morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
у меня сигнализация Rattlesnake RS-02, я случайно потерял инструкцию, может у кого такая есть, скинуть скан мне. в нэте не могу найти
blackkila
накрутил я винтик до конца, но всё равно при ударе она не сиренит, а просто пикнет. сколько бы лупил по ней.
ставил датчик в разные места, ну на сколько доставал провод
что ещё может быть? может там какието настройки, а?
чего нет того нет, попробуй по магазах посмотреть да срисовать
Sash1a, настроек нет - датчик регулируется крутилкой и все. второй порог срабатывания(по инструкции) - ударьте по ветровому стеклу с силой достаточной чтоб разбить стекло - всегда ржал - ставишь сигу,при настройке датчика бьешь стекло, вставляешь новое:multi::multi::lol::lol:
стукаешь по лобовому (но не по инструкции) коротко пикает, даешь выдержку сек 5, чуть сильнее, некоторые сиги срабатывают с небольшим тормозом(какие-то конструктивные особенности)
еще были приколы когда датчик удара обживался в машине - крутишь-крутишь - болт! через день все ок
попробуй взять у когото заведомо рабочий датчик
Север, я думал у тебя брелок пикает
amarant555,
белый провод - либо делишь на 2 провода и подсоединяешь к поворотам через диоды или один к кнопке габаритов
красный - это постоянный + (находишь где удобно, но он не должен пропадать)
желтый - переменный + (клемма 15 контактной группы)
Насчет белого думаю подключить к аварийной сигнализации. Но если чет пойдет не так и не получится, какие диоды надо? (маркировка и т.п.)
И в дополнение вопрос. Куда лучше прикрепить датчик удара? На примете 2 места. Или бардачек (минус там вечно много хлама и он периодически не аккуратно перерывается) Или под приборной панелью (панель ваз2101) на уровне крепежных болтов тарпеды. Склоняюсь ко второму, но где эффективнее не знаю. Может еще куда?
И как его лучше крепить, ушки у него больно маловаты :( У сигналки ушки акурат под саморезы, а тут - очень маленькие.
amarant555,
Yurec77, буквально на днях снимал старую сигналку (челленджер) с машины, там датчик удара был приклеен двусторонним скотчем к большой релюхе внутри торпеды, реле жестко связана с каркасом торпеды. На пинок по колесу датчик удара исправно реагировал.
Датчик удара крепить к кузову надо или можно на обшивку?
У меня в инструкции - на ровную твердую поверхность на перегородке разделяющей отсек двигателя со стороны водителя (на саморезы) или на стойках к которым крепится приборная панель (на кабельных стяжках) Чет стяжки меня смущают.
Понял,спасибо.
А то мой прикручен к жгуту проводов стяжками.
По колесу надо ввалить хорошо что бы дала о себе знать!
Yurec77, читал что так бывает делают, когда не получается выставить чуствительность (то слишком мало, чуть повернул и уже черезчур много)
возьми бондажку и через крепления прибондаж к толстому жгуту я так все время делаю
проверни до конца и на 1 мм.назад.в датчике удара начало и конец регулировки это мертвая зона
при покупке автосигнализации лобовое стекло просите в подарок :multi:
сигналка" rel="external">Посилання
вобщем перечитал я всю инструкцию вдоль и впоперёк, даже по диагоналям и выяснил (по ссылке выше есть инструкция, но у меня есть ещё одна книжечка там подробней немного)
после 1 удара она пикнет (так и есть) после второго удара опять пикнет (так и есть), после третьего должна кричать долго - этого нет, опять же пикает. проблема №1 не рашаемая уже 2 недели
там же вычитал что она должна пищать в режиме охраны - когда нажимаеш на тормоз (есть), когда вкл. зажигание (есть) и самое главное должна пищать когда открываеш дверку - это не работает)) провод к концовику подключил, подрозумеваю что этот провод на концевике не рабочий, потому как плафоны у меня ни когда не работали, откуда можно взять и протянуть этот провод к концовику? чтото я смотрел ел. схему ваз" rel="external">Посилання и не совсемь понял, точнее совсемь не понял)- проблема №2
я наверное уже тут достал всех), но поверьте на слово меня она достала больше)
и ещё лазил по нету и видел 2 челов которые пишут что у них тоже не пищит при ударах а только пикает (но на датчике удара лампочка моргает при малейших прикасновениях у меня по крайней мере)
Змінено користувачем Sash1a
концевики дверей завязаны между собой одним проводом (бело-черный),
идет он от лев.пер. двери на лев.задн. и так по кругу до пер. прав. двери, на нем присутствует только "минус"(масса),
и это минус появляется только когда открыта одна из дверей. Это и нужно сиге чтоб понять что дверь открылась.
прозванивай и восстанавливай провод, иначе сига просто не увидит какую-то из открытых дверей...
ЗЫ. начни с простого - почисть контакты концевиков...
там же вычитал что она должна пищать в режиме охраны - когда нажимаеш на тормоз (есть), когда вкл. зажигание (есть) и самое главное должна пищать когда открываеш дверку - это не работает)) провод к концовику подключил, подрозумеваю что этот провод на концевике не рабочий, потому как плафоны у меня ни когда не работали, откуда можно взять и протянуть этот провод к концовику? чтото я смотрел ел. схему ваз и не совсемь понял, точнее совсемь не понял)- проблема №2
попробуй снять датчик удара и поставит машину на сигнализацию, после этого постучи пальцем по датчику не сильно, если срабатывает значить датчик исправен, если нет то неисправен. У датчиков есть регулировка чувствительности. Она выведена на переменный резистор, он имеет свойство ломаться и изнашиваться, так, как очень маленький и контактная група там часто отходит, для ремонта нужно или заменить резистор или просто перемкнуть две его ножки, и все заработает, только чувствительность уже не отрегулируешь, будет максимальная.:)
Привет всем
нарисовалась проблемка
сегодня посещал сварщика (подваривал салазки )
по приезду домой понял,что сигнализация не работает
варили электро сваркой,а клемму снять никто не надоумил
нажимал на кнопочку валлет,при включенном зажигании
сигналка вроде пищит,жива значит
подскажите плиз как вернуть настройки...может это они слетели ?
сигнализация cyclon008
amarant555,
- а пойдет оно не так! диоды в принципе любые(разбери любой блок питания) датчик - куда угодно, но не на сильно нагревающееся место, клей на скотч
Yurec77, особой разницы нет
who i?, Посилання
stalk, Посилання инструкция - там написано
blackkila,если не трудно
напиши действия какого пункта инструкции мне нужно выполнить
что то ни фига не могу разобраться
stalk,
1. Включите и выключите зажигание.
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET пять раз, сирена подаст один продолжи-
тельный сигнал, габаритные огни начнут постоянно светиться подтверждая вход в
режим программирования.
1. Для выбора необходимой функции нажмите кнопку VALET соответствующее коли-
чество раз, через 2 секунды после нажатия на кнопку сирена сигналами подтвердит
выбранную функцию.
2. Для изменения значения функции нажмите кнопку 1 брелока. При выборе первого,
второго, третьего или четвертого значения функции сирена подаст соответственно
1,2,3 или 4 коротких сигнала.
8.3.1 Таблица программирования функций системы - функция F 15
blackkila, большое спасибо
сегодня моя проблема решилась сама по себе
после "КАТАСТРОФЫ" все из багажника поднял домой,прихватил и аккумулятор,так как у нас двор весьма неспокойный
то бенз сливают,то аккумуляторы подматывают
сегодня вставил его,родного
и сигналка заработала как ни в чем не бывало.
еще раз спасибо,за то что откликнулся.
Привет Всем! есть проблема с сигналкой. Стоит вроде как Посилання
но не уверен, так как машину купил уже с ней. в общем о проблеме. в последнее время заметил что при снятии авто с сигнализации, не открывает машину. тобишь с сигнализации снимает, а что бы открыть авто, нужно ключиком провернуть. такого не было никогда. закрывает как положено. должно открывать все 4 двери, а получается что не открывает(((
может у кого есть какие мысли по этому поводу?
и еще, из всего комплекта я нашел только релюшку и блочок маленький. а где блок побольше прячут? Авто ВАЗ21063
от маленького блочка идут провода к большому-по ним и ищи.не работают замки от пульта-возможно вышел из строя электрозамок водительской двери-сними карту и проверь
Установил сигналку Cyclon, одностороннюю. Начались проблемы - с пульта управляется то с 20 метров, то в упор возле антенны (блока) и то не с первого раза. Это чем-то лечится?
Skat, поэксперементируй с антеной блока. Попробуй удлиннить, вывести ее подальше от металлических частей кузова. Вообще ее возможно "забивают" другие сигналки на больших стоянках, когда машин много.
Экспериментировал, по - моему дело не в антене, а во входном контуре приемника, заметил что глюки начинаются на солнцепёке - видимо емкостя плывут. Поставишь в тень на полчаса и все нормально. Попробую найти блоку местечко попрохладнее.
Отпадает, глючит независимо от наличия машин.
было тоже самое на 002-ом "циклоне", + зимой печка нагревает пространство под торпедой...у меня блок стоял возле воздуховода центральнлго...
