nazgul
21011 "Nazgul" красненькая малышка
Какой обьем получиться на 82-х?
1815 см куб и 1860 на 83-х поршнях, 1906 на 84-х поршнях
Sj Makar, уже целая надо сфоткать (спасибо ламер-хамеру), просто отлив под ДФ.
nazgul, что не понятно, вал на 2108 продавался как стальной, сделанный из цельной заготовки, а получаеться что он наварной,... и какое отношение он имеет к вфтс.....
стальной шатунные стальные шейки, коренные наварные, зачем так сделали хз =) может под другие вкладыши делали (с ино) потом передумали, втфс написал просто тупо скопировав сообщение продажи =)
по какой по 21011? или 21063 :multi:
по 21011 купил двигатель 21213-й коленвал с шатунами тебе продал.... блок буду инсталить с 86-м коленвалом, но это вес после покраски 2106 и установки на нее всего. что б она уже могла ездить.... а так по немногу есть новостей =)
-запаяли радиатор с срг_а, за что спасибо ему аккуратно получилось, перед этим слив с него литр-полтора тосола =))))))
-теперь у машины перестал идти жор масла если больше 4-х тыс держишь обороты, раньше как-то сильно подъедало, теперь держит уровень, хотя бывает на выкрутах до 7 тыс все же иногда пованивает маслецом, но уровень на месте..... расход больше 10 не поднимается после установки сток вала, зажигалку крутанул в минус, не детонит теперь и теперь не так едет как ехала.. но со старенькой шкодой тур 1.6 зацепился с наката со второй до 100 ехали в ровень, потом я сдался =)
а еще был случай успокоитель срезало, не сфоткал аккуратно так с гаек слизало. как болгарочкой ровненько, поменял на 21213-й, причину нашел, на пилоте пружинка прослабка и язычок не клинил шток, от чего цепь была не натянута, проблему пофиксил, вроде бы гуд.... продолжает напрягать что все же с нашими дорогами кузов у меня начинает играть (слышно что заднее стекло в рамке скрипит иногда, переднее крайне редко когда услышишь что двинулось)... подумываю о том что б быстрей собирать 2106 и делать потом постепенно 21011, точней восстанавливать в сток (хотя не знаю как со стоком 1.8 двигатель смотреться будет :multi:, ну его все же я потом точно на родной поменяю)
после 19 вопрос решится, лицо в том гараже где машина стоит, либо перегоняю в район путиловского моста и там помогаю и мн епомогают ее доделывать =-) (по покраске всмысле, хотя может и по остальному тоже)
а еще ж полирнул каналы на гбц которую точил, так что осталось бронзц на выпуск, переточить клапана, и ищу 08 впускной коллектор, пока что тщетно, хочу сменить свою гбц на эту, эта вроде бы получше получается опыт типа =) заодно посмотрю как там трт поживают, да и надо трамблер настроить уже под сж и вернуть назад эстонца и толком все настроить.
фигасе, у меня унитаз меньше твоих туманок. Думал меньше кажутся. Как светят то ?
Змінено користувачем RusLi
это ракурс сьемки такой!
в живую и на других фото то что надо.
а светят как фары ближнего света - (они и есть фары ближнего света) но очень далеко. хотя он их до сих пор не разу не включал:(
посмотрите другие фото во встречах в донецкой ветке
Включал он их в субботу...;) Светят, и как ближний, и как габаритный свет.
Пгастите меня гэбята =), не подключал я их =) свят они с 35-ти ватными лампочками действительно достаточно не плохо и далеко направленным светом, я боюсь подключать =)
antsin, да нормальный ракурс они такие и есть чуть больше родной оптики =), в воскресенье еще дали под хвост ей, не едет зараза =) надо вводить в строй уже попиляюню и ждущую гбц, осталось дело на ннаправляйками, клапанами и фасками, коллектор впускной 2101 уже нашел, правда дядя Вадя шарики позабирал =(
Dandy, эх я думал побольше фоток будет =)
.СЕРЕГА.., у меня телефон такой =) постоянно 1-2 палочки =) жаль не увиделись..
перепутал гайки местами с капроновыми вставками и обычные (планка крепеления под колпак для карба), в итоге ремонт под домом, т.к. звук услышал после того как тал угла и помучал мотор =), услышал звук заглушил, потмо еще раз завел что б понял что именно, заглушил сутра взял отгул на работе и был таков.....
вот такая картинка вылезла по снятию гбц и виновница торжества видна, теперь на ключах от авто у меня красуется
вот так поршень подровняла
а так гбц, ка краз видно проблему с сильной просадкой седел =)
ее величество "гайка"
козявки обратно-поступальные
что-то видео не смог вставить.. =-(
ну и недавно левый подшипник ступичный подтянул, проехал тысяч 25 после замены, подтянул буквально на градусов 10-15
недавно на 70-80 проскочил яму по размеров с линвевой приемник, глубиной сантиметров 10, удар конечно как молотом по кузову, в итоге оба погнул по левой стороне, еще идиотский рефлекс вырулить, в итоге наоборот на эту сторону перенес вес, чем усугубил ситуация (но не разулся, колеса не спустили), кажется ступичному жопа или шаровой спереди, еще не дефектовал..
в этом году сделаю еще одну поездку на празднике и потом намшина безвыездная, будет в ремонте после окончания ремонта 2106.....
жоповозом станет на время рыкало..... (надеюсь на время)
