Хорошо смотриться! Расскажи что по-ценам такое удовольствие выходит? И будешь ли обшивать салонные ручки?
kontinental, спасибо:) ну первый раз я покупал материал по 135 грн за гладкую и по 160 за перфорированную кожу, потом как то мне пришла СМК-ка о том что ЗАО ИСКОЖ в связи с курсом валют поднимает цены на материалы на 10%, ну и вот на прошлой неделе звонил за добавкой, хочу взять ещё 4 метра рыжей 7116 и метр бежевой 769, так теперь называют цену в 150 или 160 грн, точно не помню, за гладкую и 200 грн за перфорацию...
хочу конечно и ручки обшить, но честно говоря там очень геморно это сделать, ручка с закруглениями и много частей нужно делать что б всё ложилось, ведь этот материел не тянется можно сказать, так что всё приходится делать только сшиванием, а это только по лекалам...
Шикарно! И вот вопрос, почему не сделать отверстия под клипсы крепления карт к дверям? Но в принципе и саморезики можно закрыть декоративными шляпками типа "мебельные".
сегодня доделал подиумы под твиттеры на двери, долговато я всё выискивал самый ленивый способ сделать подиумы)) как всегда, первый блин комом, по началу решено было выдуть с пены форму и сверху всё покрыть стеклопластиком, как бы надёжно до не могу получается, но возня с полиэфиркой и стекловолокном, не очень привлекательно для меня, но что поделаешь... для начала вырезал подложку на которой всё нужно делать, так как решил ставить твиттеры на зеркала, то вырезал с тонкой фанеры подставку по форме немного большей чем треугольники 07 стёкол, так что б моя фанерка переходила аж на рамку двери и была близко к уплотнителю, так мне показалось красивее... только вот после того как выстругал всю форму с пены и начал выклеивать волокно меня постиг первый нежданчик, так как деталь довольно маленькая, то волокна просто не ложились как надо, углы скруглялись и оттопыривались, не было похожим не на что((( плюнул, снял всё волокно в мусор и думаю хоть пену мож пропитать смолой и пусть высохнет, потом прошпаклевать сверху и норм будет, промазал всё это дело, вынес на улицу сохнуть и дальше нервов моих уже не на что не хватило... утром посмотрел на то что получилось, меня ждало разочарование - смола сьела 40% пены((( взял нож, отодрал остатки пены от фанеры и давай выдумывать как бы так что то сделать что б ничего не делать))) следующая мысль - гашёная пена) я никогда таким ещё не занимался, надо ж попробовать))) взял ведро, обтянул изнутри его целофановым пакетом что б не загадить само ведро, набрал воды и давай выдувать туда пену... надул немного, ну что сказать - глядя на неё я что то не заметил никакой разницы между ею и обычной пеной, ну ничего особенного, блииин... ну что делать, достал её руками в перчатках целофановых одноразовых, липнет к ним сильно, ну всё таки выловил пену, выложил на фанеру с горой что б было что стругать... ну прошло пару минут, а меня ж всё распирает любопытство - как люди пишут что руками выленливают что то из неё как с пластилина, если она обычная пена? за это время она успела взяться слабенькой коркой сверху, намочил я руки в воде и давай её лапать)) оказывается она то и не особо липнет уже к рукам, а при надавливании на пену с неё выходят пузырьки воздуха... хмммм, ну и давай её мять))) мокрыми руками нормально таки мнётся, выдавил много воздуха с неё, под руками чувствуется как она твердеет и схватывается (в воде пена сохнет вроде как значительно быстрее), и минут 5-7 я ей придавал нужную мне форму, за это время она уже довольно хорошо затвердела, так я её оставил на ночь высыхать... на следующее утро когда взялся её обрабатывать - сложнее процесс значительно, вручную уже сложновато грубой шкуркой формировать изделие, ну я всё обычно шлифовалкой ленточной делаю, так что ею и работал, обработал до нужной формы, пена стала похожей на плотный пенопласт, обрабатывается так же и очень таки упруга! после того как по наруже вывел примерно форму, взял нож и врезал место под твиттер, в некоторых местах толщина пены осталась всего каких то миллиметра 2, и при этом пена отлично держала форму и не расползалась! так как на классике треугольнички на зеркалах маленькие, в отличии о ино, то делать подиум под проставочные кольца твиттеров идущие в комплекте я не захотел, диаметр их значительно больше, и было бы не красиво... так что я начал подгонять всё под голый твиттер, а корпус его сделан конусом небольшим с расширением к основанию, это облегчило мне выдумывание его крепления... после обработки пены сверху всё для укрепления пропитал клеем ПВА, он хорошо скрепляет пену и даёт ей дополнительную жёсткость, после прошпаклевал, даже не покупал волосянку, обычной финишкой промазал и всё, она была у меня в наличии просто, вычухал её
к сожалению фоток До не делал, как то упустил этот момент
URL=http://photo.qip.ru/users/sjmakar/115474983/212986866/]Зображення" rel="external">Посилання
шкурил очень крупной наждачкой, так как подиум всё равно будет перетягиваться, то риски клеем легко перекрываются, а крупной шкуркой гораздо быстрее получается...
после вышкуривания сняли лекала стандартным методом, при помощи малярного скотча, маркера и лезвия и по ним выкроили из замши которой перетянут у меня потолок нужные детали, всю сшито теми же нитками что и сидения перешивались и двойная прострочка...
обтянул, всю садил на мебельный клей... а для того что твиттер стоял именно в том положении как мне нужно, сделал подставку-упор снизу из термо клея, для этого просто завернул твиттер в пакет и засунул на место, после того как залил термо клеем и он высох, из-за пакета всё легко разобралось, а пакет просто вырвал и всё, форма осталась как нужно, так что теперь пищалка просто всовывается до упора...
прикручивается это всё на один болт крепления зеркала, фанерка как раз служит такой себе огромной шайбой...
далее нужно было найти место под кроссовер, к сожалению выбор был не велик, так как мой кроссовер просто огромных размеров... место под него нашлось только между передней направляющей стекла и краем двери, и то там довольно плотно влез... для того что б его закрепить как раз подошло одно отверстие от заводского стеклоподьёмника, ну а второе пришлось просверлить...
собрал на место твиттер, сел как влитой, запаял все провода на место, пока что припаял провода параллельно овалу, так как миды пока не куда ставить, по этому твиттеры играют параллельно с овалами... но так как к кроссоверу не подлесть отвёрткой, а снимать его тоже не весело - сразу проложил провода и мид басс, потом просто уберу фишки с овала и всё будет нормально...
направление делал так что б пассажирский твиттер смотрел на водителя, а водительский на пассажира, мне кажется что так более равномерно их должно быть слышно из-за разности расстояний, а там ХЗ...
так же кроссовер мой имеет регулировку уровня твиттера -2 Дб -0 +2Дб, я поставил +2, так как люблю как высокие режут=)
и вопрос на засыпку - если получилось так что скорее всего в ЭПОКСИДКУ положил мало отвердителя или он какой то не очень хороший, и изделие в течении более недели всё ещё хорошо липнет и не похоже на то что оно когда то перестанет липнуть, что с таким можно сделать?? как заставить высохнуть эпоксидку?
Sj Makar, можно тебя попросить сфоткать приборку и приборы (мелкие слева). как крепил, с чего корпус? чпасибо =)
_KIT_, что то я как то упустил это сообщение...
ну с чего сделан корпус я вроде уже в личке отписал, думаю по этому старому фото будет всё ясно...
если честно, мне уже давно они надоели))) удобно конечно стоят, видно хорошо, не особо от дороги отвлекаешься, но приелась эстакада на панели, прошли те времена)))
я уже думал что это никогда не случится, но я всё таки поставил задние карты на места))) после того как их перетянул, получилось так что они не влезли всё таки((( пришлось края отклеивать (с правой это было ооооочень не просто сделать), подрезать верхушку и сзади и только потом они стали на свои места... батоны тоже перетянул, правда уже давно, недели две езжу с перетянутыми, ну там не чего фоткать, всё как обычно, правда когда я смыл с них полироль, я офигел какие они уже поцарапанные были))) всё так заполировано было что смотрелись как новые, но всё равно теперь лучше, теперь они в цвет салона да и стали ещё мягче!) приятные на ощупь, да и вообще эта эко кожа на ощупь хороша, мне нравится, не то что дешёвый кожзам с рынка...
вся карта держится всего на 2 саморезах в нижней части и на ручке, они очень маленькие и золотистые, по этому их практически не видно)
задняя часть салона приобрела более законченный вид, теперь похоже на то что это всё с одной машины, а не просто сборка=)
для того что б мыльницы стали с более толстой обшивкой, пришлось ручку открывание крепить не из под двери, а сверху на неё, так выиграл необходимое расстояние появившиеся при утолщении... тяги ручек и тяги запорной кнопки все проклеил антискрипом, теперь не должны больше никогда дребезжать по идее)
так же приехала вторая партия эко кожи недели две назад, итого общая сумма на кожу составила около 2000 грн.
ещё на прошлых выходных докупил переднюю крышку двигатели 2123, шкив помпы 2123 и ремень взял 5РК-915, 910-го не было((( не знаю, надеюсь что натянется... крышка 145 грн вродеи шкив около 170, ремень 140 грн, а шкив генератора коришь пообещал снять со своего не рабочего генадия, так что комплект готов, только вот с 06 эл. вентилятором это всё не влазит, не знаю пока что делать...
эээ, с колпачка фаркопа оО?))
и кстати, а как это вы ручки перенесли внутренние дверей, которые для открытия двери???
они самые:multi: просто надо брать самые длинные шо есть на рынке)
Пы.Сы. приборы в них так хорошо стают что даже фиксировать не нужно))))
для этого переваривалась дверь, если б ручка не была внутренней (углубленной) то дверь кромсать не надо было б, ну или подиум выдувать тогда как у меня спереди сделано... но эти двери мне уже не жалко честно говоря, не осталось там что жалеть(((( только сегодня заметил что у меня в левой двери между усилителем и шкубатурой внизу всунут кусок алюминия примерно 20х8 см,они шёл по нижней кромке... я его никогда не замечал, он был замазан чем то жирным с давних времён, но вот под ним сухенько, нифига не обработано, ну и естественно под таким бутером будет вода скапливаться,вот почему у меня задние двери не живут(((
VETALZZZ, спасибо) ну они то гладкие, наверное такое впечатление даёт два цвета, тем более что беж ещё и дутый ромбами...) ну и внизу вроде ничего особенного, просто двойная строчка - а своё дело она делает..-.) и она там не совсем просто так, такое же решение будет и дальше использовано, просто обыграно чуть по другому...
Очень хороший ход, который и дает визуальный эффект. :)
optimus prime, хотелось бы, не знаю правда полуичтся или нет, довольно сложное это дело...
как то замечаю что давно не было фоток машины снаружи=)
в воскресенье был на открытии драг сезона=) отличная солнечная погода, довольно тепло, море народу, и не плохие машины)
к сожалению всё меньше и меньше становится нормальных бюджетных авто и тем более Жигулей, их вообще не было...
единственное что радует - ещё есть всё таки фанаты классики=) люди оборачиваются, а при открытии капота вокруг толпа))) конечно народ такой - 80% ничего не понимают что там происходит, но зато блестит)))) 10% понимают что это впрыск, и около 1% понимают что построено на ДАД+ДТВ)))) в общем весело))
вчера поехали в супермаркет, сижу в машине с девушкой, паркуется рядом 099, выходит парень - смотрееел так на машину, посмотрел и отошёл куда то, минуты через 2 вернулся - опяяять смотрит...=) потом увидел что в машине кто то есть, стучит в стекло, открываю - слушай, на Драйве смотрел машину, можешь хоть в живую показать что то?=) узнают значит всё таки люди, приятно)
машина то зачетная, я бы тоже остановился посмотреть!:ay:
VETALZZZ, спасибо=)
наконец то сегодня настало то время которого я так долго ждал))) закончена ещё одна эпопея, долгострой однако, на такую мелочь ушло около 2 месяцев, естественно что не каждый день я только этим и занимался, наоборот, времени маловато, желания иногда тоже, особенно когда что то не получается...
так как куплены были на фронт Kicx GFQ 6.2 компонентные, а передние карты у меня вылеплены из волокна под овалы, и их уже не переделаешь, в общем пришлось соображать заново... одно я сказал сразу - никакого волокна, надоело, дышать этой гадостью не реально, когда шкуришь - потом всё чешется, не хочу... лазил в нете смотрел разные варианты, в основном нифига нормального, либо сильно налеплено, либо вообще фигня какая то... наткнулся на ссылку как чел делал на ниву карты, дизайн мне понравился, вроде и подиум под дин, не просто прямая, и сама форма похожа на что то более-менее стандартное, без супер-пупер наворотов, так что остановился на нём, но со своими доработками)
так как хочется нормально установить музыку, то пришлось делать карты из фанеры, что б жёсткость была,а не висело на соплях...
вырезал по размерам из 9мм фанеры каркас, разметил основные компоненты и формы выпуклостей
далее берём экструдированный пенополистирол и вырезаем как хотим выдуть карты
ну крепить дины на пенополистирол это извращение))) всё таки ведь хотим что б нормально звучало, нормальные компоненты ж брал, надо теперь не испортить их установкой) в общем взял 10мм фанеру и напилил колечек, под дин две проставки по 10 и по наруже сеточки ещё колечко 10мм, итого под самим дином 29мм фанеры + верхнее колечко ещё вокруг сетки тоже думаю в помощь им, значит ещё +10 мм бонусных) просто как то надоело что сетки торчат, как то колхозно выглядит, с утопленными гораздо лучше, ближе как то к заводу, что ли)
далее полистирол обратавыем ленточной шлифмашиной до того что нам нравится, углы легко обычной наждачкой закругляются, вырезаем отверстие под подиум и прикручиваем его, щели задуваем пеной...
ну что б пена не выделялась, я решил прошпаклевать всё это дело... так же и в некоторых местах ещё мазнул где маленькие изьяны были... но не тут то было((( что то я тупанул, шпакля разьедает полистирол так же как и полиэфирная смола, так что вместо гладенькой поверхности я получил ещё больше ям((((
и тут мои шальные нервы дали сбой, даже продолжать уже не охота было, руки опустились...
пару дней прошло, начала опять жаба душить что колонки куплены, а я их не слушаю, пошёл в гараж пробовать другие методы... первым делом начал с самого лёгкого - пропитать самым обычным ПВА, пропитал, всё высохло, клей реально впитывается в верхний слой и делает его ещё крепче, это гуд, но со шпатлёвкой это не прокатило((( так как крепости это добавляет - промазал всё таки обе карты))
далее, так как полиэфирка растворяет его, а эпоксидка натурпродукт, то надо пробовать её) замешал немножко, помазал отходы, дал высохнуть, проверил - всё ок, больше не сьедает шпакля, знач будем делать так=) на следующий день беру всё тот же клей
я им давно клеил,всё нормально приклеивал, держалось хорошо, схватывалось нормально, так что промазал обе карты...
для того что б быстрее сохло - занёс в котельную и поставил напротив котла... прошло двое суток наверное, я не спешил и даже не заходил не смотрел на них, тут уже думаю надо что то делать, трогаю - а они как будто только промазаны((( вот эээээтоооо облооооооом....((((( второй бок уже с этими картами....((( прождал дней пять - один фиг липнут, немного схватились и всё.... вынес на улицу и взял промазал сверху одним отвердителем чистым и оставил на улице пускай валяются... так они лежали несколько дней, затвердели вроде нормально, только отвердитель на одной сверху немного остался - я его вытер тряпкой, хоть как то что то продвинулось, а то уже думал что придётся выкидывать и начинать всё с нуля... потом прошпатлевал и прикинул хоть как оно в машине)
даже пробовал динамики подсоединять, вставлял на место, не прикрычивал, просто держал рукой, реально после этого расстроился, не играют они((( отвалил нормально денег как по мне, а толку ноль, хуже чем овалы... одна надежда осталась у меня - купить усилок на них, ведь как все говорят - эти колонки не играют от магнитолы, только от усилка, в общем свалил всё на это... начал искать что то подходящее, остановился на Kicx RTS 2.100, 100 ватт номинала,как раз как и на динамиках, только вот до сих пор я его так и не заказал(((всё откладываю откладываю и никак...
ладно, поехали дальше - надо перетянуть карты,всё таки хочется что б смотрелось как то нормально, салоном, по этому заказал второй раз кожу, которую ждал три недели, моего цвета не было...
выкройки делаем по стандартному - из скотча... заклеиваем плотно всю поверхность навхрест и наносим предпологаемые линии разреза, так же не забываем про насечки что б потом всё это дело при сборке можно было правильно совместить...
по линиям разрезаем лезвием и снимаем детали, клея их на кожу
долгий для нас процесс выкройки и сборки всех деталей, всё таки оборудование не то, да и не занимались таким никогда, всё делалось "по легенде"
получаем вот такой вот чехольчик для нашей карты)
уже после всех примерок я пропитал карты опять всё той же морилкой-лаком, ранее изготовил планки под батон, правда на передних картах они толще - 20мм и некой хитрой формы, зачем так сделано мне что то кажется что никто никогда не узнает))) так как узнать можно будет только если я сделаю задуманное, а мне честно говоря уже "влом"))))
прикинул планки и сделал нужные отверстия для их крепления, планки прошпатлевал....
ну а дальше тяяяяяянем)
потом снимаем батоооны перетягиваем.... для того что б их снять, пришлось снимать подиум под твиттер, я ж делал так что твиттер ныряет в подиум, по этому думал что будет ооочень тяжело его вытащить оттуда, но оказалось что иголочкой поддев за сеточку - всё отлично выходит, не без труда конечно, но довольно нормально таки)
ну и с какой то матерью собираем всё во едино=)
конечно после сборки я не мог дождаться когда уже послушаю как играю колонки, перенастроил всю систему, выставил фильтры - до 80 Гц играет саб, свыше 80 Гц играют дины, фейдером перенёс сцену туда где она должна была быть, на кроссоверах убрал +2 дБ на 0, а то уши резало ооочень сильно, убрал левел на усилке саба на половину, а то громко лупил, сел послушал - блиииин, а всё не так плохо как казалось!) нормально играют) потом ещё послушал через время, колонки новые, ещё не размялись, но всё таки они играют отлично! приход чувствуется! даже без усилителя они отлично отыгрывают, теперь из 40 делений громкости работает система без искажений в среднем до 35 делений, раньше же всего 22 и уже начинало хрипеть дальше, правда на 22 было значительно громче чем сейчас на 22=) теперь громкость регулируется плавнее, сцена на месте, даже твиттеры заиграли после демонтажа овалов, а то с овалами их практически не слышно было, я даже думал переделывать подиумы под них, но всё решилось само собой...)
брал я такие компоненты себе по тому что планировалось всегда что всё таки раскошелюсь на усилок на фронт, такие компоненты у брата в девятке играют уже несколько лет от китай мафона и на покупных подиумах из ДВП и ДСП, так вот - пригласил я его послушать что вышло, всё таки фронт у нас одинаковый, ну что сказать, подиумы из нормальной фанеры и не самый *** магнитофон решают))) играет в два раза лучше - это точно))) он хотел себе на днюху купить какой то пионерчик, но говорит что теперь врят ли дождётся того дня)))) ну а пока мы послушали около 5 трэков на нормальной громкости - у меня уже минут 40 сорок звенит в ушах ещё))) так вот - мож и не нужен тот усилок?))) очень достойно игграет, хочу вам сказать=)
так что ожидал хучшего - оказалось всё гораздо лучше - я доволен, день удался=)
спасибо, ребята=) реально на фотках видно все швы, даже в натуре не так заметно если где то что то гуляет, а туууут...))) вот смотрю - и как то оно конечно не очень красиво в плане перетяжки, хотя днём когда сидел в машине и ковырялся- вроде нормально было)
Однозначно круто и круто что своими руками.
Но мне одному в глаза бросилось что цвет подлокотника и ручки открывания дверей как то выпадают на такой карте?
Как говорится: 2ва цвета самое оно для серъезного музчины, а 3й цвет уже перебор.
denis13, вечером когда брат пришёл посмотреть, говорит что думал как раз чёрное будет не в тему, но когда посмотрели - вроде не всё так плохо) я думал ручки перетягивать, но что тогда делать с ручкой открывания дверей? их же никто никогда не перетягивает, ни на одной машине не перетянуто... да и сетка дина тоже чёрная, её нужно тогда красить, что ли... я пытался подобрать краску в тон, но такой нет, нужно делать только подбор, так что я в раздумиях если честно... ещё один фактор - на ровной поверхности выпирают швы, так как они занимают какое то пространство, на ручке швов много, так вот и думаю что б хоть хуже не сделать, а то будет колхозно потом...(
Sj Makar, Мнение мастера закон. Кто сможет сделать лучше пусть делает :) Адназначно.
Удачи в достижениях задуманного.
denis13, спасибо=) но чужое мнение никто не отменял:) всегда готов выслушать чужие идеи и замечания) критикуйте, я ж не против=)
