maximaldrift
Двигателю плохо, прошу поставить диагноз!
Почему 8 мало? Мотор заводится. Машина едет. Прицеп буксируется. Что еще от него нужно?!
Змінено користувачем SUP-2101
JamStyle, не похоже на признаки легкоустранимые ...
я б съездил в твоем случае к мотористу, потом ко второму и третему )) если назовут одну причину то ремонтировался б у того о ком лучше отзываются
а так заочно врядли что то конкретное можно сказать ...
я не так давно даже ролик с интересным звуком выложил - думаю цепь и уставший успокоитель но тем не менее никто ничего не подсказал видать не сталкивались
вот дома ремонт закончу полезу в двиг тогда точно узнаю ))
удачи в решении проблеммы
З.Ы. как вариант обратиться к тому кто двиг капиталил он то знает что внутрь установлено
Змінено користувачем Prizrak
з.Ы
Норма когда около 12. Заводской параметр. Если меньше КПД движка падает - едет хуже, жрет больше.
Prizrak, если я щас выложу крик ребёнка, ты скажешь что у него болит?
RusLi, )) понятно что нет, но у двига все таки звуки довольно однообразные и по периодичности и характеру звука (стука, дребезга ... и т.д) зачастую можно с неплохой вероятностью угадать в чем причина на то и надеялся выкладывая ролик ;) понятно, что раскидать и выяснить оно точнее будет )) но за коммент спасибо :)
Звук давал распредвал в постеле аж болтается. Поставил другой, отладил клапана и звуков лишних нет!
Пока езжу без проблем, через 1000 масло сменю и компресию буду мерять. Потихоньку получаю опыт в сборках ДВС:)
Мастер Рыба, :ay: молоток, пошел правильным путем. Опыт - драгоценнейшая вещь..
РЕБЯТА, ПОСКАЖИТЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА БЕДА!!! АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21011 1979г, ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ, ЧЕРЕЗ 2000-3000 ПРОБЕГА. НАЧАЛО ЗАБРАСЫВАТЬ ПЕРВУЮ СВЕЧУ МАСЛОМ (ЗАКОКСОВАНЫЙ НАГАР) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ 500КМ. МАШИНА НЕ "ДЫМИТ" В ПРОЦЕССЕ РОБОТЫ. ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО ПРОСТОЯ, ПРИ ЗАПУСКЕ - ВЫЛЕТАЕТ ОБЛАКО СИНЕГО ДЫМА... ПРОГАЗОВКА И НЕТ НИКАКГО ДЫМА????:bn:КОМПРЕСИЯ 11 А В ПЕРВОМ 12.КОЛПАЧКИ ПОМЕНЯНЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТОЖЕ. ОТКУДА МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ МАСЛО??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО СЕМ ЗА ПОМОЩ!!!
Или маслосъемные кольца или сальники клапанов, больше ничего в моторе нет, от чего может забрасывать свечи. Причем если при запуске облако дыма а дальше ничего нет, то причина похожа на сальники клапанов.
Кстати, если направляющие клапанов прослаблены то сальники ничего держать не будут.
+1, это скорее ,,слезший,,или криво поставленный колпачек, ну или просто- ,,кеттай,, - именно после ремонта это бывает частенько.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ОДИН КОЛПАЧОК, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЫЛ. Я ПОМЕНЯЛ. РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. У МЕНЯ ТОЖЕ ПОДОЗРЕНИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ. ХОТЯ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, КОМПЛЕКТ. МОЖЕТ ТРЕЩИНА??? ИЛИ "В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА" СНИМУ ГОЛОВКУ, ПОСМОТРЮ, СООБЩУ.:az:
СПАСИБО!!!НАДО СНИМАТЬ ГОЛОВКУ И СМОТРЕТЬ ВТУЛКУ, ХОТЬ И КОМПЛЕКТ....МОЖЕТ ПРОСЛАБЛЕННАЯ, МОЖЕТ ТРЕЩИНА??????:az:
Інколи від направляючої втулки відколюється посадочне місце ковпачка разом з ковпачком. Якщо двигун почав раптово подимлювати - причина може бути у цьому.
Змінено користувачем Папинька
Подскажите плиз.. двиг 2101, БСК, карб 2105 ...
В общем ездил я ездил и понял что нету прыти нету сил (машине недавно)... Полез в распредвал, таки да, на зуб провтыкал предыдущий хозяин... Я перекинул, сделал недоход по метке, так как идеально нельзя выставить, клапана выставил, все собрал.. Работает норм, крутится стал до 5 тысч нормально, но её дергает, ХХ без подсоса нету, и вообще тупит.. К примеру нажал - она начинает рычать, но не разгоняться, отпустил - нажал поехала... в общем что попало.. До того как поменял метку такое почти не проявлялось, но было... Куда лезть в карб?
А настраивать пробовал тот же ХХ? Уровень в поплавковой камере нормальный? Если дергается при полном газу, то может пневмопривод 2 камеры.
Карб не трогал.. вернее как, до вчера, когда метка на распредвале была ЗА выступом, то обороты держала 900 примерно.. Но больше 3500-4000 он не крутился, теперь ничего не трогая кроме метки и настройки клапанов ХХ стал примерно 300 + тупит из-за карба, так как при разных режимах разное поведение... НАпример... трогаемся нормально, нажимаем педаль для ускорения и чувствуем тугое ускорение, если нажать ещё больше, то тупить будет ещё больше, если отпустить - пошел разгон...
Как я понимаю (уже давно не крутил сам, езжу на VW, а тут понадобилась такая машина), то воздуха много ей... Уровень правильный, смотрел по мануалу.. Неужели от того, что я выставил правильно грм надо перенастраивать карб так капитально...
Была такая проблема на учебной семаке у нас, насколько я помню как раз из-за пневмопривода 2 камеры, надавишь на педаль ну не едет даже по ровному асфальту, отпустил начала ускоряться.
может и привод..сомневаюсь.. так как тупость на первой камере.. Вторую в принципе прорывает..
да не трогал вообще ничего.. То есть так: позавчера с меткой на РВ за выступом карб работал хорошо, вчера переставил шестерню, отрегулировал клапана и сразу же ХХ 300 и тупизна, как воздуха много, но если раскочегарить, то прет как надо.. Блин..хоть бери да видео снимай...
Да и вот.. ХХ если подсосом подстроить до 800 - то пашет как иномарка,даже ручка кпп стоит как вкопаная...
Ещё заметил, если стою на перекрестке, держу тормоз, то обороты падают примерно на 150... пустил тормоз, оппа 800... вакуум тож на замену?
Раз с подсосом норм то похоже на подсос воздуха, ты же карб снимал чтобы настроить клапана и звезду вот и появился подсос воздуха. Прокладка на карбе менялась?
Зачем снимать карб для регулировки клапанов? Не снимал... На подсосе норм ХХ - это если его чуть чуть подтянуть, если сильнее тухнет на ходу ....заливает..
Тогда вообще ничего не понятно, даже на полностью вытянутом подсосе, тухнуть и заливать не должно. Тухнет, значит богатая смесь.
Что тут непонятного??? -карб и зажигание регулируются вместе!(крутим одно- подстраиваем другое!) Добавьте винтом количества оборотов хх(850-950 -и только так!),если при торможении хх будет падать,то винт качества на пол оборота против часовой стрелки- и катайтесь наздоровье!
02universal, правильно говорит. Зажигание настрой. Когда перекидывал звездочку, могло и на промвале перескочить. Зажигание попробуй выставить по максимуму оборотов, потом немного вернуть в запаздывание, проехаться и послушать движок. На 40-ка должно слегка зацокотеть и к 50-ти пропасть или настроить в обрез на грани чтоб не цокотело.
