Iari
TRT Iari Motor 1466 куб.см 76,4X80
Итак можно сказать положено начало проекта сборки своего родного двигла на основе блока 2101.
Что имею
свой родной блок 2101 в полном стоке
Что хочу
колено 2103
харьковские поршни под колено 80мм
тайговские шатуны
Точить буду до 76,4
Поршни сегодня попытаюсь заказать в Харькове.
Фото проекта буду постить тут
В данный момент блок у токаря - ждет поршней...
могу помочь с поршнями...если найду завод где делают, а то на карте нет улицы...
позвони 80976500557 или 80634617286
В Харькове два завода делають поршни :wink:
ТРТ высылают сами после полной оплаты, а вот эти вторые ненаю про них ничего. :)
Cobold
автрамат классные поршни, у меня сейчас стоят, одни из лучших в украине..., трт вроде тоже ничего
Поршни надо сегодня оплатить и вышлют Автолюксом.
Как раз сейчас пойду переводить денюжку.
Автрамат - одни из лучших поршней на просторах xUSSR.
Сейчас вот принимаю решение как собирать поршневую, есть два варианта:
1) стоковый вариант - термическая запрессовка пальцев в родные шатуны 2101
2) перейти на шатуны 21213 с "плавающим" пальцем и стопорными кольцами
Окончательно еще не решил как делать. Так что если кто может высказываем мнения за и протива того или иного варианта.
Против запрессованного пальца: при сборке необходимо оставлять сравнительно большой зазор между пальцем и поршнем, иначе возможен "прихват" пальца особенно зимой. При этом по мере нагрева этот зазор сильно увеличивается, и работа с большим зазором снижает ресурс узла. В варианте с плавающим пальцем такого нет т.к. в холодном состоянии палец вращается во втулке шатуна, где зазор не так сильно увеличивается по мере нагрева из-за другого коэффициента линейного расширения металла.
Плюс в варианте с плавающим пальцем упрощается процедура сборки и разборки узла.
Собственно, единственный минус плавающего пальца - это необходимость покупки нового комплекта шатунов.
Подскажите пожалуйста, мне остался непонятел один вопрос.
Каким образом происходир позиционирование шатуна относительно поршня, в стоковом варианте я читал, что нужно выставлять определенные зазоры относительно передней части поршня и задней, а как это в варианте с шатунами 21213?
с помощью оправки и правильного расположения головки шатуна под юбкой поршня...
в 21213 - это дело регулируется стопорными шайбами, примерно как на крестовинах карданного вала...
А смысл переплачивать за шатуны? И с обычными шатунами все нормально работает, главное правильно подобрать пальцы к поршням.
Единственное, что прийдется немного закруглить головку шатуна, т. к. поршни немного цепляют за шатун при изгибе.
то что работает нормально - то да...
но используя шатуны 21213 - я практически собственноручно могу собрать поршневую группу..
В Киеве разборка старой-сборка новой поршневой обходится в лучшем случае от 100 грн
Комплект шатунов 21213 - стоит не дороже 250 грн
Разница максимум 150 грн, зато я самостоятельно выполняю все операции сборки-разборки и уверен в том что делаю...
Ну я еще не решил точно :)
Окончательное решение буду принимать когда приедут поршни и проточат блок цилиндров...
Спроси лучше сколько стоит оправка для разборки-сборки шатунной-поршневой группы! Мы тоже раньше заморачивались с разборкой-сборкой, оправку купили, и никаких проблемм... правда газовую горелку еще надо...
у меня нет ни оправки, ни горелки...
если всё это покупать, то выгоднее уже взять шатуны 21213...
то есть, либо отдавать кому-то из мотористов на разборку-сборку и платить...
либо брать шатуны 21213 и собирать самому...
я как-то так мыслю...
Iari
+1
В любом деле бывают операции, которые оправданно можно сделать самому при помощи недорогого инструмента, но бывают и операции, при которых стоимость инструмента приближается, или даже более чем стоимость выполнения данной операции специалистами. Имхо, в таких случаях (если операция разовая, не требуется ее выполнять серийно), лучше заплатить специалистам.
В данном же случае, помимо этого существует и альтернативный вариант.
вот как раз я и думаю, какому варианту отдать предпочтение... :)
Поршни уже заказаны и при хорошем раскладе должны завтра быть отправлены из Харькова в Киев...
Ждемс...
Можно на выходных подъехать и на них посмотреть? :oops:
как только я получу поршни - они сразу будут переданы токарю...
так что посмотреть на них можно будет либо на фотках, либо уже после расточки у меня в гараже :)
Чето я ничего не понимаю, Т образный облегченный поршень автрамата весит 300 гр, а ТРТ шный обычный 275 гр.
В чем прикол?)) :o
dundi4
у него расстояние от днища до оси пальца уменьшено на 7 мм - может за счёт этого??
Iari а можно поинтересоваться, для каких целей задумано увеличение мощности двига?
Думаю, чтобы чувствовать себя более уверенно особенно на обгонах и подъемах :) 1.2 для 2101 - уж очень маловато
