RusLi
Замена штатного генератора на 105(80, 110) амперный от 2110
Генератор автомобильный
LG 0101
интересно, где в Киеве его можно купить?
Количество диодов, шт 8
схемку бы увидеть
там диодный мост какой? если не взаимозаменяемый со старыми то извините нахрен он нужен этот генератор? не дай Бог вылетит диод и что делать?
Габаритные размеры генераторов «СтартВОЛЬТ», а также использованные детали полностью аутентичны оригинальным генераторам. В генераторах «СтартВОЛЬТ» могут быть использованы стандартные детали (однако мы рекомендуем использовать комплектующие «СтартВОЛЬТ» – это позволит сохранить исходные повышенные характеристики изделия).
Детали, используемые при создании генераторов «СтартВольт» – щетки, диодные мосты, реле-регуляторы – поставляются также отдельно. Вы можете установить их на свой стандартный генератор, тем самым несколько улучшив его характеристики, либо использовать их для ремонта генераторов «СтартВольт».
Это чисто китайский гена..и я вам скажу гавно редкое...изучал вопрос месяц назад.
Такие же гавняные стартера этой конторы. А всё шо они пишут в рекламе это искривление
правды.
Статья "За рулем"
правды.
а по конкретней.... причины мнения
Заманчивый гена, но что-то меня терзают смутные сомненья на счёт его происхожденья (вот и стихами заговорил):)
Чисто теоретически могу предположить, что японые диоды дают меньшее падение на выпрямлении, а остальное - так себе.
yurecgod, давай инфу шо ты месяц назад нарыл, интересно же, заинтриговал.
По поводу происхождения нет даже сомнений это китай
по словам представителя производителя "Сделано в Китае ну под чутким контролем с нашей стороны" лазить по инету и давать ссылки и статьи мною прочитанные уже я не буду
мне банально жалко своего времени. Ну могу сказать, что народ жалуется на надёжность
+ "не стабильное" напряжение...
yurecgod, благодарю за информацию.
Единственное, что можно попробовать - взять их диодные мостики и поставить в родной генератор. ИМХО.
Я бы не рисковал установкой Китайского Диодного моста, даже с "Японскими"
диодами :))
Если бы написали диодами шотке верилось бы больше,а то "японские" эт какие интересно...
Насчет толщины провода и отдачи тока...покупал я себе 2110 генератор на 80А,там были задействованы все обмотки, замочил мост и сгорел, пошел покупать новый, вижу такой же самый мост,продавец говорит это на 110А, а на 80А там пара диодов отсутствует (на всем рынке такие), взял на 110А, типа апергрейд гены +30А:) Смотрел генераторы которые продают на 80 и 110 ампер,провод одинаковой толщины!
Не надо заблуждаться на счет китайского мостика, ток выдает отнюдь не диоды, а геометрические параметры (зазор между статором и ротором), и физические параметры (магнитная проницаемость магнитопровода). Мощность также можно поднять увеличением частаты (уменьшить диаметр шкива на генераторе) правда при этом нужно увеличить сечение провода в статоре, поставить подшибники понадежней, и выпрямительный мост на большый ток из дидов шотки.
ASDb, понятно что геометрия главная, но если на мосте большое падение, то характеристика выхода может пострадать.
ASDb, ну по крайней мере вазовские гены так различаються,так что можно попробывать поставить мостик от того LG на родного гену, врятле на том генераторе провод толще и зазоры
вот нарыл на 2106ру тип поставил вроде доволен
Пока грелся, обороты 2000
без нагрузки - 13,88 В
с нагрузкой (ближний-дальний свет, обогрев заднего стекла, магнитола на полмощности, печку не включал) - 13,99 В
На холостых
с нагрузкой (ближний-дальний свет, обогрев заднего стекла, магнитола на полмощности, печка на всю) - 13,66 В, включился вентилятор охлаждения - 12, 99 В.
просто впринципе этот гена + РН-4 (например) и в 3,14ду все десяточные генераторы
Точно, именно туда и идут десяточные генераторы с их напряжением в 14.2 В при любой нагрузке на прогретом моторе! :lol: А при холодном пуске 14.6 В.
а ты ту тема до конца дочитал на 2106?
п.с. а мля её почистили конкретно
Змінено користувачем yurecgod
Чето вы меня в блудняк ввили...:bn:
Какой блудняк? :multi:
Старвольт может чем-то и хорош...но вот только если генератор днем с огнем не сыскать, то где ж на него запчасти если что супермодные брать? :multi: А смысл брать его, если потом заводские в него ставить?
Проще генератор завода им. Тарасова взять и не переживать - все запчасти были, есть и будут! ;) Правильный РР и будет всё в порядке ;)
схемку бы увидеть
http://www.startvolt.com/startvolt_generators.pdf" rel="external">Посилання
Змінено користувачем TheForester
yurecgod, наверно заказная чистка была. :)
V1ruS, 13,88 - фигня:bl:
на сколько я помню, то он у него накрылся и он связывался с производителем.
десяточные генераторы с их напряжением в 14.2 В при любой нагрузке на прогретом моторе! А при холодном пуске 14.6 В.
Денис, у меня гена 2108 так же прекрасно работает.
Да, интересно мы тут пообщались. Выводы делайте сами.
все это прикольно но кто то смотрел сколько он стоит? я глянул самый дешевый LG 2500 гр не много ли? проще поставить 10точный и не парится!
темпаче будеш знать что у тебя стоит Российское Г... а не Китайское:bm:
Это на какой планете? ;)
2108-3701010 Генератор ВАЗ-2108, ОКА (80A) СтартВольт LG 0108
СтартВольт на складе 4 2511.60
Автозапчасти "Дождь"" rel="external">Посилання (ссылка)
И цена, как ни странно, в рублях Российской Федерации, т.е. ориентировочно: 2511 / 4 = 630 грн. Для китаёса намана! :ay:
по тепершнему курсу 678 грн., если покупать на Украине, то к цене еще надо приплюсовать стоимость доставки и навар продавца
