volnovaxa
Проблемы с запуском двигателя
Проблема решена!!!Всем СПОСИБО!!!
И что было?
При замене кулачка,не закрутил трамблёр.С начала завелась,а при перегазовке перескочил трамблёр.При установки трамблёра,не учёл (не внимательно изучил мурзилку) важную вещь,бегунок выставлял не на электрод 1 целиндра,а на 1 целиндр!!
Непонятно куда Серега выставлял бегунок. Немогу понять последние 10 слов его поста. Может кто розшифрует?
Серега выстовил бегунок не против контакта первого цилиндра на крышке распределителя,а выставля что бы он смотрел на первый цилиндр... как-то так.
Ответ тем товарищам, кто не может завести машину сразу. Был у меня такой прикол, а причина оказалась в изношенных клапанах бензонасоса. Да так что при стоянке трубка с фильтром осушивалась. А потом пока закачает... Обнаружилось при поездке в Донецк, думали карбюратор забеднил, а оказалось бензонасос не докачивает.
а че, в поплавковой бенз высыхает чтоль ? например я подкачиваю насосом только, если машина стояла больше 2х недель (и то, что облегчить жизнь стартеру и акуме). Это я к тому, что мол "пока закачает"
всем привет,в общем в сырую погоду очень сложно завести,а сегодня вобще так [color="Red">ЦЕНЗУРА что плюнул и ушел,перед этим карб прочистил промывкой и компрессором и все равно чет не схотела,какие теории кто выдвинет
[MOD="USSRMoto">Для того, что бы быстрее получить помощ в решении проблемы, надо описать проблему полнее. А перед созданием новой темы, посмотреть, нет ли аналогичных (а они есть)
По мимо этого, напомню. нас могут читать девушки и женщины, по этому, прошу выражатся по цензурней.[/MOD]
Змінено користувачем USSRMoto
свечу выкрутил посмотрел искра есть,даже бросал на горелку пропалить на всякий
Тогда смотреть трамблёр и те же провода.
Я думаю там и проблема,карб настроили свечи цвета какого?
в том то и прикол что да,проехал 80 км с села домой.в селе тяжко завелась как обычно в сырости.после приезда 2 дня простоял и всё не могу тыркнуть
Посмотри низковольтные провода на катушке и на трамплере и посмотри конденсатотр. Ну и контакты посмотри, зачисть, зазор проверь.
BORZ, Была и у меня такая проблема в сырую погоду, пока стояло родное контактное зажигание, бегал к газовой плите высушить крышку трамблёра чтоб завести машину.. это всё дело мне надоело, и я поставил Безконтактное зажигание, теперь заводится в любую погоду...
Давай сначала. А стартер крутится?
хаха,не смешно.
Завтра подсуну тепловентилятор на пару часов посушу все ,а потом будем посмотреть
Цитата:
Сообщение от USSRMoto
хаха,не смешно
Да, не смешно. Я так и не понял с описания проблемы крутится он или нет. Там нечего про это не было написано. Само понятие сложно, помимо всего может обозначать и то, что стартер например срабатевает через раз или еле крутит... тут дело такое.
Ну если крутится, то значисть контакты на крышке трамблера и катушке, замеряй компресию, проверь не уходит ли у тебя назад бензин, правильно ли настроен карб, нормально ли работает бензонасос.
У меня после замены бензонасоса, свечей, РВ и регулировки клапанов машина тоже в любую погоду заводилась с полпинка, только на КСЗ.
стартер маслает молодца и акум молодчик выдерживает длинные нагрузки,завтра все думаю раскурю....сегодня день такой наверно,понедельник
Кроме перечисленного- воздушный фильтр может быть сырым и забитым(особенно дешевый), а свечи после горелки- положите в мусорное ведро(без обид!),если есть такая проблема,то второй комплект свечей НЕОБХОДИМ!
