Knjaaz 7 Скарга Опубліковано: 25 березня 2014 Отличный генератор. Такой стоит у меня два года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2014 ладно, ав принципе всё понятно. с установкой и посадкой геныча на другую платформу, с другими болтами и шпильками, длинным натяжителем с газели, и подключением. вопрос следующий: как вынимается шкив? просто откручивается гайка, и без проблем ставится шкив от родного геныча (предварительно расширив отверстие), и опять затягивается гайкой же? оно нормально держится потом, если нормально затянуть, не выскочит? есть вариант купить такой геныч б\у, и заморочиться с установкой, т.к. родной попросту уже откровенно идёт нах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tdyardT 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2014 (змінено) Можно найти шкив стандартный под моно- ремень(т.е обычный ремень на классику) или спрашивать шкив от шнивы обычной и сверлить ничего ненадо будет.ток ты не сказал какой гена Змінено 15 квітня 2014 користувачем tdyardT Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2014 (змінено) Как мне показалось, с генератором 2110 и шкивом самая большая проблема. Расширить отверстие в родном шкиве и ровно отцентрировать задача нелегкая, +ко всему непонятно куда будет упираться шкив, я для создания такого упора разрезал родной шкив 2110 болгаркой, на что у меня ушло часа полтора. Можно попытаться сделать упор из внутренней обоймы подшипника подходящего размера. У меня есть шкив от генератора ГАЗели, вот точно такой же нужен для того чтобы поставить на генератор 2110 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Как устанавливается шкив http://detali.zp.ua/catalog/57618-shkiv_generatora_21213_14_n_obr_17_mm_pod_klinovoj_remen/" rel="external">Посилання для меня осталось загадкой Змінено 15 квітня 2014 користувачем drvgt Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BA3ZIOI 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 (змінено) Не могу обуздать сего зверя... Проблема что выдает слишком сильные цифры до 16,6В. Одно время была ситуация связанная с переходом с весеннего сезона на летний, а именно: после резкого потепления в темное время суток при включении ПТФ и дальнего на светофоре при включении поворотников их частота мигания вместо положенных 60 раз в минуту стали выдавать 15-20 раз в минуту. Уже были заподозрены и ПТФ и фары на предмет отвалившейся массы и бочонок реле поворотников, и счетки гены, но ларчик открылся просто - случайно при включенном двигателе и поворотниках заглянул под машину и увидел танцы ремня генератора с привисанием в моменты мигания поворотников... при этом борт сеть была 13,9В. Подтянутый ремень устранил эту проблему с медленными поворотниками... ТАк вот смена реле регуляторов к генератору особо не посмогает для стабилизации в пределах заявленных 14,6В. При ХХ борт сеть 15,5-16,5В. Как мне кажется многовато. Поворотники мигают шобешеные. Змінено 20 червня 2014 користувачем BA3ZIOI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 ТАк вот смена реле регуляторов к генератору особо не посмогает для стабилизации в пределах заявленных 14,6В. При ХХ борт сеть 15,5-16,5В. Как мне кажется многовато. Значит плохая масса на РР. А если вообще отключить РР то сколько выдает генератор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BA3ZIOI 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2014 17B. И в зависимости от режима работы двигателя стабилизируется по разному. Скажем, при включении всех световых приборов на ХХ идет 14,8 В. Но при движении особенно на малых скоростях до 20 км ч при включенных фарах лампочка на панели приборов подмигивает, что означает нестабильное напряжение бортовой сети. Масса РР фактически - это приваренная к кузову шпилька на которую прикручивается гайкой РР... плохая масса по определению отпадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 6 липня 2015 Владельцы генераторов 2110 отзовитесь. Сегодня завыделывался генератор 2170 БАТЭ 90А. Запустил двигатель, перегазовал, но зарядка так и не пошла, за то стрекотало нагрузочное реле на возбуждение и естественно мигала лампа зарядки. Плюнул поехал, через два км смотрю на вольтметр, о-па, а зарядка то есть. Проехал 20 км зарядка не прекращалась. Чё это было товарищи? Для уменьшения вопросов: родную таблетку заменил таблеткой для гены шеви-нива, она уже идёт на мотороловской микросхеме, пристутствует терморегулятор и зарядку даёт на уровне 14,5В, что для моего аккума есть айс. Далее генка у меня после переборки: заменены подшипники и два раза меняли кольца на якоре. В первый раз это делали до меня, после установки гены на машину напряжение зарядки скакало от 15 до 18В, проблема кроилась в некачественных кольцах якоря(был брак кольца, которое касалось вала якоря). После проделаных манипуляций полгода щастья аккумулятору и энергопотребителям. Первый раз за два года всплыл зелёный глазик в аккумуляторе. На старом геннадие аккум был постоянно недозаряжен, сейчас же аккум постоянно хорошо заряжен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetalbon 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 щетки можешь поменять, они там идут в сборе с РР, передний подшипник меняется элементарно, стоит тоже недорого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 Регулятор у вас ВТН? У меня с другом было их штук 5 помоему, менял каждые пару дней. Выбрал наименее глючный, ездил, но иногда глючил прямо на ходу, повышалось напряжение. Еду по трассе, смотрю напряжение 15, 16... прямо на ходу выкл-вкл зажигание - и все, перезагрузил, все четко. Потом стал реже глючить. Сейчас вообще не глючит. Регуляторы конечно хорошие, но... Бывают с заскоками. А вообще друг поставил себе на 2110 калиновский (тоже ВТН, поменяли бесплатно глючный 2123 на новый 1118)... может и я когда-то на свой 2110 гену вкорячу такой.. ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 29 січня 2016 у меня регулятор Энергомаш если не ошибаюсь вот такой" rel="external">Посилання. Последнюю проблему решил заменой реле на другое реле с отличием в сопротивлении обмотки и всё стало ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2016 у меня регулятор Косяковые они - встречается на довольно моцных генычах 94-го семейства отдача в 13,8 В максимум - лечится заменой на более продвинутое РН. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2016 Это и есть продвинутый. Там стоит одна микросхема от мотороллы, вместо кучи отечественной рассыпухи. Работает отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2016 Это и есть продвинутый. Таких "продвинутых" видел не мало с одинаковыми проблемами - ему до продвинутого, як Киева рачки. В соседней темке подтверждение таковому, бо говоришь, а не слухают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iByte 0 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 (змінено) Читал-читал тему, но так и не понял: есть ли на данный момент приемлемая замена родному генератору, да что бы со встроенным регулятром и без переделки крепления, и под родной шкив на 2101? Может импортный какой? А то я из двух штатных собрал один рабочий, но на холостых напряжение падает до 12В, да и при включеном освещении тоже. Змінено 14 березня 2018 користувачем iByte Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 С инжекторной классики, 74 ампера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iByte 0 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 С инжекторной классики, 74 ампераСпасибо. Это вот такой? https://detali.zp.ua/ua/catalog/98851-generator_2108_80a_startvoltА реле зарядки при этом менять надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 @iByte,да, он, реле зарядки там вместе с щетками идет, возбуждение через лампочку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iByte 0 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 @iByte,да, он, реле зарядки там вместе с щетками идет, возбуждение через лампочку Там наверно встроенное реле-регулятор напряжения, а я про 702 спрашиваю, что лампочку зарядки контролирует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 Не нужно оно на данном генераторе, схема генератора можно глянуть как на карбовой 09 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iByte 0 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 Не нужно оно на данном генераторе, схема генератора можно глянуть как на карбовой 09 Пасип, буду посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 @iByte,да, он, реле зарядки там вместе с щетками идет, возбуждение через лампочку Это получается если у меня на 07-я,на щитке приборов лампочка,эта лампочка сгорела или отошолол контакт то зарядки на акб не будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 Возбуждение без лампочки может будет до 3х тыс оборотов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 березня 2018 У мене такий генератор - якщо злітає дротик подачі збудження, генератор починає працювати нормально після легкої прогазовки. Надалі він переходить на самозбудження. А деколи і прогазовки не потрібно - відразу працює від залишкового намагнічення ротора. Помічаю, що дротик злетів тільки по тому, що лампочка не засвічується при вмиканні запалення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iByte 0 Скарга Опубліковано: 15 березня 2018 У мене такий генератор -... Так енто... 702 выбрасывал или только регулятор напруги? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
