Moulder 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2007 была ситуация. при торможении машины из усилием чуть больше среднего, начинается вибрация по кузову, чем сильнее торможение тем жоще вибрация. очень раздражало. сменили несколько раз передние колодки, думали оттуда, не помогло. сменили диски передние- до фени. начали менять задние колодки и офигели - в цилиндрах поршня, которые давят задние колодки (на обоих сторонах) не двигались.а собственно при торможении одной колодкой такая беда получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2007 Места, куда подшипники садятся, проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2007 поменял цилиндры - не прошло, заменил оба подшипника и сальник с гайкой - как рукой сняло)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2007 Вот у меня тажа лажа! Последняя мысль которая возникла буквально вчера это подшипники! Попробую поменять, всё равно почти 200 000 прошли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2007 yurecgod а ты так ими гордился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2007 тупой стук при попадании на ямы, а особено тогда когда тормозиш на ямах, и имено с правой стороны!!!! поехал на сто на диагностику: все проверили сказали что все хорошо!!! ну я и сам не знаю все новое подшыпники, шаровые, амортизаторы, пружыны, рулевые наконечники, сайленблоки и даже рычаги!!! может кто знает чо ето за проблема такая?????????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2007 у меня такое было когда глушак об днище тарабанил, поставил проставку между кормусом и глушаком, взял стапый эспандер, стуки прекратились! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2007 та не глушак я сотрел не может он стучать!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TigerDH 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2007 Проверь на сколько хорошо затянуты болты крепления нижнего рычага. Мне тоже говорили что все нормально - так рычаг не болтался, а при наезде на яму или кочку появлялся стук. Протянул болты и стук пропал, потом опять появился - Выкрутил болты, а они неочень, поменял и все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DrMakar 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2007 У меня такая же хрень была, когда сайленты на рычагах у "мастеров" менял, а они мне гайки крепления не затянули полностью. Подтянул и все good. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2007 спасибо большое за подсказки!!!! так и зделаю :D !!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2007 А у меня шаровая стучала. Хотя на диагностике ничего не нашли. Вообщем брать что нибудь для прослушки и слушать шаровые и рулевые наконечники, а кто-то при этом качает машину. естетсвенно желательно все делать на яме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2007 у меня так стабилизатор стучал) и тоже с правой стороны) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2007 и у меня опора стучаласлева , при чем верхняя, если чесно то тоже новая тыщи 3 может максимум отходила, хотя мне знакомый сказал что это опора, я если чесно не поверил, потом както по свободе взял ее и поменял - стук сразу пропал. Теперь вот справа недавно появился как меня уж эти запчасти задолбали если чесно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kikoin 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2007 У меня тоже постукивает. Проявляется при более резком нажатии на педаль тормоза при подтормаживании на малом ходу. Особенно в пробках ... Заколебало. Причём неизвестно что ... :x Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 Забей! если не нижние шаровые (за которыми следить!), то все такие себе звуки , (если ты не рокк!), вечно вылазят время от времени имхо такая у нас ходовка по придумке изначально, скока я её ни вылизывал и не менял, то одно вылазит то другое. Имхо если звук стал вызывающим, и совсем уже сердце дерёт - время париться , а так... я уже запарился париться, и менять хорошие детали на ещё более лучшие (хотя сам считаю, что поговорка автомастеров - хороший звук себя покажет - тупак) +1 сайленты на рычагах (тем более если недавно менял - подтянуть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 у меня стучало потомучто было оторвано ушко амортизатора, вот он и болтался :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sansej 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2007 А уменя этот стук на правой стороне при входе в затяжной поворот на скорости более 30-40 км/ч - подскажите чего она от меня хочет если на сайлентблоках гаечки подкручу, какие варианты... может было у кого такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gus 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 А у меня стучит при разгоне. Такое впечатление что колесо вперёд назад ходит. :puppy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 А у меня стучит при разгоне. Такое впечатление что колесо вперёд назад ходит. Ты наверно про задний мост? Так это сайленблоки на коротких и длинных тягах надо поменять, у меня иногда в дождь такое бывает(или было, т.к. тягу недавно поменял, может исчез звук) А еще у меня поплавок в баке стучит на ямах иногда этот звук пугает, но когда вспоминаю что в баке бенза почти нет, то понимаю откуда стук. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gus 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 нет я про переднее правое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 а, ну так это сайленблоки на передних рычагах надо или затянуть или заменить. Так там ничего сложного, просто нужен инструмент, особенно если менять нижние, там для пружины сьемник нужен, ну а мне процесс понравился, сложного ничего нет, если все откручивается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sansej 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2007 У меня стук такой же, или похожий... Так оказалось, что на ухе моста, где крепится амортизатор раздолбалось отверстие! Во! Вижу выход таков: наварить на ухо шайбу, за помощнее... Чем на неделе и займусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 Бодун Убедительная просьба при создании темы более конкретно указывать навание. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2008 от скорости не влият, такое ощущение что что то трет) снимали колеса, смотрели - диски чистые, барабаны внутри тоже, люфта на колесах нет, те подшипники в норме, что еще может издавать звук трения (не шум, не гул, все как тока сзади садятся говорят что у меня левое колесо затирает)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
