дело в количестве оборотов руля
Сорри, провтыкал.
второе для меня вообще не вариант
Для общего развития, можно узнать почему?
о надо сток выворот что б получался, говорят что получится, но я стремаюсь немного чё то
ахаха, и хочется, и колется...:multi: Ну только тебе решать;)
На рейках с гуром передаточное число другое
вот из-за этого тяжелее и самое важное - 3 оборота руля)
хорошо, зайдём с другой стороны - вот люди пишут что при установке рейки ИЖ ОДА и резанных сошках - руль примерно такой же по тяжести как и сток, но там ведь не 4 оборота руля, а вроде как тоже 3?
а на рейке Гольф2 без ГУРа 4 оборота руля - но пишут что уже заметно легче руль крутится относительно нашего стока...
исходя из этой логики - 3 оборота руля на не резанных сошках было бы идеально! но в этом варианте получается что на рейке висит ГУР=( ГУР - это система клапанов - по идее если их выкорчевать с рейки то на руль сопротивления лишнего он не будет давать?
Цитата:
Сообщение от Sj Makar
я уже писал вроде - это для меня как деградация, ставить детали от машины похуже))) это тоже самое что поставить что то от запорожца)))
наибольшей проблемой для меня тут является то что в такой конфигурации получится 4 оборота руля от упора до упора, вместо наших 3! вот это меня напрягает конкретно! я не хочу так много маслать...
а мне было бы похер, я бы лучше маслал 4 раза но в разы легче, чем 3 качая руки.
Sj Makar, Мисли вон из головы. Делай ГУРовскую как говоришь если у нее 3 оборота, а без ГУра 4 об.
Рейка уже круто. А потом либо поставишь ГУР либо ЭУР.
По ЭУРам ВАЗа:
Приоровский ЭУР изменяет усилия с учетом скорости до полного его отключения. Как он это делает я пока не вычислил. На парковочных скоростях руль легкий, легче чем с ГУРом. На высоких скоростях я легкого руля не осчутил.
Приоровский ЭУР не програмируется, т.е. его алгоритм работы нельзя изменить.
Изменить работу можно Калиновский ЭУР. Но я не рискнул себе его поставить.
Покупал ЭУР у человека не помню с какого города. 093 905-62-02 Юра. Были вопросы все решили по людски.
Emissions, ты как всегда ленишься почитать))) я ж написал почему именно так)
ну блин, я бы поставил эур с рейкой и сошки порезал что бы выворота больше впридачу стало, и мне этого за глаза было.
А у тебя сейчас требования немного сверх сверх как я понял, хочется и проще и шоп 3 раза только крутить, а такое либо дорого, либо кузов хорошенько кромсать надо и с ходовой думать.
Тут читал твою эпопею об 3 и 4 оборотах руля и назрел вопрос: При реальной езде сколько оборотов руля ты делаешь? Мне кажется не нужно на это заморачиваться. Если хочеш ставить, бери и став!!! Я ездил на гольфе2, так после нашего стока, у него руль совсем легко крутится. При этом я не знаю сколько там у него оборотов 3 или 4.
denis13, ну тут надо сразу определиться что будет, либо ГУР либо ЭУР, так как если оставлять ГУР - то надо сразу брать и насос и все остальное, рейку не кромсать, а ставить так... в случае с ЭУРом тут возможно надо разобрать рейку и вытащить лишние клапана, сальники, что б уменьшить усилие на руле... что то меня пугают что ГУРовская рейка без подключения ГУРа будет тугой, правда ли это? этого я не знаю... но знакомый говорит что рейка маслом ГУРа не смазывается, это уже хорошо, по идее значит можно отключить его и рейка будет нормально жить дальше...
я глянул цены на Приоровские ЭУРы, мдаааа, это печально...
а ты я так понимаю покупал на 2108 у некого Yurec 9?
Emissions, в твоём варианте меня не устраивает пилить сошки=) стрёмная тема, не хочу рисковать и говорить что - "я сто раз так делал" мне не надо=))) к сожалению как раз этот пункт диктует многое в выборе самой рейки=(
а так особо не вижу что ещё кромсать я заставляю, вроде всё как у всех... переделок конечно много, тот же выхлоп с рейкой не стаёт...
был только что в яме под машиной, почесал репу, это похоже на что то из разряда "впихнуть невпихуемое", места как то там совсем мало, ладно выхлоп, с ним думать надо по любому в случае рейки, но вот ещё что меня смущает - это РЦС, уж больно близко он получается, неужели всё влазит у всех? у меня он 2123,то есть уже шланг в сторону отведён, а то некоторые писало что шланг мешает, но смотрю что тут и сам РЦС как то близко к тому месту где должна быть рейка...
так в том то и дело что даже в обычной езде будет ощущаться количество оборотов, ведь для того что б обьехать ямку, руль надо будет повернуть на больший градус, а это не так удобно уже...
на гольфе в любом случае руль будет легче чем у нас, даже если у нас такая же рейка будет стоять, у них подвеска другая, на стойке сверху стоит опорный подшипник,а у нас и там шаровая, так что усилие уже больше надо приложить...
батя тоже говорит что не надо заморачиваться за 4 оборота руля, но как вспомню ГАЗель... это нечто... хотел найти в интернете сколько там оборотов руля от упора до упора, но не нашёл, видать никто сощитать не может)))) там оборотов ооочень много, и поверь, это оооочень не удобно, разворачиваешься где то и пока выкрутишь руль в другую сторону, то уже и темнеет на улице)))
наверное это ГАЗель меня так запугала своими оборотами, что я теперь парюсь))
кстати, лазил же в яму что б иметь данные для выбора рейки:
расстояние между осями нижних рычагов 660мм
общая длина нашей трапеции до крайних наконечников 900мм
диаметр резьбы на наконечниках 16мм
а то вчера приехал на разборку и не знаю какая длина рейки мне нужна=(
Sj Makar, Я конечно без агитации, но чего такая боязнь резать сошки х.з. Прогреть обварить и будет гуд.
У меня вообще был этап когда думал выточить новые сошки. Там на них не архи напряжение идет.
Да и на Драйве пробегала тема про хэндмэйд сошки, только для япа.
вот подбиваете меня сделать то чего я так не хотел делать)))
кстати, ещё что... раз уж связываться с рулёвкой - интересно было бы установить рулевой демпфер, с ним интересней было бы ездить... видел на 124 мерсе как он стоит, вообще ничего сложного, отчего то бы подобрать и себе притулить=)
Sj Makar, Напупа и как его реализовать на рейке? На редукторе понятно. Поставь рулевой карданчик от ино с резиновым демфером.
демпфер очень таки не лищний, гасил бы неровности на дороге, тогда можно более уверенно держать руль на скорости пальцами) бывают конечно и рейки уже со встроенными демпферами
а бывает и на жигули ставят демпфер... и вроде как очень довольны доработкой
карданчик с демпфером это тоже интересный вариант, только вот врят ли место позволит поставить такое=(
заинтересовала конечно меня идея с ГУРовской рейкой и Приоровским ЭУРом, даже батя согласился что было бы нормальное сочетание, начал искать я ЭУР, сейчас не всё так просто и дёшево, на 08 форуме ни у кого их нет в наличии б\у, а последний что продали, говорят ушёл за 3500 8 )8 ( ради интереса зашёл на детали посмотреть вообще почём сейчас новый стоит, я в шоке...
это ж вообще не вариант... блин, размечтался, но за такие деньги не реально покупать, не то что бы денег нет на него, меня просто нереально душит жаба отдавать столько за ЭУР! о был 2300-2500, это норм, за такие деньги я бы взял сейчас его, но не за то что просят...
опять я склонен думать что гидро - это оптимальное решение...=(
ставив поликлиновый ремень, я думал что такие ремни длинные не пролема, теперь посмотрел каталог один, и оказалось что как раз таки Шнивовский ремень и есть самый длинный, длиннее я так понял не бывает...( на один гидрачь то его бы спокойно хватило, но меня такое не устраивает, по этому если стивить ГУР, то только на отдельный шкив, его можно и клиновый тогда делать... теперь вопрос - как закрепить на 2123 шкиве коленвала ещё один клиновый шкив? думаю даже шкив помпы возможно бы подошёл... я так понимаю шкив коленвала чугунный? он же не стальной?
Sj Makar, ))) это еще что... буквально год назад можно было комплект гура на ваз 2110 взять за 1300-1500 грн б.у так как все поголовно переходили на Эур, а ща за такой же комплект уже просят 2500-2800 грн... и сейчас я уже совсем забросил мысль об установке)))
п.с. кстати не советую барахолку 2108... ну там ооочень дорого... бывало дороже чем новое в магазине))0 а особенно доставляют темы о запчастях для одноклубников со скидкой (партнеров клуба) - цены дороже чем на деталях даж)))) про пазборки ихние вообще молчу - там люди вообще привязались к доллару и б.у крыло уже стоит от 600 грн ( 2110), я новое куплю такое же)))
Змінено користувачем Wild
кстати, не скажешь сколько нынче стоят двери на классику? цены нужны на все двери...
Wild, если бы кто то нашёл мне ЭУР до 2500 грн - я бы купил=)
мониторь 08-й форум.
