Evgen 2 Скарга Опубліковано: 12 січня 2008 Об подкрыльники не трет? Посади людей и на груженой машине смотри Сядь сам послушай, открой дверь и высунся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2008 нет, не трет - не тот звук, да и не трет 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
makedonets 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2008 rombel глубже не лезли? в мост в смысле. Может, полуось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2008 ну перед этим в принципе снимали редуктор для диагностики, то все нормально было, подшипники в норме( я канешна хотел поменять подшипники, но человек сказал не надо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 13 січня 2008 было как-то у меня такая мракобесия - защита терла. Только не сверху, а сбоку. Там где пружина. Присмотрись. А если звук металический, то может это пыльники на чулке трут? Визуально что видно? Пробовал поддомкратить и покрутить колесико? Если трет под нагрузкой - попробуй поддомкратить под мост, чтобы колесико не опускалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mahas 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2008 Народ у меня таже фигня: при ямах или при езде по мелким кочкам металический стук из района правого крыла......при торможение нету... знакомый мастер проверил шаровую, амортизок, сайлентблоки, подшипник, всю рулевую тягу...... поменял наконечник и всё так же..... стучит падла ....... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 18 січня 2008 Проверь верхнее и нижнее крепления амортизатора. Бывает, что выработка на резинках не заметна, и выработка во втулке нижнего крепления может появиться если было плохо затянуто. Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nemo 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2008 Расскажу свою историю про "постукивание сзади". Может кому пригодится. В тот день я проехал 1000 км и уже в конце пути на скорости около 100 км/ч услышал равномерные но довольно громкие удары сзади - испугался и плвно стал сбавлять скорость - частота ударов уменьшилась и громкость тоже, а на скорости ниже 60 удары и вовсе прекратились. Остановился, посмотрел - ничего "такого" не видно. Поехал опять - после 60 ти опять стук, быстрее - громче и чаще... Два дня ездил и боядся что сейчас что то отвалится, стрался скорость не превышать, в городе это удавалось Но потом меня как осенило. Снял заднее колесос той стороны окуда шёл стук и... понял - стучал кусок резины наварки который отваливался на скорости и шлёпал по днищу, а когда скорость падал он благополучно становился обратно так что и не заметно было совсем. Хорошоколесо не лонуло н быстрой скорости. Но сейчас это наверное не актуально - на наварке наверное уже никто не ездит. Это всё были прежитки советского дефицита Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mahas 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2008 OK! попробую.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nemo 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2008 Расскажу один случай на тему "стучит что-то". Ехал как то ночью из Харькова в Саратов и где то за Белгородом слетел с дороги в щебень - знак суженеия дороги не разглядел. Но ничего - выехал, еду дальше, но перенее левое стучит равномерно а впереди ещё 900 км пути... думаю когда колесо отвалится... Увидел свет возле поста ГАИ, остановился, постучал колесо, позаглядывал под машину - а что там увидишь ночью. Гаишник подошёл мол в чём проблема - я так и так колесо застучало а ехать далеко. Он мне - доставай домкрат и ключи. Короче сам снял колесо раконтрил гайку подшиника подтянул, законтрил и поставил колес. Я ппробовал проехать - не стучит! Спрашиваю сколько с меня а он - счастливой дороги и ушёл... :shock: После этого проехал ещё киломтров 300 опять застучало, но как-то по-другому. Останвился на СТО - рябята за 20 минут отрегулировали рулевые тяги и ... опять престало стучать. javascript:emoticon(':mat:') Matros За 50 км до места назначения начало стучать ссзади - громко что-то бумкало при скорости 60 км, а быстрее то чаще и сильнее. Два дня ездил до 60 км/ пока не понял что наварка отваливается на ходу и бъёт по корпусу... Короче вариантов масса, что может стучать :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lexuy 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2008 mahas, а мож то у тебя маятник стучит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mahas 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2008 2 lexuy нет не маятник...... проверял...... я уж замахался...... теперь еду втулки стабилизаторов менять..... может оно.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 Все таки похоже на маятниковый рычаг.. У меня такое было. При переезде через рельсы справа стачало и когда резко останавливался то был стук справа. Проверить нужно с ямы Сильно дернуть за рычаг возле маятникового рычага, если он то определяется большая шаткость. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jamp 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Сори что неконкретно по этой теме, но создавать новую както рука неподымается. Из разряда стучит что-то, только сзади! Суть пока катаюсь на убитом редукторе (слегка воет) на этих выходных вылез баг, при среднем и резком торможении идёт какбы гулкий стук по кузову, (при трогании, на ямах, переключении передач, наборе скорости и плавном торможении себя непроявляет) беглым взглятом убедился что все тяги целые. Вот думаю поднять её и тщательно всё осмотреть... но хотелосьбы узнать вашего мнения куда лучше лезть в первую очередь, возможно у когото чтото подобное было, такое впечатление что при торможении колёса остаются а кузов какбы уходит в перёд, стук как показалось больше с правой стороны, можетли это стучать подубитый редуктор, тормозной барабан или всёже проблемы с креплениями или резинками тяг!!! За любые комент буду очень презнателен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2008 Jamp редукьор так сткчать не может. смотри остальное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 20 березня 2008 а у меня было такое что когда садятся в машину назад 4 человека кг по 70-80.. на поворотах чтото толи стучит, то ли трёт сзади, короче хз, не прияно было, оказалос у меня пружина лопнула на самом конце гдето 3 сантиметра, и когда садилися в машину она выгибалася тёрла и стучала об ланжерон на кузове. думал чтото в багажнике стучало, уже и оба подкрыльника снммал думал чтото выпало и торохтит там, слуучайно нашел причину... Накрылся редуктор(завыл со страшной силой), я купил целый мост у паренька в киеве, в плоть до болтов колёсных. Приехал вывесил задок, открутил всё вывалил на сенлю старый мост, вкинул новый, а когда ставил пружини увидел что правая потёрта с одно стороны и не хватает кусочка... ровернул её наоборот так и ежжу до сих пор, :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sashok_89 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2008 Когда едиш на намашине то появляеться звук в правом переднем колесе на подобии хрутса (типа как снег на морозе хрустит), он хорошо становится слышным когда нагружается и разгружается подвеска... а когда разшатывали машину то такого хруста не было слишно, а токо слишно как типа "сербает" амортизатор. Может это шаровые хрустят? Кто-то может что-то подсказать что это может быть?... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2008 скорее всего шаровые, заедь на СТО диагностика не боьше 20 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2008 Похоже на подшипники Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2008 Может реле колеса щелкает :D А если серьезно то с етим не шути чтоб на скорости не заклинило колесо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sashok_89 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2008 Я тож думаю или шаровые или подшипник... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Или просто сними колесо и посмотри, у меня один раз просто камешек между тормозным диском и щитком попал и жутко скрипел, хрустел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
STRIKER_lg 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2008 Было такое, тоже не мог долго определиться что случилось. При нагрузке\разгрузке правого колеса, особенно на поворотах, слышен был хруст. Тоже грешил на колесо. В итоге оказалось что это пришел конец маятнику... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yarik123 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 судя по симптомам похоже на маятник шас у самого так но нет сьемника а делать надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 у меня такая же фигня, особенно приповороте руля вправо слышна вибрация...походу маятник... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
