Папинька 16 Скарга Опубліковано: 4 січня 2014 (змінено) Kamush, по-быстрому постараюсь объяснить.В багажнике , на поперечном коробе, напротив верхнего болта амортизатора ищете точки сварки полости , где расположен болт. Немного отступаете от точек сварки внутрь и вырезаете. (См. схему.) С разрезами будьте осторожны ,особенно вертикальными , разрезайте только первый слой металла. У вас болт , наверное , оторвался от передней стенки короба. Привариваете его изнутри. Завариваете вырез. Этот способ хорош для замены болта и качественного ремонта. Но если вам удастся приварить болт снаружи , со стороны амортизатора - буду рад. Еще рисунок для лучшего понимания. Змінено 4 січня 2014 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kamush 2 Скарга Опубліковано: 4 січня 2014 если вам удастся приварить болт снаружи , со стороны амортизатора - буду рад. Я думаю должно получиться. Болт не проворачивается, только люфтит немного. Правда сам с инвертором не полезу - поеду к другу у него полуавтомат. Спасибо за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kamush 2 Скарга Опубліковано: 22 січня 2014 Папинька, Спасибо так и сделали. Товарищ сказал что снаружи варить не получится. И еще, не помню может не в этой теме, но где-то видел что спрашивали сколько стоит ремонт ходовой. Так вот в моем случае било заменено: - аморты, - пружины, - сайлентблоки, - 3 шаровые, - один рычаг (трещина была), - втулки стабилизатора, - всякая мелочь... ИТОГО: запчастей на сумму около 1200 грн работа 450 грн. З.Ы. Может кому пригодится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 22 січня 2014 работа 450 грн. Это еще по божески Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Олег 69 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2014 (змінено) по грунтовой дороге (стиральная доска) накатом с права сзади слышен небольшой стук. всё облазил простучал но причины так и не нашёл. и слышен этот стук только на грунтовке и при повороте на небольшой скорости. (знаю что хороший стук скоро вылезет наружу но не хотелось бы). может кто-то сталкивался с этим. с переди нашёл балку протянул стук пропал. а вот сзади? Змінено 30 січня 2014 користувачем Олег 69 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Доброго дня. Сегодня менял зимнюю резину на летню, пощупал руками ступицы и тяги на ховке и заметил одну непрятность - на передней правой рулевой тяги люфтит в районе резьбы фото и видео ниже, пробывал хомут подтянуть но он не тянется. Помогите советом как с минимальным вложением средств исправить? сдесь видео люфта Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Такое впечатление, что эта муфта сильнее накручена в сторону наконечника, а на самой тяге держится на нескольких витках, оттого и шатается. Могу ошибаться.. Или же было не зажато и разбило уже резьбу, тогда замена (скорее всего только муфты). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Иногда с новыми муфтами такое бывает(толи материал другой..).Замена муфты поможет(можно на старую,если осталась) Р.С- все наметить и собрать по меткам, хотя после замены резины всеравно на развал надо ехать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Замените тягу целиком. Срочно! Знакомый слетел в кювет изза плохой резьбы на тяге. Сам живой, машинка не очень:/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Какую именно ,,тягу,,? или менять всю трапецию изза этого ,,хомута,,? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Одну тягу с сорваной резьбой - два наконечника и муфту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2014 З'явились стуки/скрипи при їздi на ямах. Думав сайленти, замiнив, не воно. Коли хитаєш машину - чи то стукає, чи то скрипить зправа зпереду та ззаду в районi правого долеса. На СТО виявив трiщину де кронштейн поперечної тяги до кузова крiпиться, десь на 1/3 довжини - з насгупного тижня буду до зварника записуватись. Резинки ззаду мiнялись недавно, шаровi дивились, маятник втулки помiнянi. Що воно таке - задовбало, та й їхати страшно... Спередi грiшу на те що можливо погано замiну резинок на стабiлiзаторi зробили - незадовго пiсля того воно i вилiзло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2014 Спереди может быть проблдема в верхних, да и нижних тоже, резинках амортизатора. Сзади АХТУНГ! похоже отпал солдатик. Срочно варить без отложений на завтра. Чревато, очень чревато... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Brains 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 (змінено) Итак жалуюсь 1. Стучит при торможении все с передних колес - снял оказалось болтаются ладошки-- что можно сделать? 2. непонятный стук при езде с левого колеса... как будто прямо на стыке двери и стойки... звонкий короткий и частый на ямках но не всегда.. ( поменял тяги шаровые подшипники стойки пофигу( ) 3. походу что то с кулаками подшипники или гудят при затяжке или болтаются это раз..ное гнездо под подшипники в ступицах? - что можно сделать тут ? 4. Гул сзади как от убитого подшипника от 110 км и выше. такой вибрирующий ( не выхлопная) 5. при разборе чулка увидел что один из подшипников ВРАЩАЕТСЯ в чулке! - как это? и что можно сделать еще машину периодически после кочек тянет то в одну то другую сторону -- вернее как тянет - руль надо держать под углом - но отпускаешь и едет ровно и с пасажирской стороны что перед что зад на ямах колеса тупо как отваливаются - бух такой громкий что пипец- амы новое все на 4 сто говорят все в порядке Змінено 29 квітня 2014 користувачем Brains добавил симптомов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 1. Что такое ладошки? 2. Похоже это двери грохотают на петлях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Brains 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 1. Что такое ладошки?2. Похоже это двери грохотают на петлях. ладошки имелось ввиду супорта - то что они стучат при торможении это факт... они болтаются слегка -0 не знаю что делать а на петли уже думал передней двери... как можно исправить ? не меняя петли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Суппорта- откручены,или стучат всеже колодки на направляйках(замена напр. и пружинок)?? Насчет петель- на форуме есть отдельная тема,там много всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Brains 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 суппорта даже прикрученые сами по себе болтаются ((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Относительно чего они болтаются?, илиже болтаются цилиндры в суппортах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 походу что то с кулаками подшипники или гудят при затяжке или болтаются это раз..ное гнездо под подшипники в ступицах? - что можно сделать тут ? Обычно такое бывает когда убитые потшипники (как садились наружные обоймы потшипников при замене? Если сами заскакивали - разбиты посадочные отверстия под потшипник) при разборе чулка увидел что один из подшипников ВРАЩАЕТСЯ в чулке! - как это? и что можно сделать скорее всего согнутый чулок. Специалиста надо по рихтовке чулка искать. Затем для просаженых посадочных мест (под потшипник) Я использую следующий способ : один конец вторичной обмотки от мощного понижающего трансформатора прикручиваю к корпусу просаженого места, а второй конец (с распушеным многожильным проводом) выстро вожу по поверхности установки потшипника. При этом образуется небольшой слой из меди, на который и садим потшипник. Держит отлично. еще машину периодически после кочек тянет то в одну то другую сторону Такое бывает при неисправных задних амортизаторах. 1 2-ешник відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Brains 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Относительно чего они болтаются?, илиже болтаются цилиндры в суппортах? относительно тормозного диска Обычно такое бывает когда убитые потшипники (как садились наружные обоймы потшипников при замене? Если сами заскакивали - разбиты посадочные отверстия под потшипник) скорее всего согнутый чулок. Специалиста надо по рихтовке чулка искать. Затем для просаженых посадочных мест (под потшипник) Я использую следующий способ : один конец вторичной обмотки от мощного понижающего трансформатора прикручиваю к корпусу просаженого места, а второй конец (с распушеным многожильным проводом) выстро вожу по поверхности установки потшипника. При этом образуется небольшой слой из меди, на который и садим потшипник. Держит отлично. Такое бывает при неисправных задних амортизаторах. аммортизаторы исправны(( менял уже пару раз да разбиты посадочные- что можно сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Brains, Читаем внимательно - для просаженых посадочных мест (под потшипник) Я использую следующий способ : один конец вторичной обмотки от мощного понижающего трансформатора прикручиваю к корпусу просаженого места, а второй конец (с распушеным многожильным проводом) выстро вожу по поверхности установки потшипника. При этом образуется небольшой слой из меди, на который и садим потшипник. Держит отлично. Brains, также тормозной диск не есть неподвижная часть. Нужно смотреть относительно крепления к "кулаку" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Brains 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Brains, Читаем внимательно - я сначала подумал что вы про чулок в котором вращается подшипник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Brains, описание для любого (стального) посадочного места под потшипник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Limur4ik 20 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Всем доброго времени суток, 27 числа в прошлое воскресение случилось что то не объяснимое, я ехал в село 80 км/ч по одесской трассе. не доезжая 10 км до белой церкви начался маленький шум в раёне заднего моста. Спустя 3 км упала стрелка спидометра и появилась жуткая вибрация всей машины, мы остановились с мыслью что прокололи колесо. Но моё везение показало себя так как все 4 колеса были целые, под машиной не было ничего лишнего. Продолжили движение, при разгоне на первой и второй передаче ничего не происходило, стрелка спидометра оставалась на 0-ю. спустя несколько километров вибро-поездки нашли эстакаду и заехали на неё, повреждений днища и ходовой поверхносно не обнаружено, кроме высокой температуры коробки и моста, проверка уровня смазки показала немного ниже нормы. подождали пока охладилось и продолжили путь как есть поскольку ехать ещо 70км , а скоро начнет темнеть, мало ли к чему приведет етот шум и вибрация. До конечной остановки оставалось приблизительно 20 км как на одном довольно резком повороте на не большой скорости (20км приблизительно) чуствую удар с зади начинаю тормозить а педаль падает в пол и меня несет в сторону.остановилась машина в полу метрах от обрыва (10 метров высоты и не известно на сколько глубоко.) Фоток к сожелению нету, было темно и не до фоток мне было. осмотрев машину я не обнаружил не повреждений не виновника. и раз все обошлось я продолжил ехать до пункта назначения, машину как подменили начало водить зад, ту то я по опыту знаю что что то с поперечной реактивной тягой. по приезду было уже темно и ничего не хотелось делать после такого стреса. Утром было заново осмотрено всю машину вдоль и поперек но кроме оторваного солдатика и небольшой царапины на заднем бампере. Интересует вот что: 1 что произошло с ходовой и куда копать редуктор или коробка? 2 куда делись тормоза, во время удара так как после они востановились? В итоге все остались живи, солдатик на первое время удалось приварить, приехал в киев без проишествий, шум и жуткая вибрация как в маршрудке остались. Всем зарание спасибо за советы и подсказки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
