LSasa 16 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Та какие там "но"? - Если не слишком старая иномарка - говоришь, что так и было завода, да и всё.Но на машинах, которые явно старше, чем само понятие ДХО, разумеется, не пройдёт. именно это я и писал ранее Если конечно заморочится переделкой фары то можно на иномаррке средней свежести попытаться скосить под стандаргные ДХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Парни смотрите,один чел не поленился и все грамотно посчитал Фары ближнего света на всех автомобилях 55 Вт (ксенон - 35 Вт). В режиме ближнего света среднестатистический легковой автомобиль потребляет, как минимум, 150 Вт, поскольку одновременно с фарами включаются и «габариты», и подсветка панели приборов. При этом в число энергопотребителей входят две 55-ваттных лампы ближнего света, шесть 5-ваттных ламп «габаритов» и освещения номерного знака (на некоторых авто их 8-10), и 6-10 ламп подсветки приборной панели по 2 Вт. Необходимую для их работы энергию должен выработать генератор, КПД которого составляет около 40%. Таким образом, на самом деле при включённом ближнем свете двигателю приходится постоянно вырабатывать дополнительную мощность в 0,375 кВт. А теперь давайте подсчитаем, сколько горючего в двигателе нужно сжечь, чтобы выдать эту мощность. Каждый тип двигателя внутреннего сгорания имеет такой показатель, как удельный расход топлива, с размерностью г/кВт*ч. Этот показатель является объективной величиной, поскольку он не зависит ни от стиля вождения, ни от манеры управления автомобилем, и означает, сколько горючего необходимо данному двигателю для выработки 1 кВт*ч энергии. При этом для большинства бензиновых двигателей он составляет, в среднем, около 300 г/кВт*ч, а для дизельных – порядка 230 г/кВт*ч. В пересчёте на литры, с учётом удельного веса горючего, это составит, соответственно 0,4 л/кВт*ч и 0,27 л/кВт*ч, а с учётом КПД генератора расход топлива для выработки электроэнергии составляет 1 л/кВт*ч для бензинового и 0,67 л/кВт*ч для дизельного двигателя, независимо от их объёма и мощности. Таким образом, ближний свет фар обходится автовладельцу, как минимум, в 0,375 л бензина или 0,28 л дизтоплива в час, независимо от скорости движения. Короче 0.4 литра в час. А я почти каждый год в Россию езжу ;туда назад -3000 тыс км-около 40 часов пути,а это уже +16литров=176гр -больше 2х ящиков пива!!!И это еще не считая ресурса лампочек,фар итд.Вот ведь суки придумали! А если по всей Украине ,да и России перерасход посчитать -сумашедшая цифра получится!Точно тут без нефтяных магнатов не обошлось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Короче 0.4 литра в час. Я бы в меньшую сторону брал, 0,25 - 0,3 л, а то расчеты не внушают доверия. Подсветку приборки можно не включать, насчет удельного расхода тоже, он разный для разных оборотов, минимальный в зоне МКМ, да и КПД в 40% для генератора это маловато, с учетом выпрямления ну 70-80% будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Вариант - подключать два накала лампы ближнего последовательно. Что будет? Будут ли геи придираться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Посилання последняя страница оччень подобной темы кому интересно добро пожаловать ))) кажется самым классным вариантом будет вкл фар дальнего света через ШИМ ))) ну и иногда включать в полный накал все остальные варианты или неэкономичные или технически необоснованно сложные ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Что будет? Если периодически включать на полную мощность, срок службы должен упасть не сильно. Если фары в таком режиме будут светить не сильно тускло, то обращать внимания никто не будет. Но придраться могут ко всему, и к такому фокусу тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 (змінено) да и КПД в 40% для генератора это маловато, с учетом выпрямления ну 70-80% будет. Я в генераторах не специалист ,но в в80% что то не верю-прямо какой то идеальный механизм получается. Сейчас поищем.Ну вот например Посилання К.п.д. при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя приблизительно составляет 50%. насчет удельного расхода тоже, он разный для разных оборотов, минимальный в зоне МКМ,Да разный .Только если говорить про классику 300 г/кВт*ч,это почти минимальные значения,в основном он выше ПосиланняПодсветку приборки можно не включать,У меня давным давно подсветка приборов подключена к клавише фар-клавишу осв приборов использую по другому назначению.Но это мои проблемы.Так ,что цифры расчета в посте161 в принципе верны а в отношении классики может и занижены. Змінено 9 жовтня 2013 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Журнал "за рублем" еще в мохнатых годах писал: ближний свет + 0,5л на 100км, дальний +1литр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Журнал "за рублем" еще в мохнатых годах писал: ближний свет + 0,5л на 100км, дальний +1литр. Дальний в пол накала=ближний) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Дальний в пол накала=ближний) Я бы так не сказал...я вот на своей машине смотрю когда включаю дальний в пол накала свет идёт прямо т.е. его видно далеко, а когда ближний надо нагибаться потому что лупит он уже в низ. В ДХО на инно и на новых Вазах свет бьет прямо и он как раз похож на дальний приглушенный потому эта байда с блоками ДХО и пошла в массы. Журнал "за рублем" еще в мохнатых годах писал: ближний свет + 0,5л на 100км, дальний +1литр. Фиг его знает раньше были дохлые аккумуляторы, дохлые генераторы в то время может для энергосистемы авто это было существенно и потому расход рос...я пол года уже с дальним в пол накала езжу и по расходу ну никакой разницы как был 7.3 средний всегда так он и остался. А кстати многие думают что дальний в пол накала будет что то экономить, так как свет не в максимальной яркости горит...на самом деле ошибаются разница уйдет в тепло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 езжу с ближним даже летом днем в городе и на расход мне ложить, на дорогах столько даунов, что уже в пору с включенным клаксоном ездить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Неверный расчет получается - такой расход БК показывает для кондиционера на иномарках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Неверный расчет получается - такой расход БК показывает для кондиционера на иномарках. Это ты мне? Если да то я мало понял что ты хотел сказать. А типа 1 литр добавляет работа кондишена, а она отнимает около 20% мощи двигателя... а 4-ре лампы столько никак не отнимут. Ну если я правильно понял то верно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Можно взять для образца расход дизель-генератора в час. В итоге получается где-то 100г в час дизеля для такой мощности. Не - это я про выкладки-расчеты приведенные вверху. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 (змінено) Если ШИМ то не уйдет в тепло, потому что некуда уходить, балластных резисторов нету. 99% уйдет в лампу. По закону Ома, если уменьшить ток через лампу в два раза, то мощность уменьшится в четыре. потому что мощность P=U*I, U=I*R, следовательно P=R*I^2, а сопротивление лампы R можно считать неизменным, хотя на самом деле оно не будет неизменным, потому что зависит от температуры нити, которая зависит от протекающего тока, но в любом случае не в разы, а на проценты. Кстати по БК включение света даже не заметно. Змінено 9 жовтня 2013 користувачем Makar372 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Мощность уменьшится в четыре, а светимость упадет еще больше. Поэтому полнакал по светимости это гораздо больше чем 50% по мощности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 взято отсюда Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 взято отсюда Посилання Я раньше смотрел на эту фотку и не понимал её смысла думаю что за светодиодная лента Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Неверный расчет получается - такой расход БК показывает для кондиционера на иномарках. Наверное это он мне Таким образом, ближний свет фар обходится автовладельцу, как минимум, в 0,375 л бензина Так а где же конкретно серьезная ошибка в расчетах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Можно взять для образца расход дизель-генератора в час. Он все-таки в более лучших условиях работает, обороты практически одинаковые и т.д., кпд выше у двигателя, да и у самого генератора скорее всего. Я в генераторах не специалист ,но в в80% что то не верю-прямо какой то идеальный механизм получается.Сейчас поищем.Ну вот например Посилання Я вот другое" rel="external">Посилання нашел, хотя там написано почти 100%, что тоже не правда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 а где же конкретно серьезная ошибка в расчетах? Не назван источник, откуда взят расход бензина на кВт. Я не сомневаюсь в честности автора, но есть подозрение, что это киловатты мощности не на валу двигателя, а на валу колеса, т. е. после трансмиссии с её к. п. д. Автор учёл к. п. д. генератора (как фактор, увеличивающий расход), но, может быть, надо учесть, что энергия, приводящая генератор, не проходит через трансмиссию (тогда расход надо уменьшить на к. п. д. трансмиссии). Добавлено через 2 минуты кпд выше у двигателя [генератора] Не думаю. Чем мощнее двигатель, тем выше его к. п. д. Двигатель авто должен быть эффективнее двигателя генератора и расход на кВт у него должен быть ниже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Я вот другое нашел, хотя там написано почти 100%, что тоже не правдаНу вед речь идет о классических автомобильных генераторах вот еще.Посилання к.т.н., доц. Гаранин А.Ю., к.т.н., доц. Пьянов М.А. Тольяттинский государственный университет В современных автомобилях, как правило, применяются вентильные генераторы. Это синхронные трехфазные электрические машины переменного тока, которые — как отечественные, так и зарубежные Такие генераторы имеют ряд недостатков, основным из которых является не высокий КПД. Так, например, КПД генератора 94.3701 при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя приблизительно составляет 50%. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Я вот другое нашел, хотя там написано почти 100%, что тоже не правда Они имеют в виду к. п. д. чисто электрических преобразований. А с учётом механики максимальное значение КПД вентильных автомобильных генераторов не превышает 50 - 60%" rel="external">Посилання. MihAn,опередил ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Не назван источник, откуда взят расход бензина на кВт. Я не сомневаюсь в честности автора, но есть подозрение, что это киловатты мощности не на валу двигателя, а на валу колеса, т. е. после трансмиссии с её к. п. д.Колеса ? Может быть .Давай вместе посмотрим.Посилання да нет двигателя.Вторая таблица.pe, mпа ge, г/кВт*ч 0.9 290 313 313 000 000 000 000 000 000 000 0.8 294 297 287 301 303 318 331 000 000 000 0.7 307 301 304 295 292 304 330 337 349 000 0.6 334 310 297 270 303 306 307 316 348 377 0.5 336 326 319 319 322 319 326 337 354 372 0.4 357 342 351 349 353 345 355 368 386 398 0.3 409 387 397 399 405 400 405 423 443 460 0.2 573 489 504 502 503 503 506 537 567 588 0.1 1050 842 812 830 822 812 821 883 946 988 ne,1/мин 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 Двигатель авто должен быть эффективнее двигателя генератора и расход на кВт у него должен быть ниже. Такого не будет никогда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 разница уйдет в тепло Не-а. При увеличении сопротивления падает ток. Меньше ток - меньше тепла, хотя падение напряжения - те же 12 В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
