Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Limur4ik, Стоит обратить внимание на кардан и подвесной подшипник
На кардане может отвалился балансировочный груз, появилась вибрация которая и долбала и по коробке и по редуктору и по подвесному. И еще следует проверить крестовины.
igor, Во время осмотра, на кардане и крестовине никаких изменений нету, кроме небольших повреждений из-за встречи кардана и выхлопной во время поворотов со сломаным солдатиком. может какие то внутрение повреждения? когда варили солдатик я прокрутил несколько раз левое и правое колесо было ощутимо вибрацию моста и ели слышен тихий звон с коробки.
Может редуктор моста клинит. При этом будет удар и отсутствие тормозов - заклиненые колеса идут юзом, тормозить не будут. Трабл со спидометром - пока загадка. Может трос открутился?
или если в коробке что-то отвалилось и попадает в шестерни:
вторичный вал клинит, за ним паровозом не крутится кардан-редуктор-колеса
как результат обрывает тяги реактивные или поперечную.
Вот у меня как раз оторвало солдатик, но эту проблему временно заличил, всеравно надеюсь скоро варить буду весь кузов. осталась проблема в жутком шуме и вибрации всей машины, помимо появился звук калакольчика при выжатом сцеплении. только в движении задним ходом и на первой передачи эти проблемы не заметны. если в суботу вечером будет встреча приеду покажу, словами это не передать....
Колокольчик говорите... Возможно коробка пошабашила. Предлагаю снять кардан и катать машинку на буксире. Так проверим мост. А заведя мотор - проверим коробку.
Блин.... как же не вовремя.... нет доступа к яме, а в грязь нырять не охота. ещё и с работай капец полный.
SUP-2101, спасибо за идею, буду что то придумывать.
Спасибо всем кто отозвался на проблему.
Доброе утро всем. Столкнулся с такой проблемой. Заменил все шаровые, все саленблоки. Поставил новые подушки на передние пружины средние по высоте. Заменил резинки на передних амортизаторах, заменил бублики на них же. Опустил машину затянул саленблоки, вытянул полностью аморты, поставил. Машина стала как джип. Проехался, вроде не стучит. Стал на ровную поверхность, покачиваю передок - слышу звук как буд-то чтото рвет, взялся за крыло пробую тянуть вверх, опять рвет и тут я понимаю что это амортизатор, нету свободного хода вверх/вниз. Раскидую снова передок, меняю снова подушки пружин на самые маленькие (резиновая часть ели выступает из под металической поверхности) снова все собираю. Проехался, вроде все нормально. Заехал на яму, проверяю затяжку болтов осей рычагов (затяжку болтов на сален блоках), обнаруживаю что они попущены. (болты остались старые).Снова подтягиваю. И снова еду, вроде ничего не стучит. Проходит 3 дня, вылазит снова стук, снова ныряю в яму, с правой стороны стаб цепляет нижний рычаг, и с правой стороны конец стаба выглядывает из подушки больше чем слева(подушки под стаб на рычагах менял, но никак не могу правильно установить их, получаеться что кромка рычага упираеться почти по центру резинки. Как ее правильно установить?) . Подскажите пожалуйста где ошибки в моих действиях? И еще вопрос, правильно ли я думаю что амортизаторы под замену если когда их вытягиваеш вручную то в конце хода слышно какое-то вспенивание жидкости, наподобие когда открываеш минералку или как воду пропускаеш сквозь зубы. П.С. Рулевые тяги не менял, но они тоже под замену со след.недели пойдут, есть люфт вверх-вниз. Заранее очень благодарен всем кто отозвался.
popownuk, Стабилизатор следует развернуть на 180 градусов (тоесть правый конец повернуть в левую сторону ) имеет значение сторона установки стабилизатора. Если правильно установлен за рычаги не цепляет.
Всем здрасти извините что не так я первый раз но тема очень больная.При любой езде по неровностям идет звон как бубенцы.Вначале както не обращал внимание все говорили что в копейке всегда так и это не изменить но в последнее время просто достает,я еду и слушаю как оно звенит особено рядом с заборами и т.д.Грешил на ручник,все проверил ничего не болтается,в езде применял,звук тот же,проверял тормозные шлаги(алюминевые)да и другие,не где не цыпляет кое что даже подтянул.Дергал все что можно но увы.Я понимаю что звон и т. д.рано или поздно вылизут,но это продолжается уже несколько лет.НУ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ.За ранее спасибо !!!!!!!!!
ДимаК, посмотри систему выхлопа. Она может бить по ручнику в раене резонатора
Автонаездник, Колодки в том году менялись вместе с пружинками,кожух прикручен намертво и не где не трет,к тому же барабанам года 2 ,не поврежденые.Переодикески заезжаю на яму и все дергаю но увы,бубеньчики присутствуют.
USSRMoto, Ксожалению трос у меня действительно трет повыхлопной.Я разделял их резинкой,но звон не ушел.
ДимаК, Звенеть может на ямках сзади, если колодки стерты на краях и металл колодок достает до барабана. Замена колодок решает проблему, но не на долго. Я у себя замучился менять полуизношенные колодки и поменял барабаны. Теперь износ колодок должен быть равномерным и звенеть долго не будет.
Спереди тоже может звенеть на ямках, если полопались или повыпадали пружинки и/или скобы удержания передних колодок.
Ещё очень звенит кардан, а точнее люфтящая крестовина, или как в моем случае, износ шлицевого соединения кардана с фланцем эластичной муфты. Звенит при движении накатом на нейтралке на малых скоростях (перед светофорами).
Может звенеть выхлопная, если ослаб хомут крепления выхлопной к коробке передач.
Ещё может звякать сзади из-за того, что длинный колесный болт достает до пружинки троса ручника (чиркающий звук).
Змінено користувачем ur3vcd
Автонаездник,
USSRMoto, Спасибо за советы!Я нашел бубенцы.Одним словом все передергал перестукал и решил симитировать процес движения колеса поухабистым дорогам.Поставил одну сторону зада на пенек(колесо в подвесном состоянии)и давай его пинать ногами,создавая вибрацию.Слышу присутствие бубенцов.Но подлесть не удобно,что бы послушать где(к тому же я один помочь не кому).Снял колесо и бью по баробану рукой и звук вродебы из нутри.Пошло самое интересное,завожу машину,что бы сорвать барабан,четвертая,газ,тормоз,четвертая,газ,тормоз и так раз восем,вконце любимый писк и скрежет свибрацией.Одним словом мацаю внутрености,а там распорная планка тормозных колодок с таким люфтом,что ужас.Что делать?Как обычно я достаю волшебную коробочку с под масла,где у меня куча всего(бинзонасос,шланги,бензо-фильтра,свечи и многое др.),она у меня всегда с собой,я думаю такая коробочка почти у всех есть,одним словом начинаю мудрить.На глаза попался обычный поливачный шланг,вернее кусочек,я его пытался присабачить на отвод картерных газов,но...выризаю впритык к колодкам,просовываю в него распорную планку, все собираю ,зажимаю и ...Свершилось великое чудо я еду и радуюсь своей маленькой победе.А сколько их еще впереди,ведь я стараюсь все делать своими руками, не беспомощи отца,за что ему огромная благодарность и крепкого здоровья.Еще раз всем огромное спасибо за свои советы и рассказы ! ! !
Змінено користувачем ДимаК
Да, а за распорную планку я и забыл. А ведь сам наступал на те же грабли. Там на планку ставится 2 резиновые подушечки, которые прижимают её к пружине и не дают звенеть.
Но сама распорная планка может быть постоянно разжата подведенным ручником и ослабевает только при нажатии на тормоза. Но это часный случай. Обычно там упираются эксцентрики и планка всегда дребезжит.
Проверить планка ли тарахтит очень просто - во время движения по чуть чуть затягивать ручник, пока звон не пропадет. Я так бычно и ездил перед заменой колодок, что на москвиче, что теперь на копейке.
USSRMoto, Дорогие друзья я как новичек прошу вас о помощи не могу создать новую тему,не знаю как.Суть вот в чем я иногда путишествую или езжу на дачу и т.д.есть интересные истории о том какие запчасти нужно с собою брать и как и кого они спасали,ведь мы же своих не бросаем!!!Помогите вариантов много как и советов,я с удовольствием почитаю кто чем спасался и чем спасал других,заранее спасибо за внимание,надеюсь эта тема будет актуальна,у меня 10 лет стажа,я парень с руками,отец меня многому научил,но я очень хочу прочитать кто чем спасался,пусть даже не стандартными запчастями!Спасибо вам за то что Вы есть !!!
При наездах на яму в районе правого переднего колеса щелкающие звуки, не постоянно, бывают пропадают, бывают появляются снова. Пробовал качать колесо влево-вправо иногда проскакивают звонкие щелчки. Шаровые опоры визуально в порядке, да и прошли они не больше 5 тыс.
Оторвало крепление стабилизатора на лонжероне. Вырвало болты-глухари. У меня так было. Сначала щелкало, потом стало цокотать как бубенцы.
Появился вот такой звук:
История такова: заметил подтеки на заднем правом колесе. Вскрытие показало, что поврежден сальник разсыпавшимся сепаратором подшипника. Поменял подшипник, запорную втулку и сальник. Через примерно неделю начал замечать этот звук, но только после пробега нескольких км (с прогревом моста).
Звук бывает почти исчезает, бывает усиливается что мешает разговаривать. Но уровень не зависит ни от скорости (до 40 км/ч не слышно, дальше без разницы), ни от направляения движения (повороты влево-вправо), ни от нагрузки на двигатель, ни от загрузки машины. Под правим барабаном следов потертостей нету, все болты на колесах затянуты. Поменял задние колеса на зимние - звук не поменялся. На правом заднем подкрылке есть следы потертостей, но на незагруженной машине там 2-3 см до колеса. Восмерки на этом колесе нету - включал передачу на вывешенном колесе (домкрат под чулок моста), вращение беззвучное и ровное.
ur3vcd, БЛИН НУ ЯВНО ЗВУК ТРУЩЕЙСЯ ОБО ЧТО ТО РЕЗИНЫ
Я же говорю, что переставил задние колеса с летних 175/70R13 на литых дисках 4" ET22, на зимние 175/70К13 на троечных железяках 5" ЕТ29. Думаю что если бы терло колесо, то после замены он явно сместилось. Но характер звука не поменялся.
