apache 66 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 а ты пружины задние давно менял? ага тысячи 3 назад Iari :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Apache Боли перевернуть не пробовал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Jemen :o Жека ты гений Дело в том, что мне на станции неправильно поставили болты крепления амортиков. На самом деле нада их крепить наоборот, как по руководству на рисунке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2007 Как тут в одной из тем писали что свободный ход очень большой и лязгает что-то когда крутишь кардан. На нем ездили с заниженым уровнем масла, потому что сапун отломили и он забился, а потом выдавило сальник на полуоси с одной сторооны. А когда я все это дело устранил, залил масла ему, то появился гул вдобавок... На какой скорости начинает появляться гул? Если начиная с 60 км/ч, то ето очень даже может быть редуктор, но в том то и замес, что редуктор в основном гудит, а всякие хрусты - это врядли, чтоб от редуктора, возможно проблема ещё в чём-то. Для начала редукторы пытаються регулировать, но с этим проблема, ибо не везде можна найти мастера с руками и головой, который грамотно сможет отрегулировать редуктор. Ну а если и регулировки не помогают, то тада замена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 17 травня 2007 Да подозреваю что замена все таки... Поезжу пока не насобираю на новый редуктор, заодно этот усажу до конца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2007 Замена не всегда выход из положения. Если у тебя гул редуктора не такой уж большой, то попробуй просто отрегулировать. Я это к чему, что нет гарантии что взамен старого ты купишь "новый", который окажеться таким же б/у , тока и того что подкрашенный и кое как перебранный. Были случаи, када люди отдавали намалые деньги за якобы новый редуктор, который через месяц начинал гудеть похлеще старого. Так что смотри, тебе решать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 17 травня 2007 О ребята, и я в вашей компании С недавнего времени у меня появились постукивания сзади, похоже с правой стороны, при торможении. Слышно как поплавок бъет об бак, когда бензина мало, и еще этот стук. Резинки и втулки все поменяны на реактивных тягах. Как я понимаю, найти причину стука будет не легко... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 17 травня 2007 200 % нелегко, езжу так уже давненько, забил, уже не ищу..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2007 Cobold Теоритический стучать может подвеска и тормозная система, если стук только при торможении. Поэтому ставим машину на яму и что есть дури дергаем все рыачги, при этом ручник отпущен и машина стоит на колодочках под переднее колесо. Если не помогло то поднимаем машину на чурбаки над ямой (можно на подъемник у кого есть) и работая вдвоем один в яме другой за рулем пускаем двигатель и при включеной скорости пытаемся подтормаживать. Я почти уверен что у того кто был в яме в это время получит море впечатлений, и он услышит море стуков. Только чурбаки надо ставить под мост тогда подвеска останется нагруженной. И не забывайте о технике безопасности при проведении работ. Так же могут стучать фиксаторы тормозных колодок (солдатики) в тормозном барабане при прослабленных пружинках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2007 Народ! Щось непонятне робиться з моєю мафінькою. Почало щось стукати з лівої сторони з преду (особливо при зупинці і на ямах). Перевірив шарові,супорт,колодки ...-все добре, але стукає потвора! Які мудрі поради виникли ???? :oops: Сорри внес коректировку в название темы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 25 травня 2007 шаровые проверить ещё раз, проверить сайлентблоки и ступечные подшипники Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 травня 2007 и туда же на проверку - крепление амортизатора и подушки стабилизатора поперечной устойчивости... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AL_Dnepr 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2007 при разгоне торможении, если не шаровые то сайлентблоки!!!! при перевалах слева на право стабилизатор. просто на ямах всё вышесказанное + амортизаторы могут быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2007 Кріплення амортизаторів провіряв, шарові в порядку.Підшипники ще в нормі.Самі амортизатори при розкачці не стукають.Лишається провірити сайлентблоки і поміняти втулки стабілізатора??? :tit: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 При качяние машины руками, амортизатор работает? может его разорвало на две части, у меня такое было, нижния часть оторвавшаяся на ямах била об пружыну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 шарові в порядку Как ты узнал, что шаровые в порядку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexK 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 У меня тоже такое было. Оказался подшипник. Вначале что-то грюкало после осмотра ходовой ничего критического не обнаружил (даже подшипник показался нормальным) так и ездил пока он собака не загудел. После замены онного всё нормуль, так что меняй (тем более не дорого ~40грн) оба подшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 Вже свя фірма дивилась і ніхто не зміг знайти проблему.навіть не знаю на що грішити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 15 червня 2007 Посмотри крепление балки к ланжерону. Скорее всего вырвало болт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 червня 2007 вово: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 16 червня 2007 Ето шороший вариант! Спасибочки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 29 червня 2007 Дергал все рычаги, заменил все резинки, тормоза не грюкают, и все равно стук очень неприятно досаждает, причину не нашел ни один мастер....... Я а а---уе..... Тоска.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2007 В раёне переднего левого колеса, что то скрипит жостко, а посте остановки еще некоторое време потрескивает, если машину покачать то слишен характерный скрип! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2007 ну шо чем всё закончилось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 30 червня 2007 KOTYA Мне на такое сказали забить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
