maximaldrift
Двигателю плохо, прошу поставить диагноз!
Вобщем новая прокладка, и свечи и машина едет.:) Правда еще беда, холостой плавает, правда карб уже другой, и из сапуна когда газ даешь дымок идет, это сильно страшно?
Если чуть-чуть, то не страшно...
Компрессию теперь померяй, интересно сколько будет..
Всем привет! Вот такая проблемка не работает первый цилиндр(5атм) в остальных 7-8атм вопрос если подкинуть колечек чет изменится или нужно капиталить? или еще какие варианты бюджетного ремонта ? всем заранее спасибо
Возник вопрос : почему не работает?
Тут причины - кольца, как правило в самом конце списка! Первое, куда надо смотреть - это головка, а точнее клапана и посадочные места, их направляющие и, заодно и сальники (это не относиться, но всё равно разбирается). Потом решать, что с кольцами делать, замерев цилиндры, при снятой голове, можно будет решить, что делать с кольцами.
не работает потому что когда снимаеш провод с первой свечи никакой разницы
да и еще когда добавили мала компрессия поднялась на 1 атм
а в чем где копать?че менять?я просто вообще в этом не шарю! на сто сказали можно кольца подкинуть чет там пошаманить и компрессия будет 10 в каждом горшке и загадали за эту процедуру 1800грн вот я и думаю если дело в кольцах то может и сам их поставлю
Ну, судя по компрессии, без капиталки, походу, никак. Тут и головку и блок, на мой взгляд нужно капиталить. Состояние распредвала, рокеров, клапанов может быть плачевное. Копмрессия даже в 6 атм. очень маленькая. Кроме этого проверь свечи, высоковольтные провода, если при снятии провода со свечи изменения в работе двигателя не наблюдаеться.
провода нормальные свечи тоже новые поставил только не проехал и 100км как первая и четвертая сильно засраны а вторая и третья в норме
sanek 2101, у тебя там всему вафли, если ты не понимаешь в этом то не лезь туда в надежде сэкономить, выйдет дороже, или потратишь на это месяц. Если нет дене или жаба жмет то проще на разборке другой ДВС купить, но опять же - лотерея.
а кто мерял компрессию?? + как то 6 -ка это очень мало- она наверное у тебя масла жрет литр на тыщу км)) 1800 грн за замену колец - это очень дорого, проще откапиталить.
в том то и прикол что масло не жрет а компрессию меряли на сто,жаба за деньги не жмет просто их нет
sanek 2101,если масла не жрет- мож просто у тебя не по меткам грм выставлен или клапан какойто прогорел + еще как вариант- мож на СТО решили развести?? машина едет нормально???
Новые не значит исправные.
Скорее всего на первом и четвёртом клапана в хламе. Может распредвал.
Короче ещё раз: судя по кмпрессии необходимо срочное оперативное вмешательство. Воможно что окажеться что во время вскрытия выяснилось что пациент скончался от вскрытия.:-)
И че ? У СТО-шникав не хватило смальцу в( голове) подать воздух в свечное отверствие ? И ситуация сразу бы прояснилась-что к чему и как. Проще париной репы сделать такую диагностику.
Ты не обратил внимания из сапуна идет трубка отвода картерных газов, она к кастрюле подключается,
так вот, как сильно из нее дымит (есди от кастрюли отсоединить), по идее если проблема в кольцах и из за этого нет компресии то дуть из трубки будет классно ) и как по мне, если с трубки не дует или совсем немного, то причина в клапанах и вероятнее всего выпускных если я ошибаюсь спецы поправьте так как при негерметичтности впускных былиб хлопки в карб
ИМХО
что тут думать ? Надо голову скидывать и смотреть. 7-8, тоже компрессия г..
Так что :
1.Проверить герметичность соединения клапан+ седло. При необходимости замены клапанов, заменить и их сальники.
2.Если дело не в клапанах, то при нормальном состоянии блока, подкинуть новые кольца.
Змінено користувачем maksik84
Полюбому клапана,для начала попробовать их отрегулировать(эту процедуру часто недооценивают!) Если сам ,,ноль,, -только СТО,или ,,дядя Вася,,(у него дешевле)
ну как сказать нормально?! 1.2.3.4.5 нормально но когда с нетралки включаеш 2 медленно разгоняется но это скорей всего зажигание
клапана мне вася регулировал никакого толку это первое,второе картерные газы в пределах нормы тоесть не сильно дымит,да вот еще не маловажный вопрос чет стучит или клацает вообщем както так а когда снимаеш провод с четвертой свечи то клацанье становится чут тише
как по мне то странно как то получается по логике :
в цилиндре 2 отверствия и зазор в районе колец
1 отверствие это впускной клапан
2 выпускной
если нет компресии то где то утечка
1 вариант кольца залегли например тогда через картер часть газов будет уходить в воздухан этого нет...
2 вариант впускные клапаны не держат тогда по логике должны быть хлопки в карбе
3 вариант не держат (прогорели) выпускные клапаны спецэффектов думаю не будет,
тяги тоже. Проверить думаю можно снятием головки БЦ и осмотром седла выпускных клапанов притереть и проверить
Думаю проблема в клапанах (может рокеры или РВ) когда выясниш в чем заморочка отпишись ато аж интересно )))
Змінено користувачем Prizrak
вместо 1 мессаги 2 ушло
это принцип действия, а не зажигание:multi: с третей еще медленей разгонятся будет
2 выпускной
так вот и я за это что как-то все странно получается клапана вроде настроили и все равно хрень какая-то происходит:bk:,а что по поводу стука можете сказать? конечно отпишу мне и самому интерестно так как не вяжется одно с другим
ну да только на других машинах такого нет а на моей есть вот както интерестно правда
