drvgt 12 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 Всмысле, какой диаметр 09 шкива? Наружный или внутренний? Я растачивал подручными средствами и примерял по месту, чтобы плотно налазил, и ни разу не замерил. Дело в том что новый генератор 2110 стоит дешевле чем 21213, вопервых, а вовторых на 2110 есть множество китайских генераторов на 1** ампер, ставь какой хочешь. Крышку генератора искать вообще идея не очень, т.к. она стоит половину стоимости генератора((, а разборки это вообще... у нас б.у. запчасти зачастую дороже новых) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 drvgt, а на сколько ампер у тебя генератор? Аккумулятор какой емкости стоит? Что из дополнительного оборудования установлено на машину? В общем, в чем суть перехода на более мощный генератор для тебя была? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 Генератор стартвольт 2110, 120 ампер написано, причем сравнивали с генератором КАТЕК у друга на 2110, то у меня реально более толстый провод. Проверяли на стенде, 80 ампер (ток стандартного генератора 2110) выдает без проблем. Аккумулятор обычный, 55 или 60, какая разница в принципе? Суть перехода, при езде на дальнем стоковый был на пределе, однажды после износа подшипника его заклинило, немного погнуло статор... А принципе после небольшого ремонта он работал, но, хотелось нового) Доп оборудование - обогрев стекла, обогрев сидений, в планах обогрев зеркал.. И вообще, хотел, чтобы изменения показаний вольтметра практически не менялись при включении электрооборудования Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 И вообще, хотел, чтобы изменения показаний вольтметра практически не менялись при включении электрооборудования Просадка все равно будет. От законов физики никуда не уйдешь. При установки мощного генератора силовые провода идущие на аккумулятор менял на более толстые или оставил старые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2012 Просадка все равно будет. От законов физики никуда не уйдешь. При установки мощного генератора силовые провода идущие на аккумулятор менял на более толстые или оставил старые? Проблемы с просадкой напряжения решаются с установкой РР от шнивы. Установка очень проста, результат радует Вас и аккумулятор.Пример доработки http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238473" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2012 Вот спасибо! Как-то пытался найти информацию по этому поводу, по установке современного регулятора на генератор 2110, на сайте ВНТ пишут что "не допускается"... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fartovuy 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2013 на реле 527 з генератора йде провід(вихід D) при влюченому запалювані на якому напруга 1,3 вольта вана має бути такою ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 У друга на таврии стоял генератор 2109 (37.3701), вместо него купили вот такой" rel="external">Посилання Я себе на 2106 ставил стартвольт 2110, с ним геморно, нужен шкив колхозить и нижний кронштейн 21214, а верхнее крепление вообще гемор, т.к. верзняя петля генератора прячется аж под патрубок радиатора... А вот этот, от Сенса, стартвольт подойдет на классику идеально! Становится на нижний кронштейн без переделок, шкив уже как надо, остается только верхнее крепление, которое, кстати, у этого герератора с резьбой в корпусе (гораздо проще натягивать - а то чтобы натянуть генератор 2110 у меня, нужно три руки - одна крутит гайку, вторая держит болт, третья натягивает). Вобщем, рекомендую для установки на классику именно этого гену! Можно сказать, что, мол, можно установить генератор 21214 с его кронштейнами и не морочить голову, но, вопервых, этот генератор дешевле аналогичного 21214, во вторых, нижний кронштейн 21214 тоже не дешевый... Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2013 Я поставил себе такой генератор. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 Это чисто китайский гена..и я вам скажу гавно редкое...изучал вопрос месяц назад. Такие же гавняные стартера этой конторы. А всё шо они пишут в рекламе это искривление правды. Интересное мнение. Только в этой теме прочитал негативные отзывы о продукции стартвольт. Обычно отзывы очень даже положительные, не смотря на то что это китай. По теме, себе бы такой (LG 0101 (80А с внешним (выносным) регулятором напряжения) генератор не ставил, по причине его устаревшей конструкции. Конструкция генератора типа 2110 гораздо более эффективна, в связи с чем я и поставил себе гену стартвольт 2110 пару лет назад. Проблем нет, качество изготовления на высоте. Придраться не к чему. З.Ы. Другу на таврию вместо генератора на 55А поставили тоже стартвольт. Сразу пропали проблемы с недозарядом. Неделю назад стал счастливым обладателем стартера стартвольт. По сравнению со стоком небо и земля. Конечно, возможно со временем, как это обычно бывает с китайскими торговыми марками, станет выпускать барахло, но пока что конкретной статистики негативных отзывов я не наблюдал. Возможно они и есть, как и в любом товаре есть брак, но... На что тут надеятся, покупая ВАЗ? За время владения жигулями поменял не меньше трех ГТЦ и трех ГЦС, каждый раз покупая "фирменный вазовский". Так что, давайте конкретные слова, а не "это чистый китай" и т д Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nick_zp 17 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 Поставил себе такой генератор в конце прошлого года, брал в ЦГЗ за 595 грн, проехал с ним уже пару тыс. км. Как только установил его, начал мигать свет и подмигивать лампа заряда. Замена щеток, РН, натяжка ремня не помогало. Устранил это путем вкорячивания доп. реле на регулятор напряжения - таких схем в инете куча. Сейчас все ОК, на холостых напряжение 14,4 В, при включенных всех потребителях на ХХ ниже 13,9 В не опускается. Я пока доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 больше года стоит старвольт на 80а... проблем нет! п.с. Китай конечно, но очень неплох... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shastie007 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 У меня уже полгода стоит на 2104 все супер на холостых 14,2 вольта, зимой отлично себя показал акб не заряжал в мороз -20 не разу заряд дает хороший. При включиных фарах ,вентилятора печки магнитоле и вентилятора радиатора на оборотах 800-900 равен 14 В ,а уже при 1000 и выше 14,2- 14,7 В перезаряда не дает. Так что бери не пожалеешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Agronom 2 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 Вот я тож не особо въехал. Производитель заявляет о мощности в 80 ампер. Покупать старвольт и просто прикрутить его вместо родного на 42 ампера или покупать с переднего привода генератор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 Купи чего уж там. И отчет не забудь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Agronom 2 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 dimon_21061, ок) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djovan 3 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 (змінено) Неделю назад прикупил себе такой генератор (СтартВольт LG 0101)...вчера поставил на машину.... Давно к нему присмотрелся, искал хорошую цену (нашел за 600 грн.) и чтоб обязательно был с новой партии! Почему с новой партии?! ...потому что в новой партии каждый генератор проверяют отдельно и в коробку обязательно кладут паспорт - результат проверки....+ в новой партии он доработан и способен выдавать уже не 80 а 100 ампер!!! Обязательно проверяйте номер генератора на паспорте и на стикере самого генератора, он должен совпадать! Кстати ни какой это ни Китай, находятся они в Санкт-Петербурге! Змінено 16 березня 2014 користувачем Djovan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djovan 3 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 (змінено) Радуюсь не нарадуюсь этому гене, вся электроника в машине прямо светится...наконец-то белый насыщенный свет фар! Вместе с генератором купил дешевенький мультиметр DT-830B за 27 грн. ...не знаю пока стоит ли полагаться на его показания, так как он показывает при холостых оборотах, а они у меня 1000 ... 14,08 вольт. На днях возьму у друга мультиметр по серьезнее и проведу уже точные испытания, результаты выставлю тут. Не хочу чтоб меня за подозревали в рекламе))) но хочу сказать, когда искал себе новый генератор, серьезно подошел к этому делу... множество отзывов прочитал и со многими пообщался... в изготовлении этого гены, производитель толково подошел во всем... вот пару видео тому подтверждение: Посилання Змінено 16 березня 2014 користувачем Djovan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Djovan, Можно фото паспорта по четче. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djovan 3 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Djovan, Можно фото паспорта по четче. Спасибо. Есть ещё такая фотка, но если желаемых данных не видно, завтра с гаража заберу, сделаю четкую: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Кстати ни какой это ни Китай, находятся они в Санкт-Петербурге! Расейско-китайское СП - инфа от питерцев-одноклубников. в новой партии он доработан и способен выдавать уже не 80 а 100 ампер! Очень и очень к сим данным треба относиться - там что, новые технологии, которые позволили получить прирост более 1,5 раза мощи в корпусе на 55А? Однако, но таковое возможно при качественно новом и высоком уровне технологии, в частности уменьшения зазора между ротором и статором и т.д. не знаю пока стоит ли полагаться на его показания, так как он показывает при холостых оборотах, а они у меня 1000 ... 14,08 вольт. У меня на одном из вазиков КАТЕКовский геныч на 55А - при всех включённых потребителях (свет, печка, карлсон, майфун, инжектор) на ХХ не менее 13,9В (естественно когда карлсон отключается, то устаканивается на 14,2В), при использовании продвинутых РН - 14,4В кажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 G0101 это, скорее всего, переделанный Г222 на 55А только четырехполюсный статор и восьми-диодная подкова. Теперь считаем 55/3=18,33(ампера на фазу) и умножаем на 4. 18,33Х4=73,33. Вот откуда там 73А. Или коммерческие 80А Или китайские 100-120А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 G0101 это, скорее всего, переделанный Г222 на 55А только четырехполюсный статор и восьми-диодная подкова. Теперь считаем 55/3=18,33(ампера на фазу) и умножаем на 4. 18,33Х4=73,33. Вот откуда там 73А. Или коммерческие 80А Или китайские 100-120А Сравнил КАТЕКовский 37-й на 55А с другими модификациями - шось чи я не вкурю, чи шось не те... Кстати замер макс мощи на 37-м производится на 5000 оборотах. ИМХО - желаете геныч по-моцнее, то нуно брать сродни 94-му семейству и ему подобные (там и корпус по-боле и пр). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Посилання тут же все написано - 8 диодов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Я сказал своё мнение - желаете "неубиваемый" (водой и ОЖ заливало - РН на выброс, а генычу с вентилями, диодами ОВ и кондёром хоть бы хны) без мифических показателей, то берите КАТЕК (правда и цены у них по круче). Желаете больше мощщи, то опять же - берите с большими геометрическими размерами, но там уже нуно халапуцать кронштейн - тот же Стартвольт LG 2124 под клиновой или LG 2123 под поликлин (там вообще счатье будет). В остальных случаях замерьте на стенде 37-й на 55А и подобные ему, но типа с другой более "высокой" отдачей - результат отпишите - лично я на разных авто разницы не ощутил - что маркировка на 55А, что с маркировкой на 73А (кстати там замер мощи на 7000 оборотах почему-то). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
