zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 (змінено) Мне недавно сказали что в жигулях никогда не было штатного амперметра. теперь будет купил на уукро за 25 грн, вроде от УАЗа, ХЗ от какого, в наших уазиках на работе немного не такие стоят плюс минус 30 ампер - должно хватить также купил вентилятор радиатора от УАЗика - тоже от какого хз 24 см в диаметре 50 грн как для основного радиатора он небольшой, а на печке не такие стоят(улитки и отцентровый вентилятор). пока кручу-верчу его в руках, думаю примерить его к печке и спаять плавный регулятор оборотов - у него производительность намного превышает вазовский вентилятор печки Балка издохла, нужно ее или менять, или варить, мотнусь по разборках - если будет стоящий вариант, то куплю Кардан цокотит - нужно менять крестовины и подвесной Коробка начинает выделываться, скоростя туго включаются, первую передачу нужно ловить. посмотрел на прайс новых запчастей - проще б/у коробку купить, а потом ее также заменить Забыл добавить - сюрприз от шиномонтажа, сорвана резьба на ступице. Теперь медитирую - поставить шпильки с нивы, или рассверлить и нарезать под болты от москвича 2141, или купить новую ступицу.... Змінено 7 вересня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 Пропало масло, я так думаю потому что часто ездил на короткие расстояния меньше километра, мотор не успевал прогреться Может чего с кольцами? Короткие пробеги не должны были так съесть масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 zootechnik, эм, а смысл от амперметра оО? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 а смысл от амперметра оО? Зимой вечером бывает недозаряд когда все включено, а так можно контролировать Короткие пробеги не должны были так съесть масло. не дымит, свечи не в масле, тяга в норме, масло не брала. Сильно уровень упал когда на грядку воду возил, она даже до 60грд не успевала прогрется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2015 поставить шпильки с нивы, посмотрел видос - наверное поставлю две шпильки симметрично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2015 Зимой вечером бывает недозаряд когда все включено, а так можно контролировать ну такое, имхо для этого цифровой вольметр есть, а амперметр надо запитывать в разрыв между клеммой акб+ ну и самая злостная штука это если амперметр умрет, у нас обесточенная машина Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2015 (змінено) Почитал отзыви про москвичевские болты - ослабляется место крепления болта и быстро срывается резьба. Ну на крайняк куплю новую ступицу, если с этой ничего не получится а амперметр надо запитывать в разрыв между клеммой акб+ Ну да, контролируется ток заряда/разряда. Думал и про цифровой вольтметр с датчиком температуры, чтобы при прогреве точнее знать когда уже можно на газ переключатся, но пока в перспективе замена балки, коробки, кардана и ступицу нужно ремонтировать если амперметр умрет Эти с УАЗиков неубиваемые Змінено 8 вересня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2015 Почитал отзыви про москвичевские болты Я себе поставил от какой-то иномарки, результатом дововен. А у меня валяется такой же но новенький амперметр--где ж ты раньше был))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 где ж ты раньше был эх..... Сегодня купил: 1) коробку 4-ст б/у 2) кардан б/у 3) балку б/у на этом деньги кончились заехал в автомагазин, а там есть терминал, и поэтому в кредит от привата 4) гидродомкрат на 2Т 5) ключ для разборки амортизаторов 6) две нивошпильки с гайками Завтра с утра буду все это ставить. балка времен СССР, состояние нормальное, целая кардан - видно недавно меняли крестовины, еще поездит коробка - задняя часть в масле, толи сальник, толи вверх ногами она лежала, скоростя включаются мягко, не то что на моей - как на грузовике. заодно думаю перепаковать передние амортизаторы в общем работы дохрена, лиш бы погода не спортилась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 5) ключ для разборки амортизаторов Я тебе ще раз засмутю Есть и ключ никому не нужный и литровая банка масла для амортизаторов и новый амортизатор с оторваным ухом который можно раздерибанить Надо чаще разговаривать с людьми, делиться планами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 делиться планами Как бы в планы не входило. покупал болты 2121, гляжу вилка лежит, это чё такое. -Ключ для разборки амортов. -О давайте О покупке гидродомкрата ни капли не жалею - одно удовольствие передок разбирать. Сегодня разобрал переднюю подвеску до балки, балку буду снимать завтра. купленную балку отчистил от масла с пылью - оказалась в идеальном состоянии, завтра ее покрашу и буду ставить. А с коробки походу масло течет с заднего салентблока, еще не уверен но очень похоже. завтра пофоткаю балки для сравнения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 две нивошпильки с гайками не подошли по размеру, резьбы хватает только на полгайки, чего не достаточно, завтра попробую найти подлиннее Поставил балку так мотор подпер Старая балка, блин, с телефона не видно трещину Правая сторона, видно насколько ее потянуло Сравнил старую и новую-старую б/у(уже покрашена антикором) она почти на 8мм шире нормы(вот почему развал не получался) опять же с телефона плохо видно, Также взвесил их - разница в 600-700грам насколько можно верить кантуру. Итог: неплохо вляпался я в эту НОВУЮ балку если б знал - изначально лучше б б/у купил до коробки не добрался. Также резонатор порадовал - при снятии развалился на три части - как он ваще держался непонятно, отходил почти три года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 zootechnik, У меня новая балка тоже шире старой оказалась. Развал -0.30 рзвальщик опытный посоветовал забить схождение отрегулировал. резину отрицательный развал в пределах разумного не жрет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 Развал -0.30 Тоже самое показывал стенд только у меня она еще и по швах начала расходится, также треснула в 4-х местах. А последний раз ехал - так на участке дороги где уклон переходит с правого на левый - так аж на руле ощущалось как колеса "шевелились", поэтому только замена, а эту на запчасти оставлю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 Поварити не виходило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2015 я думав поварити, але вона розійшлася на внітрішніх швах, це потрібно іі повністю розбирати і по новому повністю варити, та і якість металу бажає кращого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2015 Замічу, а то потом не найду [spoiler="заміна сальників КПП"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2015 Увы от такой же длины как сток, хотя я думаю что в природе есть длиннее " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 (змінено) природе есть длиннее Есть. Прикупился: 1) два сальника КПП - 20 грн за оба 2) Болты с иномарки на 14, длина - почти на сантиметр длиннее стоковых - 4х10грн 3) Метчик 14х1,52 - 50грн 4) держатель метчиков, отдали за 40 грн Вчера вечером нарезал резьбу за 15 минут. Три болта затянул и не спеша прорезал поверх старой новую резьбу, руководствуясь вот этой таблицей ничего не сверлил вкрутил новый болт, потом симметрично выкрутил стоковый и нарезал резьбу, и так все четыре. По ощущениях держит намного крепче В итоге передумал разных вариантов остановился именно на новой резьбе.. Болты от 2141 москвича - по длинне одинаковые, а мне нужно было длиннее стоковых, как оказалось стоковые почти на 2мм не доходили до конца резьбы Осталось на купленной коробке сальники поменять и поставить кардан с коробкой Змінено 19 вересня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2015 Ну вот, проблема решена))) Вчера вечером нарезал резьбу за 15 минут. А сколько мороки было бы со сваркой))) 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2015 А сколько мороки было бы со сваркой))) Ну да Сегодня снял КПП и кардан. Кардан пришлось снимать с помощью болгарки, слизана резьба на гайках, а ключом только рожковым можно открутить, в общем придется купить комплект болтов с гайками на кардан. На КПП потекли сальники, так что вовремя я ее снял, также лопнула траверса и она просто на ней лежала, теперь понятно откуда шла вибрация. Думал и назад поставлю другую КПП, но замахался под машиной лежать И да, сегодня только заметил что на КПП нету датчика заднего ходу, походу это чисто копеечная КПП. Думаю выведу в салон отдельным тумблером с зависимостью от роботы мотора, а то на моей КПП этот датчик сгнил и включался когда сам ходел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 zootechnik, Якийсь косяк Вся молодежь улицы собирается под моим забором и разбирает мой бесплатный WF на телефоны. Трафика не жалко, но спать не дают. Рома, зроби шо нiбудь, пароль шо ти встановив на д-лiнк не працюе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 разбирает мой бесплатный WF Если пароль стоит, значит его им кто-то сказал, нужно поменять Только с рынка. Прикупил болты на кардан взборе - 4х6 грн пыльник робочего сцепления - 6 грн Пыльник вилки сцепления - 25 грн на сцеплении у пыльнка появились трещины, а вот на коробке одни лохмотья от пыльника, все вытянулось разом с вилкой сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 Коробка мене рішила достати - ніяк назад не стає Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 Коробка мене рішила достати - ніяк назад не стає відцентруй диск щеплення. в самого перший раз так було. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
