Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
В раёне переднего левого колеса, что то скрипит жостко, а посте остановки еще некоторое време потрескивает, если машину покачать то слишен характерный скрип!
Вариантов мильен и маленькая тележка :) В общем это может быть неверно установленная пружина - причем давно неверно установленная, она находится не на своем месте и в связи с этим она трется обо что-то (мне неповезло, кривые ручки с СТО установили ее криво, в коные концов я получил крещину в стакане переднем, к счастью вовремя замеченную и заваренную). Далее может быть сухая шаровая, такое тоже бывает (было и такое, поставили, предварительно смазав, т.е. под быльник смазки загнали, а вот ничего подобного, через 3 тысячи она заскрипела, и с успехом была поменяна, но поиски велись очень долго этого противного скрипа - была поменяна вся левая сторона, на шаровые даже и не думал, ведь я их недавно поменял, а потом в конце концов поменял и их - и случилось чудо, скрип сразу пропал :) ). Амортизатор погляди вместе с его креплениями всеми - может он тоже обещал долго жить. А так вообще или сам посмотри на яме, или заехать на СТО на подъемник - пусчай поглядять, может и заметят чаво скрипит :wink:
Как правило не замечают... Однажды в херсоне мне разобрали всё правую часть передней подвески неск. раз но так ничего и необнаружили...
Вообьщем спасибо за ответы! Причина обнаружена! мне когда шаровые меняли не закачали во внутырь салидола, как и говорил Cobold !!! И из за этого раздавался жосткий скрип! А я думал сначала что это амортизаторы! Сначала поенял их, ну и слава богу, потому что они были в очень плачевном состоянии, короче говоря их вообьще, можно сказать, небыло! Проблема в непрокачаной шаровой!! Остерегайтесь халтурщиков!! :shock:
А надо когда эти рЫбята что-то крутят у тебя в машине, мантировочку за спиной держать - вот тада и должны все правильно прикрутить :lol:
Молодец что нашел, неизвестно к чему бы это привело в дальнейшем :)
Всё я там больше делать небуду! Я теперь к крёсной буду ездить в Бортничи, там муж ее, мой дядя, у себя в гараже мне так сделает что ниодно СТО не сравнится!
Cobold
не так, нужн опросто невзначай добавить:
" а ребята, вот вам полтинник, вы там кровь в багажнике отмойте - механик криворукий оказался, болты не позакручивал"
Заедь на сто, пусть сделают тебе осмотр ходовой, стоит ето от 30 до 40 грн. я сегодня заехал, список нужного ремонта и запчастей по ходовой занимает листок А4. отчет немного позже.
Привет, граждане! Сегодня возникла странная ситуация. Паркуюсь на уклоне (носом вниз), ставлю машину на ручник, и тут в районе правого заднего колеса раздается прямо-таки барабанная дробь вкупе с какими-то подвываниями… :shock: :x Временами стучало, как отбойный молоток. Машина просто стоит на ручнике, не заведенная, а там что-то дико барабанит – такое впечатление, что прямо в самом колесе (у меня бескамерки), или чуть выше, там, где пружина. Переезжаю на пару метров, где уклон слабее, ставлю на ручник – стука нет! Что за гадость это может быть?
Может быть не дотянутый ручник, то-есть колодки не могли удержать машину и она потихоньку катилась на ручнике, незаметно для глаза и слышимо для уха. Ничего страшного в этом нет.
Если ручник удерживает машину на уклоне на 4 - 5 щелчков, не надо лезть в тормоза.Не мешай агригату работать!
АндрейКузьма
стало быть, лампа на приборной панели показывает только то, что ручник включен, но насколько надежно - хз?
Извини, что докапываюсь, просто ТО еще не прошла, вдруг там придерутся :(
копьёныш
лампа толкьо показывает что ручка ручника отведена.
копьёныш
Полностью согласен.
Скорее всего ручник не затягивает полностью, как и было описано выше. У меня появляется стук такой глухой, но неприятный, когда стоишь на уклоне и чуть отпускаешь педаль тормоза, машина пока стоит еще, но звук уже слышен. Мое мнение, буквально чуть чуть подтянуть ручник и слегка подвести задние колодки, если нет механизма самоподводки. У меня звук пропал, после проделанных работ. Удачи :)
Cobold
Спасибо. Каюсь, поначалу по неопытности несколько раз трогалась, не сняв машину с ручника (наверное, болезнь всех барышень :( ), и вот результат...
100 % --- выработка в верхнем рычаге....(куда входит болт крепления) .Возьми руками за верхний рычаг, пошевели им...
глянь заодно на люфт сошки рулевой колонки(туда где вставлены пальци левой и цертральной рулевой тяги).может ходить по оси-как бы внутрь и наружу колонки.У меня так и было!!!
Может кому то поможет. Вообщем появился сильный стук сзади слева, в основном на неровностях. Было такое чувство, что гремит что то в двери задней. Разобрал, посмотрел - ничего. Посмотрели заднюю подвеску - ничего, все в норме. Оказалось, стучал трос ручника об длинный рычаг заднего моста. Вылезла резинка его крепления к кузову из хомута. Вставил обратно, обжал клещами и все пропало. Вот. :)
вообщем так - при езде начинается трение(может подшипник, но я думаю что тормозной цилиндр колодки нормально не отводит), при повороте влево трение пропадает, потом при достижение 80-85 км начинается гул и вибрация(она на руль даже передается если немного крутить влево-вправо) и опять же при повороте влево пропадает и трение и гул с вибрацией, что оно может быть?
Проверь осевой люфт подшипника: вывешиваешь колесо, берешь руками сверху и снизу и шатаешь. Должен быть лишь небольшой зазор.
Может тереть тормозной диск по ржавому защитному кожуху (у меня раз между кожухом и диском камешек залетел - во блин звучало!).
Или же передает передает привет покочереженый тормозной диск, тогда при торможении должна возникать очень неприятная вибрация.
подшипник уже проверял - все в норме, ну про трение понятно(я все таки думаю что цилиндр не отжимает)при торможении кстати тоже немнго пропадает трение, а что делать с вибрацией и гулом? и почему эти поблемы пропадают при повороте влево?
