maximaldrift
Двигателю плохо, прошу поставить диагноз!
Кстати да, вес то у поршней разный!
А как вес его уменшить? Тогда поидеи все буит работать как нужно??
Помню у нас а АТП был автобус так ДВС под 66 бенз был. Лет 10 назад лили туда 72 бенз потом как его не стало лили и 93 и 80-й и он ездил. Значит и мой мотор буит ездить который я троешный сварганил? Тока не пойму че он не заводится. Нада 76- попробовать а то я на 92 пробую
Та хоть 95! Все равно с одной бочки.
Огласите реальную величину недохода поршня и померяйте компрессию.
Поршня какие и были 76.8
Коленвал с копейки
Как вычеслить недоход?
ГБЦ 21213 мастер снял 2.5 мм с нее
Может в карбе дело? как будет чем померять компресию сразу же это зделаю
Недоход смотрят от поршня до верхушки блока в ВМТ при снятой головке.
Он собран уже и посмотреть недоход никак уже. Пока тока чихает и хлопает. И два раза как хлопнуло и аж огонь вылетел с карба:( Пипец
А мотор который я собрал с поршнем на 79 вес его снизил. Пилял на точиле.Мерял весами брал у соседа который торгует на электронных весах . Завелся и работает правда тяги нету. А как проверять б.у кольца целые они или нет?
И два раза как хлопнуло и аж огонь вылетел с карба Пипец
Прикрутите воздухан, не рискуйте сжечь машину и гараж.
Сурово, что сказать. Надеюсь стачивали в нужном месте.
Косвенно-компрессометром, по величине компрессии.
Работоспособность колец определяется зазором в стыке и равномерностью прилегания к зеркалу цилиндра. Если цилиндры изношены элипсом, то новыми кольцами ничего улучшить не получится.
сдать все двигатели на металлолом и купить 1 нормально откапиталенный и не морочить голову ;)
Мастер Рыба,
Мастер Рыба,
Рациональное зерно в этом предложении есть.)))
Prizrak, Папинька, яим уже это предлагал тем более у меня такая движка лежит!
Мастер Рыба, тут как в пословице: "дурак платит 2-ды, скупой 2-ды, а лох всю жизнь...." я к тому что хватит быть скупым, сделай 1-н раз и хорошо, а не 300 раз и выкинув денег как за 3 двигателя нормальных!!!
Я хочу сам изучать ДВС, экспериментировать, б.у детали просто дешовые. Я вожу тяжести, даже хорошие моторы у меня быстро начинают ломатса. Поэтому как соберу себе авто для езды комфортной так и буду на счет хорошего ДВС думать, а пока собираю из чего есть и на сколько денег хватает.
сначала надо теорию подучить, потом эксперементировать...
Я вожу тяжести,
двигаель при чем, тут уже как водитель ездит если в натяжку еешь постоянно что у двигателя масла подается мизер а ты еще хочешь с низов его раскрутить, так конечно быстро из строя будут двигателя выходить.
у меня уже 6 ДВС вышли из строя((( Именно под прицепом и тяжестью. Вот думаю какой то может именно на грузы нада собирать?
на 80-м коленвале и с маслоподачей что-то сделай (полуторный маслонасос), ну и все допуски соблюдай и обкатай его без нагрузок хотя б 1 тыс.
Собрал я ДВС. Вот не пойму. компресия везде по 8 но работа вроде годная. И года на подсосе работает шо то тарабанить начинает. Из за чего такая компресия?
добавь шприцом масла в цилиндры и померяй еще раз
У меня тоже 8. Считаю это нормальным.
то что ты считаешь нормальным таковым не есть :)))
вот читаю как Мастер Рыба, мучается с постройкой двига и что то попускает меня идея самостоятельно прикупить подуставший классико двиг V=1.6 откапиталить и установить видать не все там так просто как в мурзилках пишут
по теме компрессия 8 это мало для классики 11-12 хорошо, а если 8 то искать нужно в чем причина если верить мурзилкам, то см. выше уже писалось на эту тему
вроде и не хотел тут больше отписываться ну да ладно )
если масла капнул в цилиндр и компрессия увеличилась ко проблемма с кольцами травит гдето или блок нечилиндрический или кольца маловаты в итоге должно из трубки сапуна хорошо дуть
если масла долил а компрессия та же осталась то клапана смотреть
1 непритерты и гдето травит тогда притереть и все ок
2 возможно фазы газораспределения разрегулированы типа слишком широкие это распредвал как по мне
иначе говоря впускной и выпускной закрываются не в свое время и компрессия не создается из за утечек в щели впускного и выпускного клапанов в этом случае проверять РВ рокера и состояние торцев клапанов а на рокерах выработку в месте контакта клапан - рокер последнее место через которое возможна утечка это резьба свечи но это маловероятно да и при замере компресии свечи нет
Так что удачи в поисках )) радует упорство ) но если все равно не получается то см мой пост 209
удачи в работе )
Да он просто издевается над нами !!! Или смеЁтся!!!:)
Prizrak, Да просто там все! Нужно - руки, немного инструмента, и деньги на запчасти. А исчо время и место.
Был стук в двигателе...причем отчетливый.Такое чувство, что распредвал шумит.Посмотрели распредвал весь,норм...сделали регулировку клапанов,поменяли на всякий случай рокера.Стук остался.Говорят нужно разбирать двигатель.При нагрузке слышно цокот отчетливо, на прогреве слышно но глухо и через раз.Если разбирать двиг,это придется делать и капремонт как сказали.А какпремонт делали года два назад.Смысла не вижу.И затратно...Может у кого было такое недоразумение?
Взять ,,слухач,, и послушать откуда шум,лучше чтоб послушал моторист конечно. Р.С- ,,заочно,, никто нескажет.
