выгорит силовой ключ в блоке сигналки, отвечающий за блокировку зажигания в режиме охраны, и это будет негарантийный случай с ремонтом за свой счёт.
я же про него иговорю датчик удара работает вот его как подключить это от него у меня дымят провода
я про него и спрашиваю куда его лепить это то реле которое при подключении дает эфект дымящих проводов может не на ту клему замка зажигания его нужно вешать
хотя замучил я тебя уже ну его и без блокировки сойдет спасибо тебе
Подключить так : "86" и "87а" вместе и на замок зажигания где был откушен тонкий синий провод, "85" - на жёлтый провод сигналки, "30" - на синий провод, тот что был откушен от замка зажигания.... вроде так всё если верить схеме
Добавлено через 2 минуты
исправил
теперь вроде так
Змінено користувачем Vlad007
ок попробую....а повороты подключение брать от панели приборов?думаю там удобнее,на разьем туда все провода приходят.
мне было трудно найти в куче проводов те которые идут на повороты, я сделал посложнее чуток, снял переднюю фару и нашел под крылом провод который идет на боковой повторитель, подсоединился к нему и в салон. с правой и левой стороной так сделал
:multi: а по цветовой маркировке проводов слабО? они же разных цветов все, тот, что нужно найти - не проблема
аварийки нет и не собираюсь устанавливать.Зачем терять такой бонус.
а в чем бонус отсутствия аварийки ?? то что надо выбегать и ставить знак авар. остановки ;)
вроде все прикрутил завел провода не горят но куда теперь белый провод прицепить? может на придохранитель2 тот что + при вкльченном зажигании?
по схеме он на АСС
подключил белый провод к + замка зажигания пропал сигнал и мигание фар (на открытие и удар не реагирует) это так для информации
именно в этом ! Но это если серьезная поломка.А так всегда можно сказать,что сломался,ща определюсь на сколько серьезно и уберу свое тарнспортное средство,аварийку не включил,потому как не предусмотрена заводом производителем.А за знаком,так вот остановился,ща если что то серьезное,кину на дорогу.
А я за панелью приборов догадался)) но пока еще не включал.Думаю там же разьм и сводятся проводки,хотя еще думаю на счет 7 и 8 предохранителей.
ну ваще если формально то это нарушение, и тут смотря какой гаец попадется, так что лучше иметь аварийку ;)
по схеме он на АСС
Добавлено через 49 минут
Ну по-большому счёту по-буржуйски АСС - это аксессуары, т.е. положение замка зажигания, которого у нас нету, в этом положении у них работает магнитола, климат-контроль, телевизор и холодильник5 :multi:. Возможно оно так специально сделано, чтоб на охрану не становилось при включенных аксессуарах, иначе аккум посадит. Моё предположение, а как на самом деле - ХЗ.
любой гаец...существуют правила,которые нужно соблюдать...а вот если не бог конечно,пожар из за нее,то страховку не выплатят,потому как нет документов на ее установку)).Был случай.
а не надо на скрутках собирать все... тебя как послушаешь так и мафон надо снять и сигналку и прочие прелести жизни )
