Zhelezovski
ВАЗ 2101 "Zhelezovski" (Миша) (80р.в.)
Планую Там вварити якусь втулку і прихватити її до тіла балки "косинками". Буду робити - зроблю ескіз і покажу.
Ок!
Дає дуба права подушка. Треба замінити, а то вже штани до балки достають.
Менять,так обе,имхо.
Щось давно не видно автора цього епічного бортовика. Цікавить питання щодо SECU, на якій стадії установки?
Останній пост автора цього епічного бортовика знаходиться рівно над вашим. :)
SECU вже зібрана і була запущена в тестовому режимі. Працює відмінно. У мене схема з ДПКВ, ДАД та 406-ми катушками+два комутатори. Зараз знята для заміни процесора. Попередній варіант я зварганив на Atmega 16, а більшість готових прошивок відкомпільовані під Atmega 32. Я заколєбався компілювати потрібні прошивки з сирців і вирішив замінити проц. Десь з дня на день приїдуть 32-гі, можливо почнеться відпустка і маю надію продовжити експерименти. Фото не викладав так як все висіло на соплях, соромно халтурою хвалитися. Зроблю нормально - похвалюся обов'язково.
Також на днях повинна приїхати одна цікава залізяка. Отож на літо роботи мені вистачить.
сорі кажись не дочитав останню сторінку, і якщо можна то фото СЕКИ яку ви зібрали
...і якщо можна то фото СЕКИ яку ви зібрали
Та без проблем:
Роз'єм у мене на косі не стандартний SECU-шний "АТХ" а звичайний DB-25, як у старих версіях. Припаяний дротами з тильної сторони плати (на даний момент відсутній, щоб не заважав). Він мені здався надійнішим.
P.S. Так, конденсаторів я не пожалів. :multi:
теж задумуюсь зварганить цю штуку, але ціна за печатну плату в 20 баксів, та ще й при цьому курсі трохи заторможують бажання, хоть деякі комплектуючі вже збираю.
Катушки, датчики, шків+кришка в будь-якому випадку будуть коштувати дорожче чим сам SECU.
І таки замінив вчора праву подушку та попідтягував гайки на траверсі коробки. Пропало постукування при холодному пускові та озвучка при старті з газом в підлогу.
Zhelezovski, хохохо, хорошая вещица)
буду ждать подробных фоток когда ставить будете :)
Zhelezovski, регулируемая рулевая колонка?
Так, десяточну по оказії купив. Навряд чи буду ставити завтра, але загалом плани є.
Zhelezovski, какие нюансы в установке? в классике регулировки не хватает явно
Особливих нюансів немає - кріплення трохи не співпадає, зазвичай перехідну пластину городять або вуха доварюють. Ще не завадить трохи нахилити колонку вниз, щоб був запас регулювання. Якщо редуктор 05-й - гемора трохи менше (вал в салоні), якщо 01-й - треба самому колхозити рульовий вал аж до редуктора. Здається шліци не співпадають із стоковим рулем, але я не перевіряв. Ну і облицювання якесь придумати. Зато без проблем можна поставити 10-й замок і підрульові.
Але штука зручна - я попробував у знайомого і собі захотілося. Там є момент - соосність 01-го рульового валу і бінокля. Не завжди вдається зловити його положення ідеально тому руль крутиться тугіше порівняно з тією ж 05-ю. У мене, наприклад, бінокль стоїть трохи набік і ще й повернутий навколо валу - шукав йому положення. З карданчиками таких проблем позбуваємося.
Zhelezovski, понял, в принципе хорошая затея, на будущее можно поставить
Із нетехнічного.
На вихідних покатався по області - завозив сімейство до бабусі та старшого в санаторій, що знаходиться в Тульчині. Розівдав стан шляхів по маршруту Гайсин-Ладижин-Тульчин-Печера-Немирів.
Культурна програма - відвідати палац Потоцьких в Тульчині:
(Спеціально викладаю "тильне" фото, щоб не боянити)
...залишки старого млину на межі районів між Печерою та Сокільцем:
...та склеп-мавзолей Потоцьких в Печері:
Дядьки, а хто в курсі, у якого ВАЗ-івського авто є регулювання положення руля "до себе-від себе"? Роздивився колонку, там є можливість поздовжного регулювання. За рахунок чого здійснюється поздовжнє переміщення валу? За рахунок шліцової частини, на зразок тої, що у нас між карданом і еластичною муфтою?
Zhelezovski, в принципе обычно так и реализован механизм во многих авто, другое дело что шлицы разбиваются и начинается стук в рулевой колонке
Чого питаю... В мене виникла ідея реалізувати регулювання ближче-дальше додатковою хрестовинкою, за рахунок кута "ломання" валу. Діапазон регулювання буде невеликим (3-4см), але нам багато не треба та й колонка не дозволить.
Перебрав бензонасос. Основні претензії до нього - ривки при "газ в підлогу" в міському режимі в спеку. Замінив клапани і на цьому обмежився. Вибрав із шести два і то один з них виявився так собі. Мембрану не ризикнув міняти - штатна здається в кращому стані ніж ремонтна. 50к насос відбігав без проблем. Подивлюся, скільки він ще протягне.
Красивий млин. Буде жаль, якщо зруйнують. Так і проситься на якийсь мотель.
Є імовірність, що мотель і буде. Рядом в Сокільці є санаторій, раніше тут же проводилися всякі реконструкторські ігрища. Правда по причині недалекості "прихватизантів" ігрища перемістилися в інше місце. Але місцевість мальовнича і схожа на карпатську. Отож шанси є. Потоцькі не були дурнями, облюбували гарне місце.
Відреглював теплові зазори ГРМ, себто "клапана" по народному. З нормальним зазором був лише п'ятий. Ще три були зажаті - по 0,10, залишки - відпущені в дзюську.
На швидку руку обдер клапанну кришку та задув з балончика в чорний колір. А то вигляд буз зовсім ніякий. Замінив телескопічну тягу та мембрану пускового пристрою в карбюраторі. Продув основні жиклери. В результаті всього цього вдалося згадати, як повинен нормально заводитися движок. :)
Замінив мастило в редукторі заднього мосту. Той Elf, що бовтався на протязі року, викликав у мене сумніви. На заміну прийшло Addinol Getriebeol GX 80W90. Подивлюся, як себе покаже.
Також замінив голчатий клапан поплавкової камери карба і відрегулював там рівень палива.
Сьогодні у нас на базарі не зміг купити нормальний масляний фільтр. Продавці всі як один пропонували якийсь трешак. Замовив фільтр та купу всякої хімії (на зразок карбклінера і герметиків) в інет-магазині.
Zhelezovski, если у тя эльф был оригинальный, то лучче бы его оставил, чем аддинол.
От саме в оригінальності ельфа і були сумніви.
