Iari
Давление масла
ну конечно могут,если распред болтается в постели,то зазор ставится в каком-то одном положении вала,а при вращении-все совершенно по-другому.
И если есть износ вала/постели,то и зазор нормально поставить щупом невозможно,индикатром-еще куда нишло.
короче, единственный правильный вариант проверить р.вал- это обмерить его микрометром и постель тоже. Тогда и будет видно полностью его состояние. Имею в виду именно пары шейки-подшипники
очень приятно,что финальную точку в споре поставил один из наших опытнейших товарищей!
и заодно поведал нам новость-оказывается там есть подшипники-
Конечно есть -называется подшипник скольжения.
я дунул в центральное отверствие и понял что клапана нет
клапан в другую сторону работает, он перепускной и предотвращает масляное голодание при забитом фильтре, тогда масло нефильтрованое циркулирует мимо фильтрирующего елемента, лучше грязное чем без него
Дренажный или антидренажный,хрен его знает как он правильно называется .Назначение,чтобы масло не стекало с фильтра ,когда двиг не работает.
афигительно,что на форуме есть люди,которые знают,что подшипники бывают не только роликовые,но еще и скольшения:ay:
Кроме подшипников скольжения , есть подшипники качения , которые , в зависимости от тела качения , делятся на роликовые и шариковые.))
MihAn, а дули то в редукционный, читай внимательно
Да тяжелый случай:)...............Ну вообщем KIT_делал все правильно.
Во первых не скольшения ,а скольжения
во 2х подавляющее большинство масляных фильтров 2х клапанные ,а не 3х
в 3х хотелось бы услышать ,чем все таки отличается мерительный инструмент для промера гильз и пары распредвал-постель?
в 4х есть на форуме такие люди которые любят ,как говорит ВВП ,поерничать,и показать себя умнее других,и лишний раз напомнить чайнику,что он чайник(хотя он этого и не отрицает),
но в результате сами садятся в лужу,после чего извиваясь как уж, пытаются сохранить свое лицо и статус умника.А всем и так все понятно!А со стороны это выглядит как то некрасиво не по мужски!
Человек же,который не скрывает,что он чайник и просит помощи заслуживает куда большего уважения.
Еще игольчатые есть(это качения) а вообще- кто сказал,что постель распредвала это не корпус подшипников скольжения распредвала? И есть вопрос- какой осевой люфт распредвала допускается?
да-да:) есть старая поговорка-если нет аргументов-проверь орфографию:multi:
но MihAn решил пойти дальше:ay:
Да? я дал картинку,где изображен стандартный фильтр.Считаеш,что это нетак? давай факты.
ну это же очевидно:-) для измерения внутренних размеров нужен нутромер,наружных-микрометр.Мало того,и нутромеры,и микрометры делаются разными,для измерения больших и менших размеров.
тут согласен-таких полно:multi:
а ВВП нелюблю-мудак он:(
Игольчатый это разновидность роликового
так получается,что в самом обычном фильтре три клапана,а по твоему расказу-или один(плохой фильтр,из которого стекает масло),или два-хороший фильтр.
Прочитав такое можно сделать однозначный вывод о твоих знаниях.
Ну и чтобы ты не сомневался.
Для своей новой экспертизы фильтров ВАЗ мы легко купили в московских магазинах 24 вида этих изделий Для начала удовлетворяем любопытство: а что там внутри? Отрежем донышко, вытащим «потроха» и полюбуемся на них. Что ж, корпус – одна штука, клапаны – две штуки (перепускной и обратный), фильтрующий элемент – тоже один.
ну это же очевидно для измерения внутренних размеров нужен нутромер,наружных-микрометр.Мало того,и нутромеры,и микрометры делаются разными,для измерения больших и менших размеров.
Хтось, не хочется тебя огорчать,НО-для замеров блока (тоисть гильз),и замера шеек распредвала используется очень разный инструметн
А теперь мне не хочется тебя огорчать,но придется-измерение внутренних диаметров индикаторным нутромером без микрометра невозможно,разве только сравнивать с эталоном.То есть если у чела есть нутромер ,должны быть и микрометры,иначе он превращается практически в ненужную железку.
Обмерить постель и гильзу можно одним и тем же нутромером,поменяв всего лишь металлический стержень,разные размеры которого идут в комплекте с нутромером.Нужно всего лишь два разных микрометра-один в районе кажется около 40-50мм-для постели,и 70-80мм для цилиндра.
Хорошо ,что он об этом не знает,а то бы расстроился сильно.
Ты не обижайся ,я бы не заводился если бы ты не писал подобные сообщения
В следующий раз когда захочешь кого то под*бнуть,сначала 10раз подумай,а компетентен ли ты сам в этом вопросе?И запомни шейка распреда и дырка постели это классический подшипник скольжения!
прочитав такое можно сделать вывод о твоей способности адекватно воспринимать информацию,и общаться с людьми;)
вернись на 30 страницу,к моему посту 590,и прочитай его внимательно.
я нашол картинку с клапаном,у которого три клапана,ты нашол описание клапана с двумя .это значит,что ты умнее меня?:multi:
про микрометрры я отвечу позже,а вот про подшипник распредвала-могу сразу;)
цытата -
Подши́пник (англ. bearing) (от слова шип) — сборочный узел, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью.
сборочный узел,тоесть деталь.Что такое деталь-это отдельная штоковина,которую можна заменить.
ты можеш заменить подшиник на вазовском распредвале? :multi:
Хома Брут, Ты я смотрю шибко грамотный, деталь от сборочного узла отличить не можешь.
Деталь состоящее из однородного материала и не подразумевает никаких сборочных операций, только операции обработки, резанием, давление и прочее.
Сборочная единица состоит из нескольких деталей, объединенных в целое посредством сборочных операций.
Например, распредвал не является деталью
поскольку имеет запрессованный штифт и пробку. А непосредственно пробка, штифт, и сам вал без пробки и штифта являются деталями.
А то что ты назвал деталью в действительности является сборочным узлом или запасной частью.
P.S. Огорчает, что википедию могут редактировать такие умники как ты.
Змінено користувачем Makar372
Так. Це можна зробити шляхом заміни розпредвалу і його постелі. Звичайно, ти зараз зачепишся за те, чи можна зімінити окремий підшипник, можливо приправиш цитатою з вікіпедії і так далі. Я ж згадаю про двух- або кількох рядні кулькові/роликові підшипники, які являються по суті окремими підшипниками в одному корпусі ну і далі по накатаній схемі. Закінчиться це твоїм питанням про розміри стічної ями у мене в дворі.
Мені не зрозуміло, що ти хочеш довести? Читачі вже зробили висновки про твою кваліфікацію, гірше вже не буде. Просто пофлудити? Варіант, загалом. Але нафіга засмічуівати цілком приземлену конкретну тему? Джаст фо фан?
P.S. Цитувати Вікіпедію не те щоб не модно, але робити це треба обережно. Тому що на жаль її можуть редагувати фактично будь-які бемки. Щодо машинобудування, вузлів механізмів, їх класифікації краще запам'ятай прізвище - Анур'єв. Ввернеш десь, зарисуєшся.
Zhelezovski, прочитал твой пост,и понял-мое присутствие в этой теме совсем не обязательно!
вы и без меня знаете,что я написал бы ,и сказал бы.
Тема ,,скотилась,,
Вот именно, то бьют по рукам когда шаг влево шаг вправо от темы, а тут упорно не видят отклонения от темы.
