Defensor 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2008 Не буду открывать новую тему, поэтому пишу тут. При повороте на право появляеться гул в переднем левом колесе (особенно слышно когда пускаю машинку накатиком, а так вроде не заметно). Что бы это значило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 11 липня 2008 Defensor Проверь люфт ступичных подшипников, похоже что он у тебя слишком большой. Если не поможет регулировка, тогда замена пождшипников. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2008 Не буду открывать новую тему, поэтому пишу тут. При повороте на право появляеться гул в переднем левом колесе (особенно слышно когда пускаю машинку накатиком, а так вроде не заметно). Что бы это значило? я думаю тоже самое что и уменя - меняй подшипники - не так уж и дорого они стоят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 11 липня 2008 Defensor Дина на след раз напомниш посмотрим но скорей всего они самые подшипники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gidkiy 5 Скарга Опубліковано: 16 липня 2008 Все осмотри ходовой и задней ходовой надо проводить в подвешеном состоянии хотя бы колеса лутше всей машины! спереди что может гупать при торможении лопнутый тормозной диск! на ямах шаровые подшибники или руливые наконечники но редко! Амортики или их крипления! и рулевая колонка и ее механизмы! Сзади что стучит аморты или пружины не на своем месте стоят или как у меня одна левая выгибаеться дугой и цепляет за кузов! вот варианты! смотрите внемательно все! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2008 DefensorДина на след раз напомниш посмотрим но скорей всего они самые подшипники. Саня! Я не Дина!!!!!!! С рождения Димой величают. :D :D Спасибо всем за ответ и совет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2008 Бодун Проверить крепление нижних рычагов к балке, целостность самой балки в районе закладных болтов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
avtolubitel 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 Может кому то поможет. Вообщем появился сильный стук сзади слева, в основном на неровностях. Было такое чувство, что гремит что то в двери задней. Разобрал, посмотрел - ничего. Посмотрели заднюю подвеску - ничего, все в норме. Оказалось, стучал трос ручника об длинный рычаг заднего моста. Вылезла резинка его крепления к кузову из хомута. Вставил обратно, обжал клещами и все пропало. Вот. Спасибо за подсказку такая же фигня случилась... трос поправил и всё ок... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
avtolubitel 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 появился громкий металлический стук сзади... почитал форум всё проверил... глушак стучит но не так... крестовины новые и зажаты нормально... оказалось стучал трос ручника который выскочил из крепления поставил наместо и стук исчез... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 На пустой машине при проезде ям или переезде через бугры возникает удар...звук крайне "душевный"... еще не успел посмотреть может там вставки высокие стоят под пружинами, но аморты растянуты практически на всю. Вот и думаю, стоит наварить на нижние ухи амортов крепления дополнительные, чтобы сделать аморт подлиннее или вставки поменять на тонкие? ПЫСЫ: мож конечно глючит мну, но такое впечатление что аморты под разными углами стоят.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 morphey глушитель об аморт не бьется случаем?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 все правильно, скорее всего полное раскрытие аммортизаторов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 morpheyглушитель об аморт не бьется случаем?? не замечал, посмотрю сегодня вечером, завтро отпишусь. просто прежний хозяин делал полгода назад капиталку ходовой (поменял пружины в частности), вот и думаю что стучит аморт потому как идет на разрыв, тк не хватает ему хода из-за: старые пружины просели - поставил вставки, поменял пружины а вставки забыл/забил поменять... я варил на первой своей 011 (потому как поменял пружины) от старого аморта срезал уши и сварщег наварил мну на те которые стояли на машине - как результат сразу мягкий ход машины, стуки пропали... вот уволюсь нах тогда будет время заняццо машиной нормально. ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 morphey Правильно мыслишь товарисъ!!!! Таки да , судя по написанному аморты работают на разрыв что не даёт им жизни, имхо посмотреть проставки - скорей всего стоят высокие ( поубивал бы тех кто их придумал!!!) Опять же опираясь на выше изложенное - вряд - ли старый хозяин ставил навороченные пружинки, а посему они класика, а исходя из этого имхо поменять проставки на сток,- и будет счастье - решение проблемы, и жизнь аморам :D стучит аморт потому как идет на разрыв, тк не хватает ему хода из-за:старые пружины просели - поставил вставки, поменял пружины а вставки забил поменять... Золотые слова!!! Тогда в чём суть вопроса :D :D :D ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morphey 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2008 Стуки в подвеске исчезли ) Итоги: проставки сток, пружины или не 011, или кооператив "кривые ручки" Решение: срез одного витка пружины и все как по маслу, у амортов пояаился нормальный ход, машина идет мягко, ямы бугры проходит тихо, без стуков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2008 Продолжаю темку. Короче заехал я на диагностику ходовой и мастер ничего не нашел. :unknw: Я ему сказал, что гудит под нагрузкой (повороте на право и торможении). Ну сказал пока эксплуатируй, а там поглядим. Так вот: глядеть уже нечего - гудит теперь постоянно. Подскажите где и какого производителя купить подшипник ступицы? Мне предлогают французкий за 40 гр в зборе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2008 Defensor он где то так и стоит но там 2 подшипника + сальник не забудь, дабы не бегать потом за ним Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2008 Defensorон где то так и стоит но там 2 подшипника + сальник не забудь, дабы не бегать потом за ним Пришлось бегать :D :D :D Поменяли подшипники, и что странно.... Гул ушел не сразу после замени, а где то через километров 10. Или я мнительный совсем стал? p.s. Выехал вечером и вроде снова гудит. Что это может быть если не подшипник ступицы? А может это в мосту все же гудит? Видимо надо посадить за руль кого-нибудь, что бы послушал не предвзято. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2008 Короче говоря после долгих осмотров и прослушиваний :D мастера пришли к выводу, что гудит резина. Кум (он автослесарь) посоветовал приспустить колеса. Приспустил....... Гудит теперь еще сильнее. У меня действительно стоит не важная резина - МИ-16 165/80 R13. Может ли так заметно гудеть резина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2008 Может ли так заметно гудеть резина? Может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2008 Defensor Дмитрий вопрос диск греется или нет особенно хорошо проверять на трассе если нет то резина если да проверяй регулировку ступичной гайки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2008 Ничего не грееться. Регулировки все проверили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mikhaell 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2008 Подскажите пожалуйста, стук заднего правого колеса. Сегодня был на СТО - сказали не подшипник, а скорее всего - редуктор. Симптомы такие: при наборе скорости - тишина, на холостых - гул, при торможении р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2008 mikhaell сними правый барабан, посмотри колодки!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mikhaell 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2008 Колодки в норме, просто есть подозрения на редуктор((( А в Харькове его ремонтом занимаются вообще кто-то или нет. На трех СТО сказали, что за этот гем.....р не возьмемся((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
