Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Если не сайленты, то что тогда может быть? Может запишу видео при случае чтобы звук слышно было, но очень похоже на скрип резины при сдавливании.
Dim0N, Не, она закреплена на штатном месте, чтобы она издавала такие звуки ее надо очень сильно сдавливать, а звуки есть даже на небольшой скорости. И даже есть когда сильно тормозить на асфальте, когда подвеска сжимается, и потом разжимается.
предположу что на коротких или длинных тягах не затянуты болты крепления к кузову. Или там в отверстиях проушин выбило овал.
кстати вот заметил что клацает что то именно в правой части моста, если шатать машину в верх в низ то не какого стука нет, а вот если взять за фаркоп и шатать из стороны в сторону, слышен отчетливый стук метал о метал, походу стучит правая полуось.
у меня долго клацало, оказалось болты крепления аммортов были не затянуты и разбили уши на креплении к мосту. Пришлось шайбу наваривать и новые болты ставить (на старых была борозда как от токарного отрезного резца на пару мм). причём овал отверстия на ушах крепления был больше со стороны амморта а не со стороны гайки (возле ааморта нагрузка больше).
Лукаш1,
У меня есть какие-то чвыркания, чавкание
может сайлентблоки провернуло в креплении или тяга поперечной устойчивости в резинках скрипит. Или нужно смазку через иголку закачать под пыльники рулевых тяг и шаровых опор.
подними машину и дерни за колесо - все станет ясно . Ну на крайняк подшипник можно проверить поднимая заднее колесо ломом вверх вниз.
Спросил у опытного водилы, говорит это скорее всего и не он один.
Похожий вопрос был, но тему замяли без конкретного ответа. Вопрос: лязг в передней части (подвески?), как-будто цепь по асфальту волочиться. Иногда - есть, иногда - пропадает сам по себе. Ранее этот звук слышал неоднократно на других классиках. Не пыльник КПП. Не тормоза. Спасибо.
mityai, такой звук может быть от того, что трется поддон двигателя о защиту. И еще когда обрывает балку и она уходит вниз.
Вырвало глухари крепления подушек (резинок) стабилизатора поперечной устойчивости. У меня такое было, вваривал полуавтоматом ремвставку.
Еще есть классическая фича - срывает крепление нижних концов амортизаторов. Резьба М8 слабовата.
А еще могут колодки в супортах цокотать, при нажатии на тормоз перестают.
Ставлю латунные гайки с выпускной системы и все ок. Конечно предварительно прогнав резьбу леркой.
Ай нету защиты у меня. С балкой - какой-то совсем печальный вариант, но проверю.
Может трос не подвязан - у меня такое было.
А у меня сейчас стучит глушитель об торсион регулятора - вот там я х.з. что делать, ведь такой изгиб глушителя...
Николай-01, Тоже согнут глушитель, зачем это делают?
а к чему, не слышал об этом?
Не совсем так. Я говорю про изгиб трубы, что идёт над мостом к глушителю. Вот у меня этот изгиб какой-то неправильный...
К чему подвязан? Там кронштейны есть специальные. По одному на каждой стороне.
devilwalker, если трос выше трубы глушителя, то можно его поднять вверх над креплением и между креплением и тросом подложить палочку (какой нужно толщины). Затем проволокой (крест накрест) прикрутить трос и палочку к креплению.
Кто подскажет, периодичный звук в задней части авто, при наборе скорости периодичность увеличивается(бьет чаще), глухой стук.
Торець болта кріплення колеса чіпляє тормозну колодку.
актуально для стальных дисков с продавленным посадочным под колёсный болт. Лечится укорачиванием болта.
