sag1966 7 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 Помогите поставил генератор 21214 на холостых выдает 13.7 как только даю нагрузку в виде фар туманок падает на 12.6 при увеличении оборотов не поднимается выше 12.7 диодный мост и реле регулятор рабочие! Рабочие - это не показатель. У меня стоит "восьмерошный", были те же симптомы, один к одному. Электрик посоветовал выпросить на рынке несколько реле-регуляторов (на жаргоне - "таблеток"). Удалось у знакомого продавца выпросить только две штуки. Так вот, все они давали абсолютно разные параметры на хх и под нагрузкой. Вот методом тупого подбора и решил проблемы - выбрал наиболее подходящий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zyenek_ya 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 я ставил несколько таблеток но эффект одинаков только на одной из них повысилось на0.1 вольта т.е стало 13.8 но при включенной нагрузке и добавлении оборотов не поднимается выше 13.0 а если включить туманки то показывает 12.5 Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: у кого какие версии еще будут уважаемые автолюбители :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 А где ты меряешь напряжение? Может не в генераторе дело - а просаживается уже в бортсети, в то время как гена видит свои 14Вольт с моста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zyenek_ya 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 всем огромное спасибо!оказалось что вся проблема в проводах я к штатным добавил еще 6 квадрат гибкой меди и все стало супер! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Русли, раскажи как полет у гены? электрик хороший у нас в городе есть, экселеро интересовался, сколько будет стоить устранить мех. неполадку в нем. Дядя сказал что 10 гены с боками. Откручивается какаято гайка постоянно и делают любовь мозгу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasser 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 ну вот, у меня вчера подшипник на гене полетел. Я разобрал всё, а подшипник с якоря снять не могу. И чо терь делать? подскажите, якоря отдельно продаются или не стоит паррить мозги, и купить новій генератор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2009 ну вот, у меня вчера подшипник на гене полетел. Я разобрал всё, а подшипник с якоря снять не могу. И чо терь делать? подскажите, якоря отдельно продаются или не стоит паррить мозги, и купить новій генератор? Поищи лучше сьемник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2009 Господа из Посилання (инет-магазён Посилання) продают регулятор напряжения, встроенный в щетки (типо он лучше регулирует напряг, лампочка по разному мигает при недо и перезарядке...) - в общем - весьма интересно такой сразу и поставить! dr_Sash Вот инфа Посилання про то, как ВАЗ на части выпускаемых переднеприводных ставит подобный РН. Схема подключения РН 9444.3702 Еще полезно почитать Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2009 привет оксакалам автоэлектрики!у меня после установки гены 2110 (80 ампер)напряжение на аккуме не более 13.8, а при подключении полной нагрузки(фары,противотуманки,печка,мафон,дворники,и т.д) проваливается до 13-13.2! с добавлением оборотов двигла почти не меняется! родной гена 2101,нифига не заряжал ночью на холостых,но с оборотами держал законные 14 вольтов..... p.s ремень натянут плюнул на электрическую часть езжу так,но ощущения присутствия какого то вируса в генераторе ,есть.но недавно кинул взгдядом на шкивы и - шкив гены вытупает вперед мм на 10....это кажись не есть хоршо,все устанавливал как по фоткам с этого форума Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 влад007,Там крепление надо немножко сточить ту часть которая к салону, только внутри крепления и подложить шайбу со стороны радиатора (тоже внутри) я себе поставил и все норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driver124 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 а зачем рс-524? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 влад007, Все у тебя нормально, зарядка в пределах нормы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Всем привет!Была ситуация еще с родным геной!Не выдавал нармально заряда на акум!Послушал одного кадра, тот посоветовал натянуть ремень! После того как здох мой гена, я поставил от НИВЫ, не помню маркировку, знаю что на 80 А Тоже натянул ремень и короче говоря этим делом убил передниый подшипник!Выявил изъян только тогда когда ставил новое двигло себе... Н тогда не замарачивался, а теперь уж думаю припекло!Зима скоро, потом холодно будет! Так вот сложно ли снять передниый подшипник и сколько он стоит? Что еще стоило бы поменять сразу для "страховки"?Ну там щетки и и т.д.... Купить ли провода которые идут от генератора к акуму и клемы?Если да то какие клемы лучше? Потому что взял свинцовые, окисляются зараза на раз два....и напряжение в сети раньше было 14.1, потом вот стало летом когда снимал акумулятор(не помню зачем) 13.5! Теперь вообше 13.2! Когда все врубаешь(печка на максимум, дальний свет, магнитолу по громче)то показывает 12.9! Подбегаю, снимаю клему-13.3 вольта....че за батва не пойму.... Товарищи знатоки, давайте разбираться вместе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 щетки можешь поменять, они там идут в сборе с РР, передний подшипник меняется элементарно, стоит тоже недорого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Дмитрий $, РР тоже поменять?А провода продаются от гены к акуму?? И еще вопрос-клемы какие купить?чего так поменялось напряжение в сети?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Victor,рр идет в сборе со щетками, такая коробочка черная из которой 2 щетки торчит, стоит около 30 грн, я не помню. Провода продаются, а по поводу просадки напруги вариантов уйма, можно 2 часа перечислять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Victor, Есть дедовский метод (очень хорошо от окисления клем помогает) Надо вырубить из войлока шайбы, пропитать их смазкой и одеть на клемы аккумулятора. А потом уже клемы на аккумулятор одеть и намазать с верху смазкой, приэтом клемы ни латунные , ни свинцовые не окисляються Если менять РР и щетки то тогда лучше поставить под капот выносной РР. И отказов меньше и на лампочке если что доехать можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2010 Дмитрий $, igor, понятно!Дякую вельми шановні!)))Еще один нюанс! Поехал я как-то на дачу за картошкой, ну там сразу к дедуле с просьбой:"вытягивай дедуля свое СССР-кое(чесно свиснутое на ВАТ Боьшевик) зарядное устройство!"Кстати самое хорошее.У кого не просил заряжать не так хорошо заряжает как этот. НУ короче говоря потом начал показывать бортовой комп, что в сети 14.3 вольта!Прогрелся и заглушил пока ждал предков! Все запоковались, завожу, опять показывает 13.2.....че за хня??? Может такое быть что нужно почистить контакты в замочке зажигания?От него такой трабл случается?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2010 А какая плотность электролита в аккуме? Сколько заряжал по времени, каким током и каким напряжением? Какое напряжение на аккуме при выключенном двигателе? Как ездишь: много километров без остановок город или трасса, или много поездок на короткие растояния? РР можно поставить вот такой Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Темыч 2 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Все-таки решился на установку гены от десятки,родной Г-221,даже после ремонта(остались только корпуса,потроха нульц)в зимней вечерней пробке ни уя не справляется...Включены ближний,печка,обогрев стекла,достаточно некуевая музыка....и напряжение при оборотах 950-1200 падает до 11,5-12 в.Побродив по просторам инета,надыбал и руководство по установке,на российских сайтах.Там советуют брать шкив с семерок инжекторных,но у нас в стране он продается только вместе с геной:(.зато на Перова есть как кронштейны крепления,(цена вопроса 100грн пара),так и РАЗБОРНОЙ шкив,рассчитанный на Г-221(50 грн).После расточки до нужного диаметра внутреннего отверстия двух половинок шкива и упорной втулки(шайбу и крыльчатку выкидываем к .....матери,шкив ставиться на гену от 10:bp:По подключению-там две клеммы-"+" АКБ и питание обмотки.Последний провод подключаем на + зажигания через лампу на панели приборов,реле контрольной лампы старого гены выкидываем к той же маме,что и крыльчатку с шайбой.Провода от него изолируем.Вуаля!Сори,фоты будут позже,мой шкив ща у токаря,но я такую процедуру уже делал,работа у меня такая! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Темыч, молодец! пернес к генераторам с 2110 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 влад007, Все у тебя нормально, зарядка в пределах нормы. не согласен!мерял у соседа на 2110 при включонных фарах,обогрев,мафон,на холостых 13.9-14 вольтов,а у меня при тех же условиях,13.2-13.4 и обороты можно добавлять,нифига напряжение не подымается!поменя регулятор недавно ,тоже не помогло.уморил он меня!то ли диод в мосте мозги любит,то ли мне вокруг него с бубном и кадилом попрыгать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2011 Генератор автомобильный LG 0101 2101-3701010 (Г221А) Применяемость: ВАЗ 2101-2102, 2103-2106, 2121 «Нива» и модификаций с внешним (выносным) регулятором напряжения Технические характеристики Номинальное напряжение, В 14,6 Максимальный выпрямленный ток, A85 Мощность, Вт 1241 Выпрямленный ток при: 1500 оборотах ротора генератора, A 60 3000 оборотах ротора генератора, A 85 5000 оборотах ротора генератора, A 85 Масса, кг 4,3 Длина, мм 159 Диаметр,мм 140 Регулятор напряжения, тип Внешний Количество диодов, шт 8 Посилання Вот так сказать сие чудо никто не слышал про такие или это все баян пишут хорошо и красиво но на самом деле так это или нет??? Вроде на русских форумах кто то ставил и в журнале "за рулем " была статьтя и тести этих мега генераторов!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2011 круто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 січня 2011 теоретически этот генератор ничем не примечателен, и от стокового отличается только обмотками (толщиной провода) то что там применены японческие диоды не делает его мегакрутым и меганадежным, ибо нормальный российский генератор при исправной электрике в автомобиле требует всего лишь периодической замены подшипников и щеток. так что ИМХО что главное тут отнюдь не диоды, а подшипники, щетки и кольца ротора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
