morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Возможно подгорел ключ управления реле блокировки зажигания
правда провод который на схеме на АСС я не подключал никуда ...
Да это не страшно, сигнал блокировки должен выдаваться в режиме охраны полюбому
а как проверить?
здесь на схеме реле блокировки контакты 87а и86 key on вместе идут на -12в это куда они должны соеденятся (сори за тупость)
Проверить : взять китайский мультиметр, ставим предел 20 Вольтей, один щуп на "+12" Вольт, второй - на Yellow провод сигналки. В режиме "снято с охраны" д.б. ноль вольтей, в режиме "на охране" - 12 Вольтей :). Если всё время ноль - ключ сгорел, если всё время +12 - ключ пробит, в любом случае придётся паять.
Добавлено через 3 минуты
контакты 87а и86 key on вместе идут на +12в, они идут на замок зажигания, на тот контакт, где появляется +12 В в режиме "Зажигание включено", у меня на шестёрки - это два синих провода )))) Контакт номер 15 замка зажигания.
сумку жены)))
нету жены :)
roomal, угонщик не полезет, а вор- легко, на парковке пока ты в магазин сходишь- заберет у тебя с машины гамнитолу, навигатор, регистратор и сумку жены))) Знаю что многие забирают все это с собой, но не всегда))
это все элементарно пихается в бардачек, а машина не приметная, не думаю что полезут... а пищалка таки спасает как ни крути, на нас на районе оставленная машина без сигналки = машина без колес и акума. а работуют тупые гопники, ломают замки отверткой а если не поддаются бьют стекло.
имхо: те кто имею граббер, лысую резину с копеек не снимают ...
нету жены :)...
Сигналку можно не ставить :lol:
Добавлено через 1 минуту
бардачок они проверят в первую очередь, ИМХО. А ещё они могут пасти на парковке и посмотреть КТО ЧТО прячет в бардачок или под сидение :multi: Код-граббер не роскошь в наши дни, все кто хотел, уже купили ))))ибо окупается очень быстро .
Здравствуйте всем!Вот такая проблемка образовалась-установил сигналку Niteo LX-55B v.2 работает всё в ногрме,но заметил что авто после долгой стоянки стало плохо заводиться :bm: Не сигналка ли есть причина???
В разрыв питания сиги амперметр и смотреть токи утечки.
...авто после долгой стоянки стало плохо заводиться...
ИМХО надо бы подробнее написать симптомы : "плохо заводится - не крутит стартер" или "стартер крутит хорошо, но двигатель не заводится"?
что взять DaVINCI или Convoy?
без разницы,
надежность работы что одной, что другой зависит от везучести покупателя
Стартер крутит хорошо,пока акб не сядет,я думаю что бензонасос выделываеться
Сигналка тянет где то 0,025 А,это в пределах нормы,сегодня ещё странность у сигналки заметил----При постановке на охрану закрывает стёкла как и должно а пор истечении где то 30секунд открывает их,при этом издаёт 3 коротких сигнала,
авто остаёться при этом на охране и ЦЗ закрыт.Мож программированно неправильно с завода?
ребята.подскажите недорогую (до 450 грн) надежную и функциональную как для такой цены сигналку...
смотрю ват на steel Mate 888g что скажете...или может что подскажите..(главное чтоб был блок управления ЦЗ и реле на багажник)
спасибо
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
спасибо
Недорого (390гр на сайте Посилання
Sest - тут все вроде бы хорошо..но увы нет реле на багажник..а хочется и его с кнопки подключить((
Выход есть,а уж реле разве проблема???В принципе блокировку стартера можно не ставить вот и реле!!!Зато недорого и сигнавлка малораспространённая,а значит больше и эфеективнее брендов!
та тут как бы - захотят угнать - никакая сигналка не поможет...
хочу поставить чтоб на стоянке если что охранник просыпался..
спасибо..подумаю..
а на брелке есть разве у нее кнопка отпирания багажника?)
спасибо
у меня такая к примеру стоит пока не жалуюсь Посилання
спасибо..подумаю..
Да есть!Втот фото брелка Зображення" rel="external">Посилання
Ну на счёт угнать то купи старлайн за 9000гривен тогда точно твой ТАз не угонят:):lol: разве только если сигналку стырить захотят!!!!:lol:
Змінено користувачем Sest
:bd:ну спасибо и на этом....
Сигналка похоже непричём, диагностика узлов ДВС - стандартно.
У знакомого стоит сигналка APS 1350 односторонняя, хочет поставить двухстороннюю, но что-бы просто перекинуть блок и доставить антену....
Кто что может посоветовать?
Так а чё там советовать, на односторонней есть все сигналы, которые нужны двухсторонней. Снять старый блок, на то же место поставить новый, внимательно подсоединить новые провода к старым. Там проводов-то не более десятка ))) "+12 В" - 2 провода, "-12 В" - 2 провода, сирена - 1 провод, концевики дверей - 1 провод, лампы поворотов - 2 провода, блокировка двигателя - 1 провод, приводы ЦЗ - 2 провода, управление багажником - 1 провод. ИТОГО : 12 проводов. Подключите их правильно и будет вам счастье )))
подскажите.
начала сигнализация как то странно пикать когда завела жена машину. На брелок не реагировала, я выключил и включил масу и теперь не работает:bn: не пикает, не пищит, замки не открывает и не закрывает, лампочка не моргает, на брелок не реагирует
это ей гаплык уже?
