Gmek 6 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2008 В Харькове раньше занимался мужичек ремонтом редуктора на "сокольниках" где авиазавод. если ехать со стороны центра, то за заводом сразу есть поворот в ворота. Там его надо искать. Но я не знаю работает ли он сейчас. В том году ремонт редуктора стоил 300 гривен. А вобще если шумит, то попробуй сначала ХАДО спрей я себе заливал в мост - гул ушел уже после 100-120 км пробега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2008 mikhaell если нужно то узнаю номер хорошего мастера...моему другу уже раз 5 делал редуктор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mikhaell 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2008 4ydo плиз скажите кто этим может заняться? Gmek ХАДО мож и выход, но я не очень доверяю этим присадкам(( все это оттягивание неминуемого процесса ремонта, мое мнение такое, что если механика полетела, то надо ее ремонтировать и присадки в этом не помогут на 100 % излечиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2008 вполне возможно, что просто ухо троса ручника при торможении цепляет за концы колесных болтов. сними барабан и хорошо осмотри его, нет ли следов касания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2008 Я редуктор делал reduktor.kharkov.ua смотри, там тел есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 Вобщем видать пришло время заняться ходовкой.Есть такая проблемка.Появился стук спереди слева. В основном когда трогаюсь или еду по кочкам.Ещё когда покупал машину,делали диагностику ходовой,единственное на что обратили внимание это мол надо подварить стакан(кажется там трещина)Год ездил без проблем.Да, когда качаю машину верх вниз отчётливо слышен стук,скорее даже похоже на щелчки. Как бы узнать стакан ли это или что то ещё,ямы нет,на СТО конечно можно,но хотелось как то самому. Буду признателен за дельные советы! З.Ы.В поиске смотрел,немного не то.шаровые недавно менял,И ещё может кто посоветует в Запорожье толковых мастеров,по ходовке?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 Может быть все что угодно, например, сайлентблоки. Если сам не разбираешься - ИМХО, прямая дорога тебе на проверенное СТО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 Скорее всего рулевое, залезь под авто и тягы всё посмотри. Еще аморт может стучать. Но если не уверен, лучше на СТО провереное едь, пусть хоть осмотр сделают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 alex12 Имхо выбрасывай амортизаторы. У меня таже вигня, когда трогаюсь, такаой как щелчек, а при качке машины в сторону - аналогичный, но у меня торба амортзаторам и пружинам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Teacher 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 проверь нижний крепеж аморта - там может разболтаться. У меня такой же стук по описанию. Снял аморт, проехался - ничего не стучит. присмотрелся и пришлось менять сайлент аморта (геммор :lu: ) +лодочка (нижняя планка)+болт крепления аморта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2008 для начала посмотри затяжку серьги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2008 Пришлось всё же ехать на СТО,смотреть ходовую. 1.Источником шума был не стакан,а шаровая нижняя.(Зафигачили в неё масла и шум пропал) 2.Сделали полностью диагностику ходовой.Всё было отпущено в том числе и балка,вертолёт,протянули всё что можно было.Поднастроили рулёвку.Определили,что скоро надо заменить крестовину ,подшипник полуоси,проверили мост, не гудит(источником гула был как раз подшипник).А проблема со стаканом надумана,там просто проставку надо поставить.(стоило это всё 50гр)Всем спасибо кто отписался в теме! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2008 Они совсем там на СТО обленились что-ли? Что за ремонт стучащей шаровой - нагнетанием смазки! Менять надо было! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2008 И не какой нибудь а Re>> Зафигачили в неё масла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex12 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2008 вообще был произведён её тщательный осмотр,шаровая то новая,пыльник целый,люфта не наблюдалось,вот и решили пока сделать так,заодно и с другой стороны так же сделали.Я и сам офигел,я ж её только поменял и 500км не наездил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasso 51 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 Аналогичная проблема с правым задним колесом и у меня. Машина была бита в заднее правое крыло. Надо будет снять барабан, осмотреть все, а то может и что-то серьезней... Поподробней о присадке ХАДО можно? Куда именно ее вливать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 Поподробней о присадке ХАДО можно? Куда именно ее вливать что в редуктор что на землю эффект одинаковый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasso 51 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 Поподробней о присадке ХАДО можно? Куда именно ее вливать что в редуктор что на землю эффект одинаковый ничего не дает походу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2009 cqe кстате от очень знающих людей слышал неплохие отзывы о хадо в мост и коробку,в некоторых случаях оно таки помогает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 tuner Помогает. На собственном опыте знаю. Но вылечить редуктор все равно не возможно У меня гул ушол где-то на 3-5 тышч пробега. Сейчас снова появился. Буду лить опять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mitos 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Немного постукивает правая часть машины (если из салона смотреть), сегодня заезжал на яму-рулевые тяги норм, амортизатор норм, саленблоки затянуиы, видимых повеждения нет, шаровые в норме. Помогите, что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 опиши более детально стук...так больше помочь сможем)) Например...при какой езде стучит, при поворотах ли только, ... и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Mitos посмотри может аморт открутилсО! или как вариант если есть подкрыльники- то они тоже могут стучать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Mitos Проверь жестко ли зафиксированны тормозные колодки скобами, и на месте ли эти скобы. При ослаблении скоб или их потере могут дребезжать колодки на напрвляющих Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasso 51 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Аналогичная тема: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
