igor 27 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 ur3vcd, а звук сзади или спереди? справа или слева, или посередине в районе кардана? Пружина на колодке не соскочила? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 По ощущениям звук сзади, и такое как больше справа. Но локализовать трудно. Открывал водительскую дверь на ходу, то снаружи его вообще не слышно. Звук будто-бы распространяется по всему кузову. Думаю что вариантов 2 - либо недавно замененный подшипник правой полуоси, либо редуктор в очередной раз напоминает что ему пора на пенсию... А как ощущается изогнутая полуось? Какие должны быть симптомы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 ur3vcd, если не сильно изогнута, то течет масло через сальник. А редуктор обычно тупо воет. Громче - тише зависит от оборотов. Можно снять колеса и посмотреть на них следы потертостей и за одно на крыльях (защите). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 В том то и дело что тормозные щитки чистые, подтеков трансмиссионки нету. По этой же причине мне кажется что и подшипники целые. А вот редуктор у меня не воет, ну так чуть-чуть обзывается на скорости близкой к 50км/ч едва заметно и всё... Но зато на скоростях от 60 выключать передачу, а тем более делать тягу так, чтобы не ускоряться и не тормозить мотором нельзя - редуктор от этого начинает издавать жуткие звуки, будто отпустилась гайка хвостовика. Но она затянута и затянута нехило. А если ещё дотягивать, то да - звук от наката становится меньше, но начинают гудеть пережатые подшипники. Скажу сразу - распорную втулку менял, даже затягивал её как положено новую моментом 14,6 кгс... только подшипники там болтались при этом как карандаш в стакане. Тянул пока не пропадет люфт, а потом ещё четверть оборота (народный способ). В общем по этому я и говорю, что редуктору скоро пора на пенсию. На счет потертостей, то да - справа на пластиковом подкрылке есть протертость почти до дыры. Но внутренний бок колеса от подкрылка на расстоянии сантиметра 2 и на колесе нету сильных следов трения. Мне кажется что эта потертость появляется когда загружаю машину и тяга Панара уводит задний мост влево. Груженным почти не езжу (в основном сам, ну или плюс жена и сын), звук есть всегда и не зависит от загрузки. Кроме тогго специально выдомкрачивал это колесо под чулок и так крутил двигателем - вращение ровное, без восьмерки и без звука. К стати это наталкивает на мысль, что либо звук идет от влащения не правого, а левого колеса, либо только если есть нагрузка на подшипник полуоси. Ну или я слабо раскручивал колесо (машина домкрате стояла и побоялся включать передачи выше 1-й). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 На новом подшипнике колесо не болтается? Попробовать поддомкратить на высоту лома , вставить между землей и колесом лом и подергать вверх вниз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 ur3vcd, домкратишь правую заднюю сторону за кузов. Ставишь упоры под остальные колеса. Заводишь двигатель и на передаче слушаешь из салона как на видео. Затем домкратишь правую заднюю сторону за балку моста и снова слушаешь. Сравни результаты. 1 ur3vcd відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2014 А может это подшипники главной пары под нагрузкой грохотают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2014 По поводу звука редуктора при поддомкраченой машине. Была у меня сильная вибрация на весь кузов+соответственно шум. На вывешеной машине на 4й передаче конкретно ничего и не услышал... Купил подшипники хвостовика и думал менять их, но вскрытие показало что на ГП отломано 2 зуба - достал их из картера моста. После замены редуктора ни вибрации ни шума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GarretT_13 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2014 Народ, ситуация выглядит следующим образом! Машина 01. при езде по кругу( круговой перекресток) или при повороте налево слышен шеркающий звук, как метал об метал, такое чувство что диск кривой и обо что то трется, но нет! Ездил и на железяках и на литье, звук не пропадает, следов трения на дисках нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2014 Возможно тормозной диск 8 трет о защитный кожух цапфы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morpheus 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 Всім привіт, після того як поїзджу - неважливо яку дистанцію 3-5 км. Приїзджаю до дому виключаю запалювання й вже майже вихожу з машини й чую завжди звук такий як якісь в районі моста, або ж ближче до правого заднього колеса. Це суто при виключеній машині. Коли їзджу ні стуків ні нічого такого немає. Враження таке що метал вот або ж міст або ж щось інше нагрілось й охолоджується й тому такі ось потріскування чи то як стукіт якийсь. В чому може бути причина? 1. Відносно недавно замінювався тормозний циліндр правого колеса а також сальник пів осі. 2. Мінялось масло в мості - хоча вроді й до того таке ж було... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 Morpheus, Попробуй задние тормозные барабаны пощупать на предмет одинакового нагревания после еды. Может колодки его греют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 тоже при проезди например лежачих пол. или ямок в правом переднем колесу раздоеться стук не могу опридилить сто это поменял подшибники ступицы не помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 #1236 Что там реально греется, то это выхлопная труба. Ее и смотрите. #1238 Колодки на направляющих стучат или пружинка вылетела. Обычно цокочет как бубенцы. 1 deshuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 deshuk, нужно поднять передок (где стучит) и опустить подставив под рычаг колоду. Затем помошник давит на тормоза а сам дергаеш колесо вверх вниз. так определяется изношеная шаровая. Если все нормально и нет стука, то скорее всего сайлентблок (стучащий можно найти по рыжему цвету вокруг ободка прилегающего к нижнему рычагу). 1 deshuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2014 #1236Что там реально греется, то это выхлопная труба. Ее и смотрите. #1238 Колодки на направляющих стучат или пружинка вылетела. Обычно цокочет как бубенцы. а как могут стучать колодки и какая прожинка та которая на шпильки в супорт вставляеться???Бывает и звенит звон похожий от как часто на тавриях при трогание но редко!!! deshuk, нужно поднять передок (где стучит) и опустить подставив под рычаг колоду. Затем помошник давит на тормоза а сам дергаеш колесо вверх вниз. так определяется изношеная шаровая. Если все нормально и нет стука, то скорее всего сайлентблок (стучащий можно найти по рыжему цвету вокруг ободка прилегающего к нижнему рычагу). Хорошо попробую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
santos1993 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 Мужики, такая проблема, появилась с месяц где то, при езде в холодное время на кочках, и прочих неровностей слышен звонкий хруст по кузову в районе заднего стекла внизу там где уплотнитель, снимал боковины стоек(накладки), полку, и сиденья задние, все равно хруст остался, что посоветуете?что делать? впервые с такой бедой сталкиваюсь замучила меня ппц, машина ВАЗ 21011 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Народ, ситуация выглядит следующим образом! Машина 01. при езде по кругу( круговой перекресток) или при повороте налево слышен шеркающий звук, как метал об метал, такое чувство что диск кривой и обо что то трется, но нет! Ездил и на железяках и на литье, звук не пропадает, следов трения на дисках нет. подшипник полуоси 100% Мужики, такая проблема, появилась с месяц где то, при езде в холодное время на кочках, и прочих неровностей слышен звонкий хруст по кузову в районе заднего стекла внизу там где уплотнитель, снимал боковины стоек(накладки), полку, и сиденья задние, все равно хруст остался, что посоветуете?что делать? впервые с такой бедой сталкиваюсь замучила меня ппц, машина ВАЗ 21011 смотрите стойки задние Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Трещина задних стоек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
santos1993 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 Трещина задних стоек. Да глянул сегодня на заднюю стойку вверху там есть маленькая трещина, идет от желобка на который одевается уплотнитель, не ужели из-за такой маленькой трещенки может так скрепеть?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 santos1993, там где скрипит (шевелится) трещина в металле, будут красный налёт ржавчины там - как пыль, пальцем мажется.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
santos1993 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 santos1993, там где скрипит (шевелится) трещина в металле, будут красный налёт ржавчины там - как пыль, пальцем мажется.. Да, действительно ржавчина на трещине присутствует Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 ржавчина на трещине присутствует Она красная, и как пыль. А пальцем стирается начисто. Значит там и скрипит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
santos1993 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 Она красная, и как пыль. А пальцем стирается начисто. Значит там и скрипит. завтра попробую, спасибо за совет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жигули 2 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2014 Всем доброго времени суток... подскажите, что это может быть - при качании автомобиля влево-вправо (за задок) слышится какой то стук... Вверх-вниз - все нормально... Амортизаторы новые, затянуты... Грешу на подшипники полуосей... Но не уверен... Куда копать, что проверять ??? Заранее спасибо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
