Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
KOTYA
у меня так глушитель фигачит по днищю... ТОже глухой стук очень редко с небольшим хрустом. Лечится воздушным фильтром всунутым между глушителем и днищем...
У меня тоже сзади "что-то " стучало, особенно на неровной дороге. Заехал на яму и вдвоём с приятелем (у него опыт 30 лет) прощупали и подтягули все шарниры, тяги и вообще все резьбовые соединения. Вроде ничего особенного не нашли, но 3 оборота там, 2 оборота там и посторонние звути и стуки пропали. А после замены резины на задне мосту вообще звук движения изменился. У меня ещё от бывшего хозяина стояли "Сделано в СССР", поменял на ВС-43 Росава, немного б/у.
Чиста па Херсонски)))))
та пашел ты :))) я туда как-то деревяшку всунул, так блина когда газовал - по кузову такой гул шел, что мама дорогая. Всовывал туда и бутылку от пепси - она плавилась и воняла, как дурная... Кароче воздушный фильтр в самый раз + применение старым фильтрам нашел...
Apache
А нормально выставить трубу? Ведь по заводу ничего нигде не стучит, и не воняет как дурная
ага, ще ставлять колесо від зайчика (ровер такий дитячий); точніше кусок колеса
Респект Апачу по ходу глушитель об днище фигачит завтра найду БУ воздушный фильтр и устраню проблему!
лучше не фильтр (гдето читал, как он загорелся у одного мужика) , я как раз недели 2 назад менял выпуск (старый прогорел весь), так мне дядька с сто всунул между банкой и днищем багажника резинку от реактивной тяги . вроде не стучит..
Щас вот тоже выезжал и что-то постукивает в районе заднего правого колеса или редуктора, когда после разгона тормозишь. Получается такой равномерно-убывающий глухой стук, не очень частый. Что может быть? Недавно менял полуось на б/у, но в хорошем состоянии и трос ручника. Но все вроде прикручено, ничего не теччет, не болтается. Причем этот стук не всегда появляется.
Не, глушак у меня конкретно растянут на креплениях на штатных, рукой пробовал не пошевелишь. Меня интересует с этим можно ездить или нет, а то завтра ехать далеко, а лезть туда некогда искать?
MSprut
а машина не притормаживает????
Ты колеса снимал????? перед тем как это появилось?
Дело в том что болты задние, от колес короче чем передние, если вкрутить длинный то будет бить по рпспорке ручника
...всё в норме было потом заехал на заправку выехал и сзади что то начало постукивать... :cry:
Мож то пистолет со шлангом об асфальт тараб :lol: анит?!
...болты задние, от колес короче чем передние, если вкрутить длинный то будет бить по рпспорке ручника
Во! Не не мерял, но по внешнему виду одинаковые... Хм, реальная причина получается. У меня с той стороны как раз распорка ручника болтается больше чем с другой стороны почему-то, в смысле на оси. Мож попробовать подложить шайбу еще одну? Хотя когда руками колесо проворачиваю, то ничего не стучит. Сегодня буду резину менять вечером и посмотрю заодно. Какие еще будут мнения?
А как устранить стук поплавка в баке, он меня уже задолбал! Как только в баке меньше 7-8 литров, на скачках начинает стукать об дно! Сосед сказал, что у него с самого завода такое "Г" тварится
поплавковый механизм вроде на бак на шпильках установлен. Попробуй откути и переставь на одну позицию.
Такая же хрень и у меня появилась уже больше месяца. Тормозные барабаны смотрел, ничего не цепляет, колесные болты подпилены. Люфт в подшипниках полуосей в переделах нормы. На прошлой неделе на СТО меняли сальник на коробке, заодно кардан просмотрели - норма. МИСТИКА :crazy:
Отож, в пятницу колеса менял, заодно посмотрел - ничего таки не цепляет и не болтается. А болт короткий нашел всего один и то на переднем колесе. :lol: Есть подозрение на редуктор. Как тут в одной из тем писали что свободный ход очень большой и лязгает что-то когда крутишь кардан. На нем ездили с заниженым уровнем масла, потому что сапун отломили и он забился, а потом выдавило сальник на полуоси с одной сторооны. А когда я все это дело устранил, залил масла ему, то появился гул вдобавок...
Был замечен стук при полном багажнике вещей и тремя пассажирами сзади. При подробном рассмотрении видно, что болт кремления амортика (1) бьет по тяге (2) см. фото.
как это решать?
1) скорее всего менять сальник полуоси
2) варить или менять чулок ХЗ...
2 Apache
Паша, а ты пружины задние давно менял?
У меня была аналогичная ситуация. Поменял пружины, все нормуль.
