nazgul 40 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 говорят что ето нормально, пришлепается та да чет-ко кинуть хотели правильно что настоял, и терь гуд =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gary044 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 есть еще один вопросик! на выпускном колекторе, на флянце между каналами есть отверстие для охлаждающей житкости. так вот оно выедено почти до выпускных каналов. Что делать? я думал может герметиком замазать? залил ебоксидкой вперемешку с алюминиевой мудрой, так она отвалилась. помогите советом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 Сегодня наткнулся на такое видео. Может кому-то пригодится. <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/yjHGSNtWmQw?list=UUocyJMpBhS5xhQpFirqx29A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 есть еще один вопросик! на выпускном колекторе, на флянце между каналами есть отверстие для охлаждающей житкости. так вот оно выедено почти до выпускных каналов. Что делать? я думал может герметиком замазать? залил ебоксидкой вперемешку с алюминиевой мудрой, так она отвалилась. помогите советом! Во-первых, это на впускном коллекторе. Во-вторых, менять на нормальный б/у или новый, так как если ОЖ попадет в канал это чревато куда большими затратами, чем покупка нормального коллектора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 помогите советом!Напрашивается такие варианты-немного засверлить канал как в коллекторе так и головке и запрессовать(с герметиком) в коллектор кусочек трубочки ,соответствующего диаметра,которая будет использоваться как штифт-дополнительное удобство при расточке каналов-коллектор садиться строго на одно и тоже место. -заглушить канал-нарезать резьбу ,завернуть на герметике болт,лишнее спилить. -найти другой коллектор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 Расточили блок 2101 на 79,0 (т.к. там было 76,8 с огромной выработкой) до 79,0 под поршни ТРТ, которые заказал еще до расточки, т.е. токарь расточил по поршням, поршни вставляются и ходят нормально, но смутил люфт верхней части поршня - в продольной плоскости 0,5 мм, в поперек 0,4 (проверял щупами). Это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 Нет. Должно быть 0,03-0,06мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 Это тепловой 0.03-0.06 а человек спрашивает о верхней части, тоесть дне поршня. Думаю нормально, мы просто никогда этот зазор не меряли. Попробуй перевернуть поршень и померять с другой стороны перпендикулярно пальцу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 зазор 0,4 - это не нормально, токарь видимо промазал очень сильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 Для трт это нормально, именно поэтому на них отбирать можно только на прогретом двигателе В теме трт об этом говорилось у меня есть видос с моими поршнями, если интересно спину сюда . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 (змінено) Вот нашел. Посилання Посилання Змінено 9 квітня 2014 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 (змінено) зазор 0,4 - это не нормально, токарь видимо промазал очень сильно Вы уверены Сер? Повторюсь, зазор измерялся в верхней части поршня, проще всего нужно взять кольцо и промерять зазор в замке. Выше есть ссылка с размерами, я думаю это решит все споры. Еще для точности замера нужно замок в кольце измерять в трех местах верх, середина и низ, кольцо по цилиндру перемещать с помощью поршня. Я почемуто уверен что все будет Ок. И еще один момент, токарь на токарном станке не расточит блок, а расточник расточит на расточном и отхонингует на хонинговальном Змінено 9 квітня 2014 користувачем Skiba76 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2014 Та ладно придираться к словам. Хороший токарь это и расточник и хонинговальщик в одном человеке. Возможно я не прав насчет зазора, но мне почему-то (при сборке моего двигателя на трт) такой зазор не запомнился, хотя я тоже довольно тщательно всё вымерял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 У нас был случай с Кольбеншмитом, дядя сам собирал мотор и сказал что зазор поршень цилиндр великоват, мы приехали показали где у поршня самый полный размер и показали как мерять, оказалось что самый мелкий щуп 0.05 не входит между поршнем и цилиндром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 Спасибо за информацию. Действительно, зазор мерял между цилиндром и жаровым поясом, и именно этот зазор вызвал сомнения. Между цилиндром и юбкой поршня перпендикулярно пальцу зазор такой что щуп 0,05 проснунуть нельзя, но если сначала воткнуть щуп в цилиндр а потом попытаться засунуть поршень, то в принципе залазит, т.е. зазор около 0,05 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexeon 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 Добрый день всем! Есть необходимость заменить маховик на классике , скажите, коленвал с маховиком сбалансированы на заводе вместе или отдельно? Каковы могут быть последствия замены маховика б/у. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 Должны быть сбалансированы отдельно. В сборе с маховиком и шкивом балансируют особо щепетильные люди. Для граждансконо двигателя -считаю это лишним (балансировку в сборе), так тогда надо уже и корзину с диском сцепления прикручивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 Есть необходимость заменить маховик на классике , скажите, коленвал с маховиком сбалансированы на заводе вместе или отдельно? Каковы могут быть последствия замены маховика б/у. по книжці, маховик має мітку яка повинна бути напроти 4 шатунної шийки при зборці, а так при заміні маховика чи коліна, говорили "мастєра", можна не балансувати, в мене мінялось коліно без балансування з маховиком, все працює нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2014 Собирая новый мотор, купил новое дешевое колено и маховик 2123, и то и то отдельно отбалансировано. Но, мало ли, отбалансировал в сборе - практически ничего не засверливали. Знал бы - сэкономил бы 250 грн... З.ы. брал бы на вашем месте тоже уже маховик 2123 и сцепу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 8тыс после капиталки прошел мотор,снимал голову,нужно было,и заметил что в цилиндрах не во всех есть несколько царапин,вот вопрос опасно ли это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Кот-Винница 2 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Ребят-подскажите плиз- мотор откапиталил. Скоро первая замена масла на 1500км. Фильтр менял первій раз на 600км. Капиталил сам. Пообщался тут с мастерами- почти все советуют после 5-8тыс сменить кольца на новые. Я ставил Mahle. SM небыло в наличии на то время- а сборка не могла больше откладываться. Кто и что думает по этому поводу? менять кольца или нет? Блок не точился перед капиталкой- только хон сделали- он успел пройти всего 8-9тыс до капиталки- развалились перегородки в поршнях и еще много чего было( горе мастера делали мотор дяде- а тот отдал после ремонта мне). При мне все размеры промерялись- все было в допусках-поэтому и не точили. Вот и интерессно- надо ли на самом деле сменить колечки? Что это даст если менять? Простите за такое кол-во вопросов- первая самостоятельная капиталка была. Сейчас еще тестю капиталь 626 мазду- там кончно как по мне намного проще- детальки идеальные))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Здравствуйте,вот собираю двигатель (разобрал я его за тем чтобы загильзовать блок,после капремонта прошел 8 тыс и поломалось маслосъемное кольцо,в общем не в этом дело дело в том,что колено уже 8 тым проработало т.е прикаталось),у меня возник вопрос,я поставил полумесяцы которые уже стояли,люфта нет,но когда установил бугель на шейку и круча колено туда сюда один полумесяц вместе с коленом ерзает,понятно,что колено крутиться будет в одну сторону и он упрется в него и не будет гулять,не опасно ли это?люфта нет колено хорошо сидит.и крутится легко,а должно с напрягом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Не вижу смысла менять кольца после обкатки. Никакого. Тем более, что кольца Мале - весьма хороши. Насчет вкладышей, имхо не должен он ерзать. Мож бракованный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 17 травня 2014 Iari, речь о полукольцах, Кот-Винница, если цилидры были на овал в допуске (тогда правильно что просто хон нанесли), а так это не правильный ремонт, кольца нет смысла менять.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 травня 2014 А-аа, понял. У меня не ерзали они. Думаю стоит попробовать поменять. Они ж копейки стоят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
